> неполадки ГУР
Evol
post Apr 17 2012, 09:54 AM
Пользователь №: 6,427
На хожу, на маленьких оборотах руль крутится очень тяжело. Создается впечатление, что существует какой то преднатяг и потом руль на несколько градусов становится легче и опять в таком духе.
Вечером на 2000 оборотах двигателя руль стал немного получше.
Вечерний осмотр не дал результатов.
Уровень жидкости в норме
Никаких повреждений не заметил
Попробовать поменять жидкости? или это накрылся насос ?
Fil@Sportyga
post Apr 17 2012, 10:13 AM
грязнуля
Пользователь №: 3,237
Для начала пролей ВД-шкой крестовины рулевого кардана. Возможно гур тут и не причем.
SAVant
post Apr 17 2012, 10:21 AM
Черепашка-молния
Из: Нижегородка-Зорге
Пользователь №: 5,745
Было так-же, закусывало крестовину.
Брызгал на крестовину ВД, на время помогало.
Потом надоело, купил крестовинку он рулегого семерки и поменял.
Все мои похождения у блохе
Evol
post Apr 17 2012, 10:29 AM
а еще вспомнил.... при заводе двигателя слышен свист ремня.... наверное стоит еще проверить натяжение ремешка B200.gif
post Apr 17 2012, 10:33 AM
Проверь - нигде трубка не перегнулась ??? Могет закусывать поворотный кулак на правом брызговике. И нужно проверить все шаровые и наконечники на всякий случай.
Роман150
post Apr 17 2012, 11:14 AM
Пользователь №: 9,982
А у меня у знакомого была похожая проблема на Spectre, решилось всё заменой жидкости.
Кал Гранд 03г. 16 кл. МКПП
Evol
post Apr 17 2012, 02:17 PM
Понял, что начать надо так:
1) Смазать крестовины
2) Проверить натяжение ремня
3) Проверить не заклинивает ли шкиф
post Apr 17 2012, 02:48 PM
В первую очередь.
post Apr 17 2012, 05:08 PM
Насос перед сметью воет очень громко.
Вряд ли насос - особенно если жижа нормальная...
Evol
post Apr 17 2012, 05:21 PM
post Apr 17 2012, 05:26 PM
Цитата(Evol @ Apr 17 2012, 01:21 PM) *
попробуй для начало передние колеса вывесить и покрутить до упора туда-сюда, ну и за одно ВДшкой крестовины пропрыскать
Irbis76
post Apr 17 2012, 06:38 PM
Пользователь №: 9,970
У меня похожая беда была, когда начал закисать рулевой маятник, потом он окончательно закис и у него оторвало крепежные уши. Итог: замена рулевого маятника в походно-полевых условиях под снегом на стоянке. Так что может быть имеет смысл проверить его состояние?
post Apr 17 2012, 09:36 PM
Цитата(Evol @ Apr 17 2012, 05:21 PM) *
Да ладно тебе...
У меня еще как-то шаровые нижние клинило, когда всю смазку выгнало оттуда через треснувшие пыльники dumai.gif Шаровые, правда, странные были какие-то, безродные...
post Apr 17 2012, 09:45 PM
да это креставины кардана рулевого закисли.... а на прогретой машине крутится лучше, потому, что резинка на рулевом кардане прогревается и становится мягче... она работает вместо закисшей крестовины... скорее всего нижняя крестовина dumai.gif
Evol
post Apr 19 2012, 10:22 AM
Пропшиках крестовины рулевого кардана WDшкой и все стало нормально.
Хотел подтянуть приводной ремень, но так и не понял как это сделать B200.gif и книжки под рукой не было.
PS: Админы 32a.gif перенесите тему в нужный раздел, а то я не там ее создал B093.gif
post Apr 19 2012, 11:25 AM
замена крестовин на подходе.... Исчи от классики.. Они по 100 рупчикоф за штуку...
Evol
post Apr 19 2012, 11:44 AM
На даче собственными силами смогу поменять?
Вован36
post Apr 19 2012, 11:56 AM
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
Насосом ГУРа натягивается он, там два болта, лучше снизу подлезть.
Via est vita
Пробег 170тк
post Apr 19 2012, 01:25 PM
да в общем то даа... там гемора больше первый раз его снять... тк он там не факт что легко со шлицов слезет, такчт лучше намедне шлицы протрави вэдэвэшкой smile.gif
даа.. там с натяжкой конечно неудобно нефига... лкчш двоём.. одим монтажкой тянет второй затягивает... и чего они туда натяжитель не поставили rvu-i-mech.gif
Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 11:20 AM
