| Ревен |
Feb 29 2012, 02:55 AM
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 85 Регистрация: 27-February 12 Пользователь №: 10,096 место дислокации: Москва |
Всем добрый день! Прошу совета.Машина по прямой не едет выше 100 км.Если медленно разгоняюсь то иногда 110 дает. если редко на тапку жму. то обороты на 4000 и машина стопорится на 100 км.Собираюсь поменять в перву очередь:
1.Топливный фильтр 2.Прочистить форсунки и инжектор. На ,что еще обратить внимание. |
| Messir |
Feb 29 2012, 09:34 AM
Всем добрый день! Прошу совета.Машина по прямой не едет выше 100 км.Если медленно разгоняюсь то иногда 110 дает. если редко на тапку жму. то обороты на 4000 и машина стопорится на 100 км.Собираюсь поменять в перву очередь: 1.Топливный фильтр 2.Прочистить форсунки и инжектор. На ,что еще обратить внимание. Катализатор не забит? -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
| slitov |
Feb 29 2012, 09:49 AM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 548 Регистрация: 9-March 11 Из: М.О. Гжель Пользователь №: 9,232 место дислокации: М.О. Гжель |
У тя АКПП или ручка?
На сколько я знаю на АКПП если коробка не прогрелась свыше то ли 60 то ли 80 градусов то 4 скорость не включается. Еще ради интереса по тахометру можно отследить на какой скорости едешь Если и в правду на третьей то датчик температуры надо менять или хотяб проверить контакты -------------------- USA, 2001, АКПП, бензин -был...
| Yura |
Feb 29 2012, 09:50 AM
Всем добрый день! Прошу совета.Машина по прямой не едет выше 100 км.Если медленно разгоняюсь то иногда 110 дает. если редко на тапку жму. то обороты на 4000 и машина стопорится на 100 км.Собираюсь поменять в перву очередь: 1.Топливный фильтр 2.Прочистить форсунки и инжектор. На ,что еще обратить внимание. Коробка какая? Если машина набирает 4000 оборотов, а скорость не растет, то фильтры , форсунки и катализаторы здесь ни при чем. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| Ikarik |
Feb 29 2012, 11:29 AM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 924 Регистрация: 28-January 10 Из: г.Рязань Пользователь №: 7,306 место дислокации: г. Рязань |
А сцепа часом не кончилась ?
| Ревен |
Feb 29 2012, 11:07 PM
А сцепа часом не кончилась ? Сцепа,ты имеешь в виду сцепление? Если да то как проверить Коробка какая? Если машина набирает 4000 оборотов, а скорость не растет, то фильтры , форсунки и катализаторы здесь ни при чем. Воздушный и масляные фильтр новые, поменять топливный как собирался? или еще какие-то есть У тя АКПП или ручка? На сколько я знаю на АКПП если коробка не прогрелась свыше то ли 60 то ли 80 градусов то 4 скорость не включается. Еще ради интереса по тахометру можно отследить на какой скорости едешь Если и в правду на третьей то датчик температуры надо менять или хотяб проверить контакты Вроде на 4 переключает проверил как, нажал кнопку hold она не дает выше 3 ехать, потом набрал 4000 оборотов, и отпустил, машина переключила передачу,значит не она. |
| БОБ |
Feb 29 2012, 11:08 PM
Коробка какая? Если машина набирает 4000 оборотов, а скорость не растет, то фильтры , форсунки и катализаторы здесь ни при чем. Да , фильтры и форсунки могут быть и не причем , а вот катализатор если подзабит то разогнаться авто не даст . Я , таким образом чуть свою АКПП не приговорил , а оказался забитым катализатор ,первый . При чем , вчера ездил все было нормально , а на следующий день - не едет хоть плач . Такое впечатление , что диски в АКПП проскальзывают . Было это три года назад. И на счет оборотов , обороты могут быть и большие , но толку от этого мало . Ревет двигун , а набора скорости нет. -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
| Ревен |
Feb 29 2012, 11:09 PM
У тя АКПП или ручка? На сколько я знаю на АКПП если коробка не прогрелась свыше то ли 60 то ли 80 градусов то 4 скорость не включается. Еще ради интереса по тахометру можно отследить на какой скорости едешь Если и в правду на третьей то датчик температуры надо менять или хотяб проверить контакты А какой точно датчик, температуры двигателя?И где точно посмотреть? |
| Yura |
Mar 1 2012, 10:06 PM
Вроде на 4 переключает проверил как, нажал кнопку hold она не дает выше 3 ехать, потом набрал 4000 оборотов, и отпустил, машина переключила передачу,значит не она. А уверен, что в режиме hold коробка переключается со 2-й на 3-ю скорость. У меня в этом режиме едет на 2-й скорости не переключаясь. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| Ревен |
Mar 1 2012, 11:30 PM
