10 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
> принимайте в клуб
Джум
post Mar 11 2012, 04:03 PM
Сообщение #41
Пользователь №: 10,163
место дислокации: Ленинский пр.
и с ходу вопрос, чтоб не расслаблялись
Насчет мойки подкапотного пространства: избегая баталий "мыть/не мыть вообще", подскажите: что и где поберечь при мойке? Хочу отскрести двигатель от масляно-грязевой смеси, чтоб видно было, сопливят прокладки или нет (да и вообще, под капотом чисто должно быть). Мыть буду в обычной мойке на заправке, так что хочу дать исполнителям подробный инструктаж.
Спортяга 1, 2000 г.в. американец, бензин 2.0 128л.с., АТ, ручные хабы.
окунь
post Mar 11 2012, 04:26 PM
Сообщение #42
Японовод
Пользователь №: 5,195
В районе прокладок можно смело мыть,в месте стыкования датчиков убирать пистолет подальше,чтобы под меньшим давлением вода попадала.Я мою так wink.gif.Правда мою сам,чтобы в случае чего,никого не винить ...
post Mar 11 2012, 04:28 PM
Сообщение #43
провода беречь - чтоб не порвались и не поотлетали.
а так... ну аккум еще отключить можно от греха.
loukhain
post Mar 11 2012, 08:37 PM
Сообщение #44
Пользователь №: 10,107
Забыл сюда вписаться :-)
Принимайте в клуб, благо машинка отсюда же :-)
Американец 2000г., автомат, лифт уже. Месяц владею, в восторге :-)
Не зря остановился на этом варианте.
Кстати....а есть кто-нибудь из Питера кто в страйк играет ? :-)
post Mar 12 2012, 08:08 AM
Сообщение #45
В свое время от паинтбола тащился. Но тянуть несколько небюджетных хобби сложно - так что остыл.
Джум
post Mar 12 2012, 09:31 AM
Сообщение #46
Сегодня внезапно поймал первый чек энжин. Правда, по поведению машины не заметно было, что что-то не в порядке - не троила, не дергалась, скорость набирала как обычно. В итоге сбросил чек и поехал дальше, пока не загорался больше. "Все правильно сделал"? smile.gif
А, и еще. Мигает лампа SRS (я заглючил, думал это "ремни" моргают, не придал значения при покупке) - 1 длинный, 8 коротких (я так понимаю код 18 получается). В расшифровке кодов не нашел 18, только 16 и далее 21 sad.gif Подушек 3, вроде не стреляные (визуально по панели не заметно, а так хз конечно). Что этот код значить может?
Сообщение отредактировал Джум - Mar 12 2012, 09:33 AM
post Mar 12 2012, 10:03 AM
Сообщение #47
Подушка какая-то отвалилась.
SRS имеет независимую память, сбросить ее как чек - невозможно. Добраться до SRS иогкт далеко не все сканеры. Так что тут только к доктору.
post Mar 12 2012, 10:31 AM
Сообщение #48
Побыстрей избавиться от горящего ЧЕКа - это не правильно! Ведь он пытается подсказать о возможной проблеме. Правильнее "прислушаться" к нему.
Джум
post Mar 12 2012, 10:38 AM
Сообщение #49
А я читал, что 15минутное отключение минуса с аккума позволяет сбросить ошибку SRS (за это время собственный источник питания блока SRS сдохнет, типа). Наврали, что ли? smile.gif Хотя тут сбрасывай-не сбрасывай, наверняка снова выскочит, так что про доктора-то понятно. Я и спрашивал только потому, чтобы знать, если у кого расшифровка блинков есть, чего от какой подушки ждать/не ждать smile.gif
2 Виктор:
ну это-то понятно, но на диагностику я сейчас поехать не могу, лампочка раздражает, двигатель ттт ведет себя абсолютно нормально. Понятное дело, будь у меня считыватель кодов или сервис под боком или хотя бы лишний час времени, я б с удовольствием узнал, что движку надобно. Если ишо раз выскочит, так и поступлю.
Сообщение отредактировал Джум - Mar 12 2012, 10:41 AM
post Mar 12 2012, 11:00 AM
Сообщение #50
Цитата(Джум @ Mar 12 2012, 08:38 AM) *
А я читал, что 15минутное отключение минуса с аккума позволяет сбросить ошибку SRS (за это время собственный источник питания блока SRS сдохнет, типа). Наврали, что ли? Хотя тут сбрасывай-не сбрасывай, наверняка снова выскочит, так что про доктора-то понятно. Я и спрашивал только потому, чтобы знать, если у кого расшифровка блинков есть, чего от какой подушки ждать/не ждать
Один длинный - это маркер. Он не в счет.
Код 8 указывает на цепь коленной подушки.
2 Виктор:
Если бы ты указал параметры машины (год, двиг. и др.), возможно, я подсказал бы как это сделать самому.
Но, судя по количеству ПБ, у тебя, вероятно, "американец". А у них самодиагностика не возможна.
Джум
post Mar 12 2012, 11:02 AM
Сообщение #51
без проблем: 2000г.в., бензин 2.0 АТ smile.gif
Джум
post Mar 12 2012, 11:26 AM
Сообщение #52
а, коленка, значит. Как раз туды лезть, брелок перепрошить надо, а кнопка где-то там, со слов прошлого владельца.
Да, американец. Разъем диагностики под капотом вроде видел.
Надо будет доехать до Мастерской СтМ, как зарплату дадут. Пусть ребята посмотрят...
P.P.S. я параллельно с ожиданием ответа поиск юзаю, чесслово smile.gif просто не всегда правильно запросы составляю, видимо, ввиду отсутствия опыта со спортягой. )
Сообщение отредактировал Джум - Mar 12 2012, 11:28 AM
post Mar 12 2012, 11:28 AM
Сообщение #53
Там несколькими постави выше есть - американец. Или сканер, или через обд.
Джум
post Mar 12 2012, 11:31 AM
Сообщение #54
то бишь строго в сервис, как я понял? Придется до выходных "не кантовать", а то по будням у меня полчаса времени между работой и учебой, а после 10 вряд ли сервисы работают ))
eldar213
post Mar 29 2012, 09:03 PM
Сообщение #55
Пользователь №: 10,281
место дислокации: Ярославль
Привет всем!
Принимайте в свои ряды вливаемся в ваш дружный коллектив.
Вливаемся потому что я старексовод.а вот для супруги приобрели спортейдж 2003 год.Калининградской сборки.
Так что все переговоры и проблемы буду описывать, я то есть бортмеханик)))))))))
genek
post Mar 29 2012, 10:25 PM
Сообщение #56
Пользователь №: 6,094
Цитата(eldar213 @ Mar 29 2012, 09:03 PM) *
Привет всем!
FREELANDER 2
post Mar 30 2012, 10:02 AM
Сообщение #57
Привет всем!
Принимайте в свои ряды вливаемся ::-)3GOODg: в ваш дружный коллектив.
Так что все переговоры и проблемы буду описывать, я то есть бортмеханик))))))))) B097.gif
мыж в этом году др клуба состарексами на олдной поляне отмечали... biggrin.gif
post Mar 30 2012, 01:00 PM
Сообщение #58
post Mar 30 2012, 01:57 PM
Сообщение #59
Привет всем!
Присоединяйся на обоих аппаратах. У нас и Старексоводы клубные есть - Intoros к примеру (дизельный, полноприводный).
eldar213
post Mar 30 2012, 02:41 PM
Сообщение #60
Спасибо ребята за теплый прием!
У меня старекс тоже полный привод.)))
Текстовая версия Сейчас: 29th August 2026 - 06:18 PM
