> ПРИ ЗАМЕНЕ СВЕЧЕЙ ОБНАРУЖИЛ МАСЛО!!!!, ПОДСКАЖИТЕ СЕРЬЁЗНО ЛИ ЭТО!!!!!
Ярослав Мудрый
post Jun 7 2009, 03:52 PM
Сообщение #41
Из: Теперь ЮЗАО мкр.Щербинка (южного бутова)
Пользователь №: 5,677
место дислокации: Московская Щербинка)))
32a.gif 32a.gif 32a.gif Решил сегодня впервые поменял свечи самостоятельно..пробег у машины более 50 тыс миль..я думаю их там не меняли ни когда(машина амереканец). Так вот при замене свечей обнаружил что первые три свечи(если считать от проелера к салону) сухие и пробитые (точнее нет почти пипки которя внизу звечи где ушко) а четвертая последняя ВСЯ В МАСЛЕ!!!!
Когда засовывал свечник чтобы открутить и толком её не зацепил, вытащил его а он утонул в масле...собственно и сам модуль, точнее его хвост был полностью в масле, оно с него просто каполо почти ручьем...так вот выкрутил свечу и ужаснулся там эта пипка тоже почти отсутствовала и была вся в масле, от названия свечи "NJK" и до самого конца, а там собственно где название "NJK"и где получатся грани для свечника, масло было такое ощущение что подгоревшее...
ТАК ВОТ ВОПРОС: если 3 колодца сухие абсолютно(как и свечи), а последний весь в масле, страшно ли это...и почему так может быть???? и что теперь делать или ждать чего?
P.S. замена свечей не такое геморное дело, даже легко.
Все свечи (3 шт.) имели приятный цвет, тот который и должен быть(езжу на 92 бензине)
И двигатель вел себя до замены нормально, только иногда очень незначительная детонация или
троение но очень-очень слабое, которому я не придавал значение!!!!
зеленый спортяга коротыш!!!
моб 8-926-двести шестьдесят 5 - шестьдесят семь - сорок два
Ярослав Мудрый   ПРИ ЗАМЕНЕ СВЕЧЕЙ ОБНАРУЖИЛ МАСЛО!!!!   Jun 7 2009, 03:52 PM
himikaliya   :32a: :32a: :32a: Решил сегодня впервые поменя...   Jun 7 2009, 04:06 PM
Ярослав Мудрый   можно попробовать подтянуть болты кл. крышки (в о...   Jun 7 2009, 04:27 PM
CTAC   а что значит читай правила :dumai: ))))) Значит...   Jun 7 2009, 04:36 PM
Ярослав Мудрый   Значит читай умную книгу про наши машины :et: П...   Jun 7 2009, 04:41 PM
Nydney   а геморно её менять или нет, я так понимаю весь п...   Jun 7 2009, 05:15 PM
himikaliya   а что значит читай правила :dumai: ))))) Это зн...   Jun 7 2009, 08:48 PM
Ярослав Мудрый   по подробнее бы....поиск не рулит нет глючит(   Jun 7 2009, 05:19 PM
БОБ   по подробнее бы....поиск не рулит нет глючит( Вс...   Jun 7 2009, 06:30 PM
Ярослав Мудрый   спасибо..добрался до дома..не появился человечески...   Jun 7 2009, 06:36 PM
gendos   спасибо..добрался до дома..не появился человеческ...   Jun 7 2009, 07:09 PM
Ярослав Мудрый   хотел выйти сейчас да поменять...ан зараза дождь п...   Jun 7 2009, 07:25 PM
Ярослав Мудрый   я всегда затягиваю так..до упора рукой...ну ло нор...   Jun 7 2009, 10:02 PM
Ярослав Мудрый   народ а можно для верности ещё поверх прокладки ге...   Jun 8 2009, 06:34 PM
Виктор   народ а можно для верности ещё поверх прокладки г...   Jun 8 2009, 07:12 PM
Ярослав Мудрый   Момент затяжки болтов крышки всего лишь 7 нм (по ...   Jun 8 2009, 07:20 PM
gendos   как вручную определю это усилие?! :B093: :...   Jun 8 2009, 07:26 PM
Виктор   как вручную определю это усилие?! :B093: :...   Jun 8 2009, 07:48 PM
Ярослав Мудрый   купил прокладку - 200 рублев и герметик 80..теперь...   Jun 9 2009, 04:47 PM
vlad04sport   Вот и я "попался" :h365g: :h365g: :h36...   Nov 28 2009, 10:27 PM
kross   Вот и я "попался" :h365g: :h365g: :h3...   Nov 28 2009, 10:37 PM
vlad04sport   .... Просветить не могу - не вникал... :dumai: ...   Nov 28 2009, 10:48 PM
фернар   не обязательно только 4й может и 3й задевать у мен...   Nov 28 2009, 11:07 PM
vlad04sport   не обязательно только 4й может и 3й задевать у ме...   Dec 2 2009, 08:02 PM
Художник   не обязательно только 4й может и 3й задевать у ме...   Dec 2 2009, 08:16 PM
kadett   В журнале За рулем №7 за2008г.статья тест-ремонт к...   Dec 2 2009, 08:33 PM
ghost   прокладку то лучш поменять.... а то когда подтягив...   Dec 2 2009, 08:42 PM
Художник   прокладку то лучш поменять.... а то когда подтяги...   Dec 2 2009, 09:16 PM
Dmitry1972   походу шпильки лопаются, вот че   Dec 2 2009, 09:59 PM
Художник   походу шпильки лопаются, вот че Ни че себе че...   Dec 2 2009, 11:10 PM
