11 страниц V  1 2 3 > »
> Что поставить вместо вакуумных муфт
Кас
post Jan 31 2007, 11:39 PM
Пользователь №: 2,547
При пробеге 51000 обнаружил, что не включается передний привод. Перебрали, заменили сальники, игольчатые подшипники. Состояние осей под игольчатыми подшипникми не очень. Поверхность вала не блестит, есть следы износа. После сборки заметных люфтов нет. Все неплохо, но передок не включился. Выяснилось, что почти полностью забиты ржавчиной трубки.
Вот сейчас в раздумье, или проложить от клапана к колесам гибкие армированные рукава (может поможет), или сразу менять муфты на другой тип.
Правда с типом тоже определиться не могу. Я понимаю, что ручные надежнее, но не хочется отказываться от элементарных удобств. Что автоматические совсем никуда не годяться? Езда у меня не экстремальная. В основном город и иногда рыбалка-охота.
Van
post Feb 1 2007, 12:21 AM
Из: г. Москва ВАО
Пользователь №: 1,317
Некоторая информация есть здесь, да и по хорошему надо внимательно весь форум посмотреть.
ИМХО надо ставить ручные хабы, честно не знаю какова разница межну Warn и AVM, но после того, как я поставил именно ручные появилось ощущение, что внедорожный потенциал возрос, это конечно эмоции. Есть конечно минус - надо выходить надевать перчатки и переключать муфты, но плюсов больше : надёжность, жесткая блокировка режима LOCK (вакуумные такого эфекта не гарантируют), отсутсвтие трубочек, не нужно через каждые 10 000 км продувать каналы, что написано в сервисной книжке. Можно просто врубить муфты и подключать мост из салона рычажком, в таком случае мост работает вхолостую при движении на заднем приводе. В связи с нынешними погодными условиями передок вобще в городе включать не приходицца, запарковаться в сугроб можно сразбегу, а выехать на заднем на пониженной. Смотрите сами, что более Вам подходит наддёжность или комфорт.......
Кас
post Feb 1 2007, 08:50 AM
А выдерживают игольчатые подшипники, если включить муфты в начале зимы и проездить всю зиму, подключая раздаткой передний мост по необходимости? Больно уж они хлипкие.
А от комфорта (в принципе) отказываться не хочется.
kostetik
post Feb 1 2007, 08:54 AM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Пользователь №: 1,311
место дислокации: м.Сокол
Ситуация на сейчас такова,что по варнам ручным пошли отказы,так что авм(если надо ручные) предпочтительнее,далее автоматы неплохо,но надо помнить что хабы откл. только если сдать немного назад,если этим пренебрегать ,то автоматы тоже не жильцы,даже усиленные.Кстати усилены только усики в муфте а ответка стандартна,правда ее менять не так ракладно...около 450 руб.
KurganV
post Feb 1 2007, 10:53 AM
Из: Moscow
Пользователь №: 1,504
место дислокации: Москва ВАО
Kostetik, а чего в них выходит из строя, и эта инфа по муфтам с пробегом или с новья качество хромать у Варна стало. А может Варн разный бывает, не удивлюсь если Варн в каком ни будь магазине у нас и Варн с Ebay-я две большие разницы.
Себе Варн поставил в первую очередь из-за простоты замены ими вакумных, одни открутил -другие прикрутил , никаких колец-шайб( 30,000 км полет норм)
Олег Гринчишин
post Feb 1 2007, 12:26 PM
Гость
Ответки тоже есть усиленніе. Они сделані не из силумина а из стали. Кат. номер отличается в конце буквой A. Но видет что и их ломали вместе с усиленной муфтой. Но случается и ручніе ломают вот.
hoholl
post Feb 1 2007, 12:36 PM
Из: Украина, г. Киев
Пользователь №: 1,302
Подтверждаю инфу по ручным хабам Warn - себе поставил вместо полуавтоматов, не всегда срабатывают (не подключают передний привод). Под нагрузкой - иногда выбивает полный привод, сопровождается это действо скрежетом. И перебирал, и смазывал, и с разборки брал б/у и менял внутренности - ничего не помогает, выбивает и все.
