| Роман150 |
Apr 1 2012, 09:34 PM
#81
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 427 Регистрация: 26-September 11 Пользователь №: 9,982 место дислокации: Московская обл. Михнево |
на топливной рампе есть контрольный штуцер? Если его нет, тогда только с тройником городить... Япросто в шланг втыкал монометр. -------------------- Кал Гранд 03г. 16 кл. МКПП |
| MBM |
Apr 1 2012, 09:38 PM
#82
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 95 Регистрация: 20-March 12 Пользователь №: 10,227 место дислокации: Саратов - не столица Поволжья, а столица бездорожья. |
должно получиться примерно вот так:
Япросто в шланг втыкал монометр. тем самым ты проверил только производительность насоса -------------------- Kiа Sportаge 1994 2.0 8vаlve.
| Роман150 |
Apr 1 2012, 09:40 PM
#83
А с тойником я что ещё проверю? -------------------- Кал Гранд 03г. 16 кл. МКПП |
| MBM |
Apr 1 2012, 09:52 PM
#84
тройник подключается до или после топливного фильтра, где будет удобнее. При включеном насосе, при исправном регуляторе давления в рампе манометр должен показать 2,5 - 3,0 кг. Вот тут регулятор и поддерживает давление топлива на нужном уровне. То есть: производительность насоса по давлению должна составить 5 - 6 кг с отключеной рампой (только не стоит долго держать насос подключенным в таком состоянии). А через тройник, с подлюченой рампой и регулятором давления 2,5 - 3,0 кг, это и будет рабочее давление в топливной сисеме.
Сообщение отредактировал MBM - Apr 2 2012, 10:21 AM -------------------- Kiа Sportаge 1994 2.0 8vаlve.
| Роман150 |
Apr 1 2012, 10:51 PM
#85
тройник подключается до или после топливного фильтра, где будет удобнее. При включеном насосе, при исправном регуляторе давления в рампе манометр должен показать 2,5 - 3,0 кг. Вот тут регулятор и поддерживает давление топлива на нужном уровне. То есть: производительность насоса по давлению должна составить 5 - 6 кг с отключеной рампой (только не стоит долго держать насос подключенным в таком состоянии). А через тройник, с подлюченой рампой и регулятором давления 2,5 - 3,0 кг, это и будет рабочее давление в топливной сисеме. На заведёном двигателе при подсоеденённом вакуумном шленгчике к регулятору давленя должно быть около 2,5, при отсоеденённом - около 3,0. При перегазовках показаня манометра должны изменяться в этих приделах. Тут нет шлангчиков.Или мы про что-то другое разговариваем? Эскизы прикрепленных изображений -------------------- Кал Гранд 03г. 16 кл. МКПП |
| MBM |
Apr 2 2012, 10:22 AM
#86
Прошу прощения, у меня SOHC, вакуумный шлангчик на регуляторе давления присутствует. Своё предыдущее сообщение подкорректировал.
| MBM |
Apr 2 2012, 10:48 AM
#87
Всё понятно, у тебя на фото плохо видно, очень вероятно это демпфер пульсаций давления, он сглаживает перепады давления топлива в рампе. На него действительно не приходит вакуумная трубка, вообше ничего не приходит и не уходит, просто вворачиваетсч в рампу.
вот регулятор давления у меня: с белым шлангом. -------------------- Kiа Sportаge 1994 2.0 8vаlve.
| Виктор |
Apr 2 2012, 11:08 AM
#88
Тут нет шлангчиков.Или мы про что-то другое разговариваем? У нас регулятор давления должен быть со штуцером для вакуумного шланга! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| MBM |
Apr 2 2012, 11:14 AM
#89
нарыл информацию, что 95-год выпуска имел регулятор давления топлива встроенный в насос, соотвественно на рампе его не будет.
