nicos |
#61
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 301 Регистрация: 18-February 11 Из: Тверь Пользователь №: 9,140 место дислокации: гТверь ![]() |
вот эти тяги 3 штуки нужны 1 -на ручку 2-на личинку это понятно ,а 3- на активатор?тогда в комплекте надо заказывать и его? ![]() ![]() -------------------- Николай. красный гранд 2001г.в. ручка, калининград, лифт 30мм лето 235-70-16 кама-221
красивый узел -крепче держит! |
samoxa7 |
#62
![]() ![]() ![]() -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
erny |
#63
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 228 Регистрация: 23-January 11 Пользователь №: 9,007 место дислокации: Жуковский ![]() |
ну так никто не знает где взять эти 3 тяги?ну хотя бы две,на актюатор не надо,можно самому сделать.Или придется все самому колхозить?
-------------------- МПС 2007,Бодик 4см,33МТ,Си-Би,Шнорк,2-Lock ARB,Кит раздатка3-1,Come Up 9000
slitov |
#64
ну так никто не знает где взять эти 3 тяги?ну хотя бы две,на актюатор не надо,можно самому сделать.Или придется все самому колхозить? А если пруток металлической проволоки взять и на месте померить, отрезать и приколхозить? ![]() ![]() -------------------- USA, 2001, АКПП, бензин -был...
erny |
#65
А если пруток металла взять и на месте померить, отрезать и приколхозить? ![]() ![]() Серег ну на худой конец придется так делать,задал вопрос менеджерам екзиста,ручка замок в пути,ждемсссссс ![]() -------------------- МПС 2007,Бодик 4см,33МТ,Си-Би,Шнорк,2-Lock ARB,Кит раздатка3-1,Come Up 9000
Yura |
#66
3-как поставить электрозамок думал около месяца ![]() и вобщем-то всё получилось ![]() ![]() А электрозамок возвращается в исходное состояние или нужно ставить доп. пружину? Я тоже так хочу сделать, но открывать через кнопку брелка сигнализации -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
nicos |
#67
дополнительных пружин не ставил -всё работает
Messir |
#68
Джентльмены, на всякий случай уточняю:
Ручка - 0K077 62 410 (потянул-открыл) Замок - 0K077 62 310 (соответственно под нее) подойдут на моего гранда-корейца 2000 года рождения? И попутный вопрос - личинка замка никаких доработок не требует? А то достало тырканье ключом, чуть не сломал его в спешке. -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
Messir |
#69
Джентльмены, на всякий случай уточняю: Ручка - 0K077 62 410 (потянул-открыл) Замок - 0K077 62 310 (соответственно под нее) подойдут на моего гранда-корейца 2000 года рождения? И попутный вопрос - личинка замка никаких доработок не требует? А то достало тырканье ключом, чуть не сломал его в спешке. Так, отчитываюсь: Ручка и замок приехали. По виду все должно стать без проблем. Необходимые тяги (в количестве двух штук) присутствуют на замке. По предварительным прикидкам замена займет минут пятнадцать с перекуром)))). А теперь вопрос - никто не тянул в дверь багажника питание от центрального замка? Обшарил всю проводку - не наблюдается у меня там лишних проводов, так что придется тянуть. Следовательно интересует - где можно подпараллелиться к ЦЗ, так чтобы не сильно гемморно. Ибо есть мысль влепить в дверь еще и актуатор. Ну чтобы совсем ленивым быть. Пы.Сы. Фоты ручки, замка и всего остального будут чуть позже. -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
Messir |
#70
Ну вот дошли руки до установки. Имеем:
ручка ![]() ![]() замок: ![]() Под ручку в двери пришлось выболгаривать прямоугольное отверстие под механизм и немного подпиливать одну сторону окошка под замок. Но основная проблема оказалась (как я и предполагал) в личинке замка. Она у меня одноходовая, т.е если замок закрыт, открыть его можно, а вот закрыть (заблокировать) уже нельзя. Поэтому временно был поставлен прежний замок (до приезда актуатора). Вывод - без электрозамка не обойтись. Вопрос остался только один - откуда тянуть питание на него. То ли паралелить с остальными дверями, то ли брать с сигналки. Почему-то склоняюсь ко второму варианту. -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
КАА |
#71
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 261 Регистрация: 27-January 09 Из: Самара Пользователь №: 5,890 место дислокации: Самара ![]() |
Питание можно взять с задней левой двери. Сними облицовку центральной стойки, она легко снимается тянешь ее и все, она на клипсах металлических ни чего не поломаешь не боись. Только предварительно надо открутить накладки порогов. три винта на передей и три на задней. Там как я помню от жгута идут провода в центральную стойку. Тебе нужно посмотреть какие цвета приходят на привод двери, сделать врезку. Я впаиваю и на термоусадку сажу. Прокинуть провода под накладкой порога, подмотаться к жгуту, будет аккуратно и ни чего болтаться не будет, снять левую пластиковую обшивку багажника, жгут туда далее идет и заходит в заднее крыло, а оттуда в левую стойку багажного отделения, просунуть в резинку крышки багажника и все вроде
