3 страниц V < 1 2 3 >
> Раздатка., Трещит,сцуко...
contra
post Aug 4 2011, 09:16 PM
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
Цитата(Serj @ Aug 4 2011, 11:03 PM) *
посмотри на дату.
slitov
post Aug 18 2011, 10:12 AM
Из: М.О. Гжель
Пользователь №: 9,232
место дислокации: М.О. Гжель
седня утром появился непонятный звук в районе, похожий на жужание комара. Не сильно громкий и на гуг от подшипника не похож.... Если ручку раздатки пробывать немного подвигать то жужать начинает грамче или тише... Вот записал на диктафон(вентелятор печки выключен, полный привод выключен):
Voice Memo0 (Trimmed).mp3.html
Ваши предположения, что это может быть?
SUZUKI JIMNY, 2007, АКПП
nonstopex
post Aug 18 2011, 11:17 PM
Пользователь №: 8,699
место дислокации: Украина
Гы... blink.gif blink.gif И у меня тоже самое..
slitov
post Aug 19 2011, 09:11 AM
Из: М.О. Гжель
Так вот раньше не было... Звук такой появился после поездки в Воронеж и обратно (по спидометру накатал 800 миль), всю дорогу ехал не больше 110 км/ч и делал перерывы через 200 км…
Купил масло в раздатку и мосты, буду менять… Если не пропадет то забью до поломки ))))
slitov
post Aug 24 2011, 10:38 AM
Из: М.О. Гжель
Звук начинает увеличиваться с каждым днем... Думаю приобрести б.у. раздатку.
Вопрос:
Все раздатки взаимозаменяемые т.е. от европейца или от механической коробки подойдет без переделок?
У меня стоит АКПП машина американец собранный в Кореи 2001 году
contra
post Aug 24 2011, 01:14 PM
Из: УФА
Вопрос:
Корпуса вроде одинаковы, кишки т.е. цепи разные, + у акпп второй датчик стоит на 4L и нет нейтрали. На акпп от мех. ставили , опять же + если чё, при буксировке кардан снимать не надо
slitov
post Sep 6 2011, 02:40 PM
Из: М.О. Гжель
Поменял у ся на днях раздатку... На автомат раздатка от механики влезла как родная!
Хочу внести пару дополнений в FAQ по ее снятию на машинах в АКПП:
1)На РК от ручки где должен устанавливаться датчик который стоит на раздатках от АКПП закручен болт.
2) Ручку АКПП не надо разбирать... Под ней нет дырки чтоб открутить 2 верхних болта крепления раздатки и АКПП, потритите лишний час на снатяе и установку на место.... Верхние болты реально открутить только вывесив раздатку т.е. снять поперечную балку с подушками и аккуратно опустить домкрат B228.gif
Всем удачи в самостоятельном ремонте!
P.S. закупите заранее сальник вала из АКПП в раздатку!
lutohinai
post Mar 22 2012, 07:55 PM
Сообщение #28
Из: Луховицы
Пользователь №: 6,988
господа попал я на 4 подшипника в раздатке Прикрепленное изображение поз.№№ 16,31. кто нибудь в курсе русских обозначений оных 32a.gif , а то в экзисте поз. 31 есть с доставкой 6 дней, а поз. 16 только 1 шт sad.gif .машина срочно на ходу нужна
Хабы Риф
contra
post Mar 22 2012, 09:58 PM
Сообщение #29
Из: УФА
Шариковые и роликовые с обоймой dumai.gif когда в руках держал-- инопланетными они мне не показались dumai.gif типа обычных
зайди в маг. по подшипникам, у нас например им номер не нужен -- штангелем глянут -- в своем катологе посмотрят , и говорят, есть или нет
lutohinai
post Mar 22 2012, 10:02 PM
Сообщение #30
Из: Луховицы
спасибо. завтра поеду в подшипник-сервис в коломну. говорят там есть все B178.gif . если подберут отпишусь какие номера, вдруг кому понадобятся
Хабы Риф
Валера_17RUS
post Jun 21 2012, 04:23 PM
Сообщение #31
Пользователь №: 9,717
место дислокации: Тыва
Добрый день.