| Виктор |
Apr 2 2012, 12:37 PM
#90
нарыл информацию, что 95-год выпуска имел регулятор давления топлива встроенный в насос, соотвественно на рампе его не будет. У человека 97 год (в подписи). У DOHC ставился только вакуумный регулятор. По факту, видимо, "колхоз". -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| MBM |
Apr 2 2012, 02:36 PM
#91
"Колхоз" ни когда нельзя исключать.
| Роман150 |
Apr 2 2012, 06:40 PM
#92
Всем спасибо,разобрался.Поменял насо и всё гуд.
| MBM |
Apr 2 2012, 11:59 PM
#93
Открой тайну, всё таки есть регулятор давления на рампе или нет?
| doctorr |
Apr 3 2012, 08:19 AM
#94
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 16 Регистрация: 1-April 12 Из: Бор Пользователь №: 10,295 место дислокации: Нижний Новгород |
Ребята, добрый день!
Есть проблема, ГЛОХНЕТ двигатель! Сволочь! Проверял у диагност:"говорит все нормально , ошибрк не видет, причем два раза заглох у него на стенде". Поехал к электрику:говорит,оставляй будем искать. А глохнет то на перекрестке, то в пробке, а вчера так вообще на ходу. Ключ, зажигания квозвращаю на исходную-завожу-все нормально. Если у кого была такая проблема, подскажите. Что делать то? |
| ЧАО |
Apr 3 2012, 09:23 AM
#95
![]() Любитель грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 459 Регистрация: 12-February 08 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 4,486 место дислокации: Западный, Зорге/Стачки |
Если у кого была такая проблема, подскажите. Что делать то? Бензонасос поменять. А заодно и ревизию в баке сделать. -------------------- |
| doctorr |
Apr 3 2012, 10:54 AM
#96
Цитата(ЧАО @ &pr 3 2012, 09:23 &M) [sn&pb&ck]208555[/sn&pb&ck] Бензонасос поменять. А заодно и ревизию в баке сделать. Понимаешь, если бы такая фигня творилась постоянно, так нет, вот сегодня до работы доехал, все прекрасно. |
| Артем1976 |
Apr 3 2012, 11:09 AM
#97
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,209 Регистрация: 4-February 11 Из: Калининград Пользователь №: 9,078 место дислокации: Калининград |
Понимаешь, если бы такая фигня творилась постоянно, так нет, вот сегодня до работы доехал, все прекрасно. Датчик ПКВ или ПРВ - как вариант. Проверить (пролить ведешкой разъемы). Если есть доноры - попробовать поменять. Да и вообще все возможные разъемы, до которых можно долезть, проверить-пролить: никогда не лишнее. -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
| doctorr |
Apr 3 2012, 11:55 AM
#98
Датчик ПКВ или ПРВ - как вариант. Проверить (пролить ведешкой разъемы). Если есть доноры - попробовать поменять. Да и вообще все возможные разъемы, до которых можно долезть, проверить-пролить: никогда не лишнее. Согласен, как вариант обязательно сделаю. Спасибо большое. Вот еще проблемка есть: обороты стали ни стого ни с сего подниматься, но только тогда когда ставишь в режим парковки или нейтральную, но всегда. В основном обороты держит около 850-900 |
| ЧАО |
Apr 4 2012, 03:47 PM
#99
Понимаешь, если бы такая фигня творилась постоянно, так нет, вот сегодня до работы доехал, все прекрасно. Настаивать не буду. -------------------- |
| Бочкарев |
Apr 4 2012, 10:20 PM
#100
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 10 Регистрация: 4-April 12 Из: Ижевск Пользователь №: 10,326 место дислокации: Ижевск |
У меня тоже такая проблема, правда МКПП. Сначала обороты иногда поднимались на хх, а теперь чем дольше проехал и чем больше раскручивал движок тем больше обороты на хх. Доходит до 1250, но стоит заглушить машину и завести всё в норме. Думаю РДТ(регулятор давления топлива) виноват
-------------------- 98 Корея DОНС
| Текстовая версия | Сейчас: 26th November 2026 - 08:15 AM |
