> Устройство для развальцовки трубок, в частности тормозные
post Apr 17 2012, 02:38 PM
Вот наконец-то собрал приспособу,получается и в цилиндр.Как-то так,чуток доработать напильником,подровнять конус на конце болтаМ8,платформочку сделал подлиньше-позже буду делать отверстия под более толстые трубки. B200.gif
КАА
post Apr 17 2012, 03:09 PM
Из: Самара
Пользователь №: 5,890
место дислокации: Самара
В магазе за недорого продают развальцовщик, его установщики кондеров юзают. Он как раз под разные диаметры трубок.
Калининградец 2005 г.в, 2.0 DOHC, 128 л., МКПП
post Apr 17 2012, 03:36 PM
Знаю-видел,230 рублей у нас.,но зачем покупать,когда я сделал своими руками-затрат 0.
КАА
post Apr 17 2012, 03:40 PM
Из: Самара
Хз зачем делать biggrin.gif . Время иногда дороже, у меня его вообще нет свободного, один ребенок и в ожидании второго.БМВ Е30 84г.в. у меня еще реставрирую
post Apr 17 2012, 03:48 PM
Сашок 495
post Apr 17 2012, 06:02 PM
Пользователь №: 7,236
место дислокации: г Щелково
на картинке не правильная вальцовка! она не расчитана на гидравлическое давление!!! на тормозных вальцовка забортовываеться во внутрь для наибольшего уплотнения B228.gif !!!!! для этого еще одна платформа делаеться!
капля в море!
post Apr 17 2012, 06:25 PM
Сашок 495
post Apr 17 2012, 07:44 PM
Цитата(709 @ Apr 17 2012, 06:25 PM) *
как то так Прикрепленный файл  _____________.bmp ( 949.27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 432
в середине маленький шток под диаметр трубы которую развальцовывают он высотой 5-7 мм от него под углом 45градусов от центра вверх на 2 мм до края выточить! таким образом когда начнеш вольцевать у тебя трубка первым делом края как бы подомнет края трубки упервшись в основание штырька и получиться вотПрикрепленный файл  __________2.bmp ( 949.27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 346
потом ты вставляеш его в приспособу №1 для развальцовки которая для кондиционерщиков но только дюймоваяПрикрепленный файл  ___________3.bmp ( 949.27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 292
и вольцуеш до вминания во внутрь краев трубки что и должна сделать вальцовка№2 конддиционерщиков она подходит под все трубки!
капля в море!
post Apr 17 2012, 08:06 PM
Получается-сама платформа одна(допустим как у меня),только насадку ещё одну выточить с направляющей посерёдке.,так? dumai.gif
Текстовая версия Сейчас: 13th November 2026 - 07:36 PM
