| Странник |
Dec 14 2006, 05:09 PM
#21
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 137 Регистрация: 17-February 06 Из: Магадан Пользователь №: 1,319 |
| Striker |
Dec 14 2006, 07:53 PM
#22
Гость |
| KIAlex |
Dec 14 2006, 09:50 PM
#23
![]() уазаст ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 191 Регистрация: 14-May 04 Из: Moscow Пользователь №: 2 |
А чего крыло то снимать... я за 10минут всё делаю. там болтов-то полторы штуки. Это когда ты болты "разработал" - те когда они не ржавые. Я помнится у пары головки отломал; А высверливать их потом очень интересное занятие Кстати не уверен что не сняв крыло можно подлесть к болтам антены - она ж вроде в глубине стоит. но мб и можно. -------------------- Техника идет!
| Striker |
Dec 14 2006, 10:30 PM
#24
Гость |
Это когда ты болты "разработал" - те когда они не ржавые. Я помнится у пары головки отломал; А высверливать их потом очень интересное занятие Кстати не уверен что не сняв крыло можно подлесть к болтам антены - она ж вроде в глубине стоит. но мб и можно. У меня все болты ржавые были... можно и по сверлить и постучать... но на антенку менять - пустяк. Странник всё прально говорит, добраться до антенки можно, Но вот как надо извратиться, что аккуратно подкрылку снять |
| kostetik |
Dec 15 2006, 08:24 PM
#25
Но вот как надо извратиться, что аккуратно подкрылку снять а вчем прикол-то непойму..открутил две гайки и пару шпинтонов,и снимай подкрылок...один несильный удар кулаком с низу-верх,в подкрылок и он слегка сходит с места и потом тянешь за него и всё! -------------------- Don't drink in говны end драйв!
| Michael |
Dec 16 2006, 10:48 AM
#26
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 521 Регистрация: 15-March 06 Из: Москва Южный округ Пользователь №: 1,357 место дислокации: в Спортаже 2002 К. |
Снимать крыло совсем необязательно. Антенна меняется при снятии пластиковых подкрылков.
Кстате , когда достала эта живущяя собственной жизнью электроантенна, примерно с год назад, тоже заменил на антенну оформленную в пластиковом гнущемся стержне. Главное подобрать примерно похожую по углу наклона и размеру отверстия в крыле. Бывают они и активные с усили- телем. Себе поставил обычную, без усилителя. Километров 120-150 от города- приём нормальный но не все станции. В принципе нормально. конструктивно очень удобно. Вообще забыл об антенне после замены. |
| Leha |
Dec 16 2006, 12:12 PM
#27
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 447 Регистрация: 13-December 06 Из: г.Москва Пользователь №: 2,249 место дислокации: г. Москва Чертаново |
А усилитель можно поставить внутрь .в цепь между магнитолой и штатным проводом антены. Плюс самособой на плюс антены. Прием класс. Стоит в Руси около 100р.
| Panzer38 |
Feb 21 2007, 02:13 PM
#28
А что, у штатной антенны в выдвинутом положении мотор выключается концевиком?
А то она у меня выезжает отлично .... а заезжает обратно только с третьей - пятой попытки.... а сегодня вообще не захотела убираться Концевик этот как-то регулируется? или - менять? -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Svarog |
Feb 21 2007, 05:19 PM
#29
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 841 Регистрация: 8-February 07 Из: Бузулук, Сергей Пользователь №: 2,559 место дислокации: Оренбургская обл. |
У меня работает (поднимается и втрурнь прячется), но только вот когда выезжает сразу начинает трещать. Вроде вся выезжает (нет повреждений в коленах) а концевик не срабатывает. Потрещит секунд 30, потом всё, тишина. Это пока 30 секунд. Дальше будет больше. А когда дойдёт до 3-4 минут оторвёшь её САМ. На счёт схемы посмотрите на форуме http://www.elcats.ru/kia/parts.asp?sec=668...&mdl=GENKFM002A способ установки http://www.forum.kia-club.ru/viewtopic.php...%F2%E5%ED%ED%E0 УДАЧИ -------------------- |
| МихаилТ |
Feb 25 2007, 08:34 PM
#30
Цитата когда достала эта живущяя собственной жизнью электроантенна Меня тож достала -------------------- |
| kross |
Jul 4 2007, 10:05 AM
#31
Достала в лесу штатная антена - решил заменить Оказалось что установлена обычная неубирающаяся антена ( я думал что выдвижная померла Скрутил этот хлыст и в старую резьбу подобрал в магазине короткую -40 см гибкую дешевую Теперь 2 антены - лес и город - ставь что хочешь -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Michael |
Jul 4 2007, 11:07 AM
#32
короткая гибкая антенна, как оказалось тоже не панацея. у меня вандалы и ее оторвали!
| kross |
Jul 4 2007, 03:27 PM
#33
короткая гибкая антенна, как оказалось тоже не панацея. у меня вандалы и ее оторвали! Сегодня уехал от города на 90 верст (наших ) - прием хреновый - задешево хорошо не бывает -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| МихаилТ |
Jul 4 2007, 05:27 PM
#34
Сегодня уехал от города на 90 верст (наших ) - прием хреновый - задешево хорошо не бывает а у меня и в городе с родной бывает ХРИПИТЬ -------------------- |
| Director |
Mar 28 2008, 11:49 AM
#35
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 80 Регистрация: 4-March 08 Пользователь №: 4,634 место дислокации: г. Тула |
А я вообще от ремонта штатной отказался.
Поставил активный БОШ и не парюсь! -------------------- Kyron II new
| МихаилТ |
Apr 2 2008, 10:49 AM
#36
А я вообще от ремонта штатной отказался. Поставил активный БОШ и не парюсь! а вот это прально -------------------- |
| Олька |
Apr 2 2008, 11:51 AM
#37
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,915 Регистрация: 23-May 07 Из: Кировский р-он Пользователь №: 2,736 место дислокации: Санкт-Петербург |
| vl@d |
Apr 2 2008, 12:55 PM
#38
![]() всеходящий ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,664 Регистрация: 5-November 07 Пользователь №: 3,605 место дислокации: Москва, марьино |
А я вообще от ремонта штатной отказался. Поставил активный БОШ и не парюсь! я вот тоже подумываю снять штатную антену -------------------- |
| serdar1980 |
Apr 2 2008, 01:35 PM
#39
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Супер Администраторы Сообщений: 893 Регистрация: 7-February 07 Пользователь №: 2,558 место дислокации: Москва |
я прошлым летом штатную загнал и отключил и поставил активную в салоне...
| Svarog |
Apr 2 2008, 01:39 PM
#40
я прошлым летом штатную загнал и отключил и поставил активную в салоне... а я наоборот вытащил и отключил. Теперь жду когда отламается. -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 27th November 2026 - 06:09 PM |