rom77777rom   Ни че себе че! :D А какие там шпильки? :du...   Dec 3 2009, 12:04 AM
Художник   Так вот эти болты и бзынь :fa: У меня два,хорошо ...   Dec 3 2009, 02:40 PM
КСИ   у меня тоже мокрыми были 3 и 4 свечи. Замена прокл...   Dec 2 2009, 09:59 PM
фернар   Причина перетряхивания движка была проста, ушла по...   Dec 3 2009, 10:44 PM
vlad04sport   Причина перетряхивания движка была проста, ушла п...   Dec 7 2009, 03:03 PM
Виктор   Завтра меняю.... Уточните, прав ли я: затягивание...   Dec 7 2009, 03:13 PM
vlad04sport   От центра, по спирали, по часовой стрелке, в 3 - ...   Dec 7 2009, 03:48 PM
Виктор   3-4 приема это с самого начала по кругу по 1,5 - ...   Dec 7 2009, 04:19 PM
vlad04sport   Может я не понял. Я писал о затяжке головки блока...   Dec 7 2009, 06:46 PM
kross   Про ГБЦ - боже упаси :oooh: :oooh: :oooh: Про...   Dec 7 2009, 10:53 PM
vlad04sport   Протяжка клапанной крышки от центра к краям в 2-3...   Dec 8 2009, 01:58 PM
vlad04sport   Протяжка клапанной крышки от центра к краям в 2-3...   Dec 11 2009, 06:57 PM
vl@d   Не нашел? ;) :B200: Холодно на улице, теплого ...   Dec 11 2009, 07:46 PM
фернар   vlad04sport зятягивать стоит по мануалу (усилие),...   Dec 7 2009, 10:52 PM
Ярослав Мудрый   решился на замену прокладки клапанной крышки!...   May 8 2010, 05:40 PM
КСИ   решился на замену прокладки клапанной крышки...   May 9 2010, 11:34 PM
Ярослав Мудрый   это краткий экскурс проделанной работы))) и подвод...   May 10 2010, 04:22 PM
typeid   блин сервисмены достали... обнаружилось течь по з...   Mar 1 2012, 10:46 PM
Артем1976   блин сервисмены достали... обнаружилось течь по ...   Mar 1 2012, 10:54 PM
typeid   Взять новую прокладку клапанной крышки, обязатель...   Mar 1 2012, 11:45 PM
Yura   я так и думал что переуплотнять ненадо, я так п...   Mar 2 2012, 08:45 AM
typeid   Это - 0 FE3N 10 512 своего рода пыльник механизма...   Mar 3 2012, 11:05 AM
S@nder   изначально только сзади в масле был, теперь после...   Mar 3 2012, 09:19 PM
typeid   Попал таким образом при замене прокладки :rvu-i-m...   Mar 3 2012, 10:00 PM
sobiratel78   Купил прокладку, промазал герметиком, прикрутил со...   Apr 4 2012, 10:33 PM
typeid   Купил прокладку, промазал герметиком, прикрутил с...   Apr 4 2012, 11:26 PM
Художник   Купил прокладку, промазал герметиком, прикрутил с...   Apr 5 2012, 09:00 AM
Вован36   Купил прокладку, промазал герметиком, прикрутил с...   Apr 5 2012, 09:51 AM
ХИЩНИК879   Купил прокладку, промазал герметиком, прикрутил с...   Apr 5 2012, 10:03 AM
sobiratel78   Прутком меньшего диаметра(3-4мм)равномерно наноси...   Apr 5 2012, 10:40 PM
ХИЩНИК879   Сколько сохнуть будет? Объём небольшой-думаю дву...   Apr 5 2012, 10:53 PM
post32   Такая же фигня. На праздниках бум лечить. А то пох...   Apr 29 2012, 05:05 PM
aqaneon   А никто случаем не заказывал себе поломанные болты...   Sep 24 2013, 02:12 PM
709   А никто случаем не заказывал себе поломанные болт...   Sep 26 2013, 06:29 AM
жып   А чего-уже и поломанными болтами торгуют? :oooh: ...   Sep 26 2013, 08:11 AM
aqaneon   А чего-уже и поломанными болтами торгуют? :oooh: ...   Sep 26 2013, 09:20 AM
709   Блин я даже не заметил, надеюсь мне все же целые ...   Sep 26 2013, 10:15 AM
aqaneon   :D а разница меж кодами может в их длине(болтов) ...   Sep 26 2013, 12:00 PM
ghost   Я заказал K9H4B00630B посмотрим подойдут или нет,...   Sep 26 2013, 05:39 PM
aqaneon   а в автомагазине подобрать неполучилось чтоле? Д...   Sep 27 2013, 12:02 PM
saranchatii   а чо, прокладку всегда новую нада, да..? :B200:   Sep 26 2013, 07:39 AM
709   а чо, прокладку всегда новую нада, да..? :B200: ...   Sep 26 2013, 08:37 AM
Yull   всем привет! подскажите насчет герметика под п...   Jun 11 2015, 11:01 AM
709   всем привет! подскажите насчет герметика под ...   Nov 29 2015, 12:18 AM
Вован36   всем привет! подскажите насчет герметика под ...   Nov 29 2015, 07:59 PM
Вадимка   всем привет! подскажите насчет герметика под ...   Nov 29 2015, 11:56 PM
Lexadies   всем привет! подскажите насчет герметика под ...   Nov 30 2015, 12:03 AM
Сан4еС36   Уважаемые бывалые ответьте на сообщение №73, пожал...   Nov 29 2015, 12:14 AM
komot223   Прокладку только оригинал.Обжигался с аналогом.Гер...   Nov 29 2015, 08:39 PM
Текстовая версия Сейчас: 16th October 2025 - 06:37 AM
