| Pitonzmei |
Mar 10 2012, 04:04 PM
#121
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 9 Регистрация: 25-February 12 Пользователь №: 10,082 место дислокации: Казань |
мой вин kndja723725138609 этот датчик мне подойдет? 0K07A 60 960
| МихаилТ |
Mar 10 2012, 04:47 PM
#122
мой вин kndja723725138609 этот датчик мне подойдет? 0K07A 60 960 мобис говорит что 0K07A60960 это оно, а еще говорит что есть замена Q0K07A60960 -------------------- |
| Pitonzmei |
Mar 10 2012, 05:34 PM
#123
| Вячеслaв |
Mar 11 2012, 11:35 AM
#124
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 20 Регистрация: 3-June 09 Пользователь №: 6,325 место дислокации: Балашиха |
Мучают те же проблемы. Первый раз датчик сгорел от наличия воды в баке и ржавчины. Поменял и бак ОКО7А 42 110, и Бензонасос ОКО7А1335Z в стакане. Проблемы с датчиком опять начались после резкого торможения. В тех центре разобрали и сказали надо менять датчик. Но отдельно от насоса не могу найти его. Подскажите кто , где покупал. И еще может кто ставил альтернативные датчики топлива, может ультразвуковые и др. Хочется добиться адекватного показания. Сделано в Корее для Америки 2001г.
Нахожусь в Балашихе. |
| Pitonzmei |
Mar 11 2012, 03:51 PM
#125
Мучают те же проблемы. Первый раз датчик сгорел от наличия воды в баке и ржавчины. Поменял и бак ОКО7А 42 110, и Бензонасос ОКО7А1335Z в стакане. Проблемы с датчиком опять начались после резкого торможения. В тех центре разобрали и сказали надо менять датчик. Но отдельно от насоса не могу найти его. Подскажите кто , где покупал. И еще может кто ставил альтернативные датчики топлива, может ультразвуковые и др. Хочется добиться адекватного показания. Сделано в Корее для Америки 2001г. Нахожусь в Балашихе. вчера воткнул в родной датчик внутрености от десятошного. заработало)) но не так как надо((( дорожко у десяточного немного короче нашего и поэтому получаются погрешности... но как вариант пока нормальный датчик придет пойдет. а то надоело по километражу заправляться. посто датчик ждать 30-40 дней из эмиратов. зато стоит всего 700р. |
| typeid |
Mar 22 2012, 07:22 PM
#126
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 339 Регистрация: 31-January 10 Из: г. Переславль-Залесский Пользователь №: 7,325 место дислокации: Переславль-Залесский |
вот мой дохлый датчик топлива
поменял и первый раз потом увидел как загорается лампа низкого уровня топлива ))) Эскизы прикрепленных изображений -------------------- |
| Pitonzmei |
Mar 23 2012, 10:22 AM
#127
| Ikarik |
Mar 23 2012, 03:09 PM
#128
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 924 Регистрация: 28-January 10 Из: г.Рязань Пользователь №: 7,306 место дислокации: г. Рязань |
сегодня мне тоже должен придти новый датчик)) вечером ставить буду!!! А можно его сфотать по подробнее. Хочется поглядеть очень. -------------------- |
| typeid |
Mar 23 2012, 05:19 PM
#129
А можно его сфотать по подробнее. Хочется поглядеть очень. а что именно интересует? незнаю сохранился ли у меня старый датчик... -------------------- |
| Ikarik |
Mar 26 2012, 08:37 AM
#130
а что именно интересует? незнаю сохранился ли у меня старый датчик... Общий вид, там где шкала. Кронштейн крепления к крышке бака и разъем. -------------------- |
| typeid |
Mar 26 2012, 08:58 PM
#131
Общий вид, там где шкала. Кронштейн крепления к крышке бака и разъем. шкала кронштейна крепления у меня нету датчик вставляется в стакан разъем специально не фотографировал -------------------- |
| Ikarik |
Mar 27 2012, 08:26 AM
#132
шкала кронштейна крепления у меня нету датчик вставляется в стакан разъем специально не фотографировал Спасибо за инфу! У меня другой вовсе. Корпус датчика железный, с отгинающимися усами крышки. Латунная ось и длинный кронштейн крепления к крышке.А!!! Ещё разъем , который под крышкой, с контактами в один ряд. А код датчика который на фото какой? -------------------- |
| nesvoi |
Apr 1 2012, 10:19 AM
#133
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 18 Регистрация: 27-September 11 Пользователь №: 9,988 место дислокации: Ленинград |
Да да, скажите номер новой платки, и подошла она Вам или нет?
| typeid |
Apr 1 2012, 11:34 AM
#134
Спасибо за инфу! У меня другой вовсе. Корпус датчика железный, с отгинающимися усами крышки. Латунная ось и длинный кронштейн крепления к крышке.А!!! Ещё разъем , который под крышкой, с контактами в один ряд. А код датчика который на фото какой? Да да, скажите номер новой платки, и подошла она Вам или нет? я ставил Q 0K07 A6 0960 и даже лампа низкого уровня топлива заработала, до этого как купил машину за два года ниразу не зажигалась вот... -------------------- |
| Ikarik |
Apr 2 2012, 08:26 AM
#135
А на мою машину кто ниить знает код этого девайса? Кал. 2006 бенз. механика
| typeid |
Apr 2 2012, 09:17 PM
#136
А на мою машину кто ниить знает код этого девайса? Кал. 2006 бенз. механика попробуйте на Exist.ru спросить по вин коду -------------------- |
| КАЙ912 |
Apr 5 2012, 02:24 PM
#137
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 72 Регистрация: 29-July 10 Пользователь №: 8,190 место дислокации: г.Щёкино,Тульская область |
Привет! Тоже мучаюсь с датчиком! Бывшему хозяину авто поставили датчик ,он вероятно длинный. Кронштейн поплавка ложится на край ванночки. Я заказал в Автодоке новый датчик,по vin-у номер датчика 0К04560960В . Привезли,но он опять такойже длинный. Какой же нужен мне? Номер короткого есть у кого?
| КАЙ912 |
Apr 5 2012, 03:43 PM
#138
Привет! Тоже мучаюсь с датчиком! Бывшему хозяину авто поставили датчик ,он вероятно длинный. Кронштейн поплавка ложится на край ванночки. Я заказал в Автодоке новый датчик,по vin-у номер датчика 0К04560960В . Привезли,но он опять такойже длинный. Какой же нужен мне? Номер короткого есть у кого? Вот такой номер на форуме нашёл: 0K01960960E . У меня Гранд,2003г.,Калининград. Заказывать,или нет? -------------------- |
| Ikarik |
Apr 5 2012, 04:22 PM
#139
У меня крепление как 1 и 2
| КАЙ912 |
Apr 5 2012, 04:56 PM
#140
У меня крепление как 1 и 2 Вот такой же датчик прислали мне,не подошёл! Штанга поплавка ложится на стенку ванночки. ![]() Сообщение отредактировал КАЙ912 - Apr 5 2012, 05:19 PM -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 10th January 2026 - 08:28 AM |
