10 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
> Еще раз про передние амортизаторы от ГАЗ-Соболь, Новый вариант установки...
111v111
post Sep 4 2011, 11:17 PM
Сообщение #61
Из: Челябинск
Пользователь №: 8,157
Цитата(someone @ Sep 4 2011, 08:57 PM) *
А что за аммо от волги идут на зад? Чтобы без удлинителеЙ?
если не лифтованая то стандартные аммо от волги
someone
post Sep 4 2011, 11:53 PM
Сообщение #62
Пользователь №: 7,710
место дислокации: Cпб
лифтованная, посмотрел по размерам вроде как раз должны войти на лифтованную...
111v111
post Sep 5 2011, 07:32 PM
Сообщение #63
Из: Челябинск
dumai.gif у меня такие стоят, а я сток.
Когда менял сравнивал с родными, ход и длинна совпадают.
someone
post Sep 5 2011, 10:56 PM
Сообщение #64
запутался я в этих каталогах.... в одном ухо-ухо, в другом ухо, штырь.Надо идти с рулеткой в магазин...
111v111
post Sep 7 2011, 12:38 AM
Сообщение #65
Из: Челябинск
someone
post Sep 7 2011, 12:55 AM
Сообщение #66
Цитата(111v111 @ Sep 7 2011, 12:38 AM) *
Уже лучше) надо померить их будет, до рынка добежать... У меня какие-то монро стоят, но проставки встали без удлинителей штока...
someone
post Sep 9 2011, 03:46 PM
Сообщение #67
Итог волговские аммо толще+ход у них немного по больше. Ухо надо будет немного подточить. А вот со втулками вопрос, взял втулки, забыли сердечник стальной положить, приложил втулку к болту без сердечника - закрались сомнения что будет болтаться болт в ней.
Артём74
post Sep 9 2011, 06:58 PM
Сообщение #68
Пользователь №: 7,381
место дислокации: Челябинская
111v111
post Sep 9 2011, 07:04 PM
Сообщение #69
Из: Челябинск
Ухо не трогай, гнут само крепление - только гнуть надо правильно, при установке ухо не должно зажиматься.
someone
post Sep 9 2011, 08:01 PM
Сообщение #70
Цитата(Артём74 @ Sep 9 2011, 06:58 PM) *
что-то страшно мне крепление гнуть. Я лучше чуть чуть ухо сточу, там надо то чуть чуть.
Артём74
post Sep 10 2011, 12:48 PM
Сообщение #71
А что их гнуть то,пару раз молоточком и всё нечего там боятся
Андрей 55
post Sep 13 2011, 05:23 AM
Сообщение #72
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
Цитата(Sergeigrad @ Sep 1 2011, 01:28 PM) *
А я ухо Соболевской Плазы разрезал пополам по горизонту , выгибал оставшиеся верхние половинки уха к дну амо и к ним приварился, ну а для упрочнения этого крепления положил еще кусочки метала на по диаметру и их тоже проварил.
Может немного колхоза, но ведь работает!!!
И я так же поступил, результатом крайне доволен, только полоску не приваривал амо сел в чашку с хорошим натягон, так что и сварка только для под фиксации B162.gif
someone
post Sep 13 2011, 10:36 PM
Сообщение #73
Кстати в евроавто есть стойки по 1200 с копейкой под нас.
Nicom
post Mar 15 2012, 09:14 PM
Сообщение #74
Пользователь №: 9,989
место дислокации: Воронеж
Народ, а как думаете я вот так приварил сами уши к стакану где точки там сварка предварительно их обпилив по кругу , еле еле забил аммо
111v111
post Mar 15 2012, 09:35 PM
Сообщение #75
Из: Челябинск
У меня также приварено, пока 0,5 года полет нормальный, первоначально было как на фото в 4 посте этой темы, но порвало нижнее отверстие.
Артём74
post Mar 15 2012, 09:38 PM
Сообщение #76
главное,что бы пыльник шруса не порезало
Nicom
post Mar 15 2012, 10:38 PM
Сообщение #77
да ну вот тоже боюсь надеюсь что нормально все будет, а что тут сделать то? как еще сделать, как я понял при полном вывешивании колеса может порвать? вывесить колесо и посмотреть так? а если достает то че делать то?
Сообщение отредактировал Nicom - Mar 15 2012, 10:41 PM
Артём74
post Mar 16 2012, 10:30 AM
Сообщение #78
все правильно,вывесить и посмотреть,напильник и наждак в помощ
Nicom
post Mar 16 2012, 03:55 PM
Сообщение #79
болгаркой по моему проще) да и че там подпиливать если только уши, а не порвет ли их в последствии эксплуатации изза утоньшения
111v111
post Mar 16 2012, 04:01 PM
Сообщение #80
Из: Челябинск
Да ничего там задевать не должно, если с моими пластинами при вывешивании слегка терло.
Порвет не порвет это только в процессе узнаешь.
А если трет то можно у стойки кольцо 1-2 см срезать, и заново переварить.
Текстовая версия Сейчас: 26th October 2026 - 02:44 AM