Пытался снять раздатку, открутил ее от коробки, но снять так и несмог, даже лом с кувалдой не помогли, прикрутил все обратно.
Так и ездил с щелкающей цепью, пока не случилось ужасное: при дивижении, необходимо остановится, выжимаю сцепление, жму на тормоз и потихоньку останавливаюсь, примерно на скорости 20 км появляется жуткая вибрация, железный грохот, все это идет со стороны раздатки, думал до дома не доеду. теперь заказал б/у и жду когда придет.
Подскажите как лучше поменять: снять с коробкой или как то отсоеденить от коробки саму раздатку?
http://travel.drom.ru/26190/
мое путешествие на КИА
post Jun 21 2012, 04:36 PM
Сообщение #32
[quote name='Валера_17RUS' date='Jun 21 2012, 04:23 PM' post='228263']
Добрый день.
Значит не всё открутил, где то болтик проглядел. Сцепу народ меняет (кто не Геракл) - так сперва раздатку сбрасывают, потом КПП.
post Jun 24 2012, 06:03 PM
Сообщение #33
acTpo
post Jun 26 2012, 09:50 AM
Сообщение #34
Из: СПб
Пользователь №: 9,329
Вот и мне раздатку приговорили. На клубном сервисе сказали ездить, пока совсем не помрет, интересует "общественный опыт" - кто как долго на стучащей раздатке проездил? Пока у меня симптомы такие - на полном под нагрузкой периодические удары, при трогании вперед-назад металлический бздынь из раздатки...
TLC80 1HDT 94г.в.
Были: Def 110 TD5 05г.в.
gendos
post Jun 26 2012, 07:13 PM
Сообщение #35
Пользователь №: 5,985
место дислокации: г.Рязань
год безжалостной экспуатации, убил до того что при открученном заднем кардане машина в перед не ехала.
Чудес на свете не бывает.
post Jun 26 2012, 07:56 PM
Сообщение #36
Ты это... поаккуратней с раздаткой-то - скоро ехать .. далекоооооо rolleyes.gif
acTpo
post Jun 29 2012, 09:03 AM
Сообщение #37
Из: СПб
До отъезда поменяю... Буду тоже от механики ставить.
TLC80 1HDT 94г.в.
Валера_17RUS
post Jul 10 2012, 05:31 PM
Сообщение #38
Цитата(Валера_17RUS @ Jun 21 2012, 12:23 PM) *
Добрый день.
Отвечаю сам себе: на днях менял раздатку, старая не хотела слазить, крепко сидела в направляющих - их там 2шт, забивал отвертку около направляющих, и потом один держал, а второй отвертками с двух сторон ковырял и так вот она и слезла у нас. Поменять то поменял, но проблема оказалась не в раздатке, а скорее всего в коробке (мкпп), при переключении с газом или с повышеной на пониженуую скорость, щелчки присутствуют и когда в нагрузку едешь, то на всех скоростях стоит звук, как будто подшипник круит на сухую, страшный такой не приятный шум, а если раздатку поставить на нейтраль и включать скорость и газовать, то звука нет!!!! вот думаю что делать дальше.
Smak
post Jul 10 2012, 05:36 PM
Сообщение #39
Пользователь №: 10,522
место дислокации: М.О. Видное
так и я тада залезу в тему с раздаткой.. на неровной дороге там что-то дзынькает.. такое впечатление когда шайба бьется об болтик... тонкий звук но занудный сцуко... что может быть? или это не раздатка? а дет под сиденьем мож че есть? но звук доносиццо из района раздатки.
Валера_17RUS
post Jul 11 2012, 03:13 AM
Сообщение #40
У меня кстати тоже самое, а что именно ХЗ....
Может кто знает???
Текстовая версия Сейчас: 24th November 2026 - 10:09 PM