Плюнул, заблокировал намертво полуавтоматы и горя не знаю: срабатывают 100-процентно. Кстати, жесткой блокировке поддаются любые хабы: и вакуумные, и механические.
kostetik
post Feb 1 2007, 12:44 PM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
ЭТО касается китайского варна, нового.или чуть походившего,идет недовключение или откл. под нагрузкой.
Приходится разбирать и подрезать пружину,на один виток....далее все работает в штатном режиме.
По родным муфтам такой инфы нет.
Зы.сам на варнах ручных третий год!
kostetik
post Feb 1 2007, 01:04 PM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Пока я сражался со своей мини оперой на телефоне,чтобы ответить... hoholl меня опередил
Кас
post Feb 1 2007, 02:24 PM
Сегодня заблокировал свои вакумные. Но я люблю, чтобы в машине все работало, как надо.
Звонил сегодня в Киеве по ручным Warn (неизвестного происхождения) так в одном месте загнули 250 у.е. за штуку, а в другом 200(тоже за штуку, но только если берешь пару.
Звонил за автоматы, так называют 90 у.е. сама муфта, а за ответки и гайки менеджер говорить по телефону отказывается (сильно занят, а вот если вы лично приедите, тогда и будем смотреть)
Мужики, а если я поставлю автоматы вместо вакума, то как контрится гайка ступичных подшипников, так же как и на вакуумных. Живьем сам никогда не видал, а посмотреть или почитать негде.
А автоматы сейчас выпускают все усиленные или еще продолжают выпуск старых?
kostetik
post Feb 1 2007, 05:04 PM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Не не...не пойдет,там совсем другая ступичная гайка, чем-то напоминает плашку для нарезки резьб)))
и стопорится она шпонками которые находятся на ответной части...
Вот вакуумные и механические,те похожи
Кас
post Feb 1 2007, 06:08 PM
А для замены вакуумных муфт на автоматы достаточно 3-х деталей: муфты, ответки и гайки. И больше ничего не нужно (каких-то стопоров, колец, шплинтов)?
kostetik
post Feb 1 2007, 07:13 PM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
всё ответка одновременно и является стопором-шпонкой,
все остальное берется из старого комплекта...(шайба и стопорное кольцо для привода)
Кас
post Feb 1 2007, 09:30 PM
В руках бы подержать, а так не сильно понятно. Но думаю разберусь. Пока я склоняюсь к автоматам.
День поездил с блокированными муфтами, но у нас утром был снег и еле до работы доехал, а вечером возвращался по мокрому асфальту. И так всегда. Полный привод в городе нужен редко. А проездить всю зиму с блокированными муфтами неразумно.
Van
post Feb 1 2007, 10:37 PM
Из: г. Москва ВАО
Я слышал про то, что автоматы при раскачке машины (вперёд , назад) не всегда могут сработать именно при ходе назад.... Наверно слухи.
Недавно держал в руках китайский WARN для установки на Грейтуолл, там даже покрытие не такое как на моих американских.... Просто ногтем счищается.
Олег Гринчишин
post Feb 1 2007, 11:11 PM
Гость
Привет почти земляку. Я из Тернополя. Перезвони помогу купить там муфті. Сам недавно покупал 2 комплекта усиленніх за 160-170дол. шт. Тел. 80673527219.
Кас
post Feb 3 2007, 10:10 AM
А если ставить усиленные автоматы, то ответка тоже должна быть усиленной или может быть обычной?
kostetik
post Feb 3 2007, 03:15 PM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
тут по желанию...
кажется МихаилТ,катает автоматы усиленные с обычными ответками!
Кас
post Feb 4 2007, 10:44 AM
Цитата(kostetik @ Feb 3 2007, 01:15 PM) *
тут по желанию...
Эти слова я понимаю так: ответки со ступичными гайками могут быть и старой конструкции и новой усиленной. Правильно?
kostetik
post Feb 4 2007, 11:27 AM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Верно. Однозначно )))
Текстовая версия Сейчас: 16th November 2026 - 11:51 PM
