> протащить провода из моторного отсека в салон
vlad34
post Apr 8 2012, 11:16 PM
Пользователь №: 9,456
место дислокации: volgograd
подскажите, пож-ста, где проще просунуть несколько (3-4) тонких (0,5 0,75квмм) из моторного отсека в салон?
post Apr 8 2012, 11:31 PM
че решил провести себе?
post Apr 8 2012, 11:32 PM
можно с водительской стороны, там где тросик замка капота дырочку просверлить... можно через левое или правое крыло... под правым крылом большой жгут, там удобней со съёом крыла, а через левое можно и так протащить...
Butafor
post Apr 9 2012, 02:34 AM
Из: Москва Цао
Пользователь №: 3,824
место дислокации: Москва ЦАО
в районе чуть выше коробки с предохранителями, есть отверстие в моторный отсек диаметр 6 мм, во всяком случае у меня есть.
Андрей 55
post Apr 9 2012, 04:37 AM
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
А я вчера задался той же целью, возле левого крыла небольшое отверстие, но я его уже задействовал, ходовые запитал, а потом обратил внимание на заглушку тоже с лева но ближе к рулю, снял болты, заглушку, накой она там, а под ним дыра в 3 см. хоть жгут тяни.
Antonio79
post Apr 9 2012, 08:37 AM
полевик
Из: Москва, юг-юго-восток
Пользователь №: 9,130
Я через это отверстие с заглушкой тоже провод тянул. Только непонятно его назначение. Может знает кто?
Артем1976
post Apr 9 2012, 09:25 AM
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
место дислокации: Калининград
Как вариант - для круиза.
Андрей 55
post Apr 10 2012, 02:48 AM
Самоделошник
Из: Омская губерня
Вот и я не допёр dumai.gif накой она там, наверно для нас чтоб провода тянуть и лишних дыр в кузове не делать biggrin.gif
Heops
post Apr 10 2012, 02:22 PM
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 10,359
Я для саба активного плюсовой провод тащил через правое крыло. Насколько помню, пришлось снимать пластик с правой стороны внутри салона, торпеду не трогал. Под пластиком есть отверстие через которое провода в правую дверь идут. Рядом есть еще отверстие, через которое я провод кинул в сторону капота. Сам провод я пропихивал со стороны капота через отверстие в правом крыле, визуально за аккумулятором. Если не забуду, сегодня сфотаю...
Андрей 55
post Apr 28 2012, 05:50 AM
Самоделошник
Из: Омская губерня
А понял, у меня ж автомат, а это дыра для целиндра сцепления, на механику, кузов то унивенсальный sorry.gif
DJPetjko
post May 4 2012, 10:09 PM
Пользователь №: 9,893
место дислокации: Латвия, Даугавпилс
Я протянул провода через ту же самую резнику, через которую просунут тросик открытия капота. Пропихивал из моторного отсека, в салоне ничего не разбирая просунул руку под торпеду и вытянул провода.
tolib
post May 20 2012, 11:11 AM
Пользователь №: 9,685
место дислокации: Байконур
Здравствуйте. Над педалью газа, там в глубине есть затычка резиновая. Прямоугольной формы, вытащив её получаем безхозное отверские 2х1см, я ч-з него провёл кабель для Саба и три подогрева топлева.
Antonio79
post May 31 2012, 08:36 AM
полевик
значит можно со спокойной совестью это отверстие использовать
Текстовая версия Сейчас: 26th November 2026 - 06:18 PM