![]() -------------------- Калининградец 2005 г.в, 2.0 DOHC, 128 л., МКПП
spongebob |
#72
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 110 Регистрация: 2-May 11 Пользователь №: 9,488 место дислокации: жопа мира ![]() |
не торопитесь заказывать другие ручки и замки ,может с ручками от гранда и прикольнее но мне кажется достаточно одного активатора и подсоединить его к пульту сигнализации , на моеи машине старый хозяин приколхозил только активатор и все , при двойном нажатии на кнопку отрывания багажника замок открывается, и дверь отщёлкивается и можно спокойно открывать обычной ручкой с обычным замком от коротыша, затем если не открыл багажник в течении 3 секунд она опять защелкивается , видимо во избежании случайного открывания, но получается не захлопнутой , можно захлопнуть просто толкнув рукои или нажать повторно на кнопку и открыть
nicos думаю будет лучше если вместо тросика прицепишь кусок тяги на жесткои сцепке как это сделано у меня, и еще не понятно зачем нужна кнопка на двери багажника если есть пульт, получается любой может открыть багажник без тебя Эскизы прикрепленных изображений ![]() ![]() ![]() -------------------- kia sportage 2001г 2.0 TD
Irbis76 |
#73
А брелок от сигнализации обычно у всех на ключах от машины, за 3 секунды добежать с водительского места до багажника и открыть - нереально, а чтобы успеть - нужно заглушить машину, подойти с брелком к багажнику и нажать кнопку (практически история с обычным ключом, которая и надоедает).
spongebob |
#74
согласен , да есть в этом доля правды , и может с ручкой от гранда удобнее будет , но лично у меня впрочем как и у всех наверно , брелок на ключе прицеплен на карабинчик и снимается лёгким движением пальца, , тем более все равно активатор почти все собираются ставить , так можно сначала поставить его посмотреть , если не устроит ставить ручку ,
, я просто предложил мало бюджетный вариант ведь есть еще куча всего куда нужно вкладывать деньги для поддержания достойного тех состояния ![]() и еще думаю что время длительности действия активатора можно регулировать настроиками сигнализации , -------------------- kia sportage 2001г 2.0 TD
Irbis76 |
#75
ТО Messir: Как дела с актуатором? Если уже пришел, можно фотографию актуатора в студию?
Messir |
#76
ТО Messir: Как дела с актуатором? Если уже пришел, можно фотографию актуатора в студию? Да, актуатор приехал. Как сказал менеджер - тяга на нем присутствует. Завтра забираю, сфоткаю и выложу. -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
Irbis76 |
#77
Мне тоже вчера ручка пришла, теперь сижу и думаю: пилить-не пилить. Видел еще замки со старых спортажей на фотографиях с актуатором прямо на замке, правда там где на нашем два отвертия под болты - на тех одна и личинка встроена в ручку.
Messir |
#78
Мне тоже вчера ручка пришла, теперь сижу и думаю: пилить-не пилить. Видел еще замки со старых спортажей на фотографиях с актуатором прямо на замке, правда там где на нашем два отвертия под болты - на тех одна и личинка встроена в ручку. ну я уже все выпилил и ручку установил. С актуатором - принял решение цеплять его на общий ЦЗ. Смысл в том, что на выездах у меня народ постоянно в багажник ныряет и выводить на отдельную кнопку все равно гемморно. А так - открыты двери, открыт и багажник. Лазьте туда, сколько влезет. Надо отойти - замком клацнул и полная блокировка. Вот как-то так.... -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
Andy005 |
#79
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 253 Регистрация: 22-May 10 Пользователь №: 7,916 место дислокации: Красноярск ![]() |
ну я уже все выпилил и ручку установил. С актуатором - принял решение цеплять его на общий ЦЗ. Смысл в том, что на выездах у меня народ постоянно в багажник ныряет и выводить на отдельную кнопку все равно гемморно. А так - открыты двери, открыт и багажник. Лазьте туда, сколько влезет. Надо отойти - замком клацнул и полная блокировка. Вот как-то так.... Скажите какой замок приобретать на 5-ю дверь корейского коротыша, их несколько видов, нужен правильный код. Возможно имплантировать замок на калитку от ВАЗ 2108 как это сделано на калах, сейчас стоит замок открывающийся тросиком, замок разбит - калитка гремит, ездить невозможною. Согласен на любой замок, желательно отечественный с небольшими доработками. -------------------- Sportage 94г.в. SOНC. 5MT. Лифт 40/60мм, Tokico3373. ОИ-506 29"
Andy005 |
#80
Кто-нибудь имплантировал замок на калитку от отечественного авто, или любой другой не оригинальный?
Текстовая версия | Сейчас: 20th July 2025 - 02:24 PM |