Да , фильтры и форсунки могут быть и не причем , а вот катализатор если подзабит то разогнаться авто не даст . Я , таким образом чуть свою АКПП не приговорил , а оказался забитым катализатор ,первый . При чем , вчера ездил все было нормально , а на следующий день - не едет хоть плач . Такое впечатление , что диски в АКПП проскальзывают . Было это три года назад. И на счет оборотов , обороты могут быть и большие , но толку от этого мало . Ревет двигун , а набора скорости нет. а где посмотреть катализатор?Его чистить или как? А уверен, что в режиме hold коробка переключается со 2-й на 3-ю скорость. У меня в этом режиме едет на 2-й скорости не переключаясь. Да проверял переключалась |
| rom77777rom |
Mar 1 2012, 11:33 PM
а где посмотреть катализатор?Его чистить или как? Да проверял переключалась Проверить - если лямда выкручивается можно манометром- померить противодавление.Манометр спец есть! -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
| Гельмут |
Mar 2 2012, 12:47 PM
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 9 Регистрация: 2-March 12 Пользователь №: 10,116 место дислокации: Вязьма |
Цитата(Ревен @ Feb 29 2012, 02:55 &M) [sn&pb&ck]200590[/sn&pb&ck] Всем добрый день! Прошу совета.Машина по прямой не едет выше 100 км.Если медленно разгоняюсь то иногда 110 дает. если редко на тапку жму. то обороты на 4000 и машина стопорится на 100 км.Собираюсь поменять в перву очередь: 1.Топливный фильтр 2.Прочистить форсунки и инжектор. На ,что еще обратить внимание. Такая же проблема! По прямой едет, как на подъем, так автомат включает третью. Обороты увеличеваются до 4000, а скорость нет. |
| Ревен |
Mar 2 2012, 01:18 PM
| Yura |
Mar 2 2012, 11:07 PM
Такая же проблема! По прямой едет, как на подъем, так автомат включает третью. Обороты увеличеваются до 4000, а скорость нет. Проблема с коробкой. Для начала проверь уровень АТФ в коробке. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| Yura |
Mar 2 2012, 11:41 PM
сегодня попробю.Друг посоветовал к электрику на диагностику заехать у него на тазе была такая проблема оказался датчик давления Если уверен, что коробка включает 4-ю передачу и на этой передаче обороты вырастают до 4000 - проблема в механике коробки, электрика здесь ни при чем. При оборотах 4000 скорость должна быть приблизительно 140км/ч., а у тебя 100км/ч.. Где теряются обороты? Получается идет пробуксовка гидротрансформатора или сателлитов коробки. Вот если движок не выдает обороты, вот тогда будет что угодно, от забитой бензосистемы и катализаторов до электрики. Можно попробовать провести тест: стоя на месте нажми на тормоз и постепенно нажимай на газ. При 2000-3000(зависит от эффективности задних тормозов) оборотов заднее колесо должно провернуться, при этом ПП должен быть выключен. Если задние колеса не провернутся - проблема с коробкой. Но лучше показать машину специалистам по автоматам. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| Ревен |
Mar 3 2012, 12:45 AM
Если уверен, что коробка включает 4-ю передачу и на этой передаче обороты вырастают до 4000 - проблема в механике коробки, электрика здесь ни при чем. При оборотах 4000 скорость должна быть приблизительно 140км/ч., а у тебя 100км/ч.. Где теряются обороты? Получается идет пробуксовка гидротрансформатора или сателлитов коробки. Вот если движок не выдает обороты, вот тогда будет что угодно, от забитой бензосистемы и катализаторов до электрики. Можно попробовать провести тест: стоя на месте нажми на тормоз и постепенно нажимай на газ. При 2000-3000(зависит от эффективности задних тормозов) оборотов заднее колесо должно провернуться, при этом ПП должен быть выключен. Если задние колеса не провернутся - проблема с коробкой. Но лучше показать машину специалистам по автоматам. тест попробую, елси не получится отвезу спциалистам,а наш клубный сервис занимается АКПП?? |
| Ревен |
Mar 6 2012, 01:51 AM
| КАРПУХА |
Mar 6 2012, 08:29 AM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 248 Регистрация: 19-November 09 Пользователь №: 6,923 место дислокации: г.Можайск |
Мне каится...что "авоматами" могет заниматься ТОЛЬКО специализированная мастерская.
-------------------- 2001.2.0 DOHC, бензин,АКПП,Американец
| Сашок 495 |
Mar 6 2012, 09:40 PM
Не осталось добрых людей? сейчас этих сервисов тьма! я видел в районе золоторожской улицы один если надо буду проезжать спишу номерок! но для начала попробуй вышеуказаные самодиагностики сделай! по поводу катализатора если забит то только новый или как я пламегаситель поставить! давление в топливной рампе проверить надо! -------------------- капля в море!
| Ревен |
Mar 7 2012, 08:34 PM
сейчас этих сервисов тьма! я видел в районе золоторожской улицы один если надо буду проезжать спишу номерок! но для начала попробуй вышеуказаные самодиагностики сделай! по поводу катализатора если забит то только новый или как я пламегаситель поставить! давление в топливной рампе проверить надо! Все сделал, оказалась вина в топливной системе.Машина на нейтралке выше 4000 оборотов не дает.Собираюсь менять моторчик бензонасоса от ваз 2110, так как родные только в сборе.Надеюсь не сам бензонасос |
| Текстовая версия | Сейчас: 29th November 2026 - 12:44 AM |
