> Дверные петли, что придумать или менять?
Lynx
post Jun 28 2011, 11:30 PM
Пользователь №: 7,788
место дислокации: Карелия
Приветствую форумчан. Такая проблема, есть люфт водительской двери при покачивании двери вверх. В петлях видно вывернутые металлические вставки из тонкого жесткого металла. Порыл по каталогу для спортяги 2006 кал вроде эти коды :
0K078 59 210 Петля двери левая верхняя
0K078 59 240 Петля двери передняя левая нижняя?
Где-то по форуму читал, что кто-то снимал петли и протачивал втулку на палец, реальная эта тема или не стоит? И крепко ли сидят болты креплений этих петель? Там один болт-шпилька идет из стойки, а на петле стоит гайка, на торце этого болта-шпильки есть насечка ( от откручивания?) 32a.gif
шурик
post Jun 30 2011, 03:34 PM
Пользователь №: 6,789
место дислокации: Москва САО
Если дверь просела, то лучше отрегулировать положение петель, предварительно сняв подкрылок.замены петли хватит ненадолго.
post Jun 30 2011, 06:35 PM
Заменить петли.. обе.. сняв крыло .. одной петлей можно обойтись " на продажу "... верхняя петля без снятия крыла как-то меняется - с нижней гемор... можно снять принципиально - но краска на торце двери может сколоться ибо все впритык... smile.gif
post Aug 22 2011, 05:42 PM
есть еще у кого мысли по поводу того, как просевшие петли привести в порядок.Просела пассажирская передняя и уже водительская, пошла выработка на петлях замка
Lynx
post Aug 23 2011, 03:14 PM
Я уже склоняюсь к изобретению бронзовых втулок. Причем сняв только саму дверь, а петли оставив на кузове (больно не охота снимать крылья и думаю там гайки затянуты дай боже). На одном из тойотовских форумов почитал, прикинул, должно получиться...
post Apr 23 2012, 09:48 PM
0K019 58 210 - петля верхняя правая
0K019 58 240 - нижняя правая
верны ли кода кто подскажет. новые петли наверно придется красить в цвет кузова dumai.gif
nonstopex
post Apr 24 2012, 09:26 AM
Пользователь №: 8,699
место дислокации: Украина
Как ось можно использовать клапан.
вован
post Apr 24 2012, 12:33 PM
Властелин двух спортяг
Из: Коломна (моя хата с краю)
Пользователь №: 229
А новые петли не купить? вроде лучше новые поставить чем чтото изобретать B200.gif
post Apr 24 2012, 01:03 PM
задам еще раз вопрос, новые петли какого цвета приходят, грунтованные или просто кусок железа? dumai.gif
egor 161rus
post Apr 24 2012, 02:47 PM
Пользователь №: 10,091
место дислокации: ростовская обл. таганрог
новые петли приходят анодированные. я заказывал на обе передние двери, пришел комплект на правую, одна задняя и одна левая нижняя. на правой поменял(думается мне, ненадолго хватит), а левую пришлось колхозить...
паджеро-1, нива, нива, спортаж 2002, америкос, FE, МТ, ручки
post Apr 24 2012, 04:13 PM
это как? фото можно? а почему не на долго хватить, система херня? как колхозил?
egor 161rus
post Apr 24 2012, 05:18 PM
Артем1976
post Apr 24 2012, 06:00 PM
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
место дислокации: Калининград
Б/у петли по 300р (за опт скидка biggrin.gif ), от всех дверей, кроме задней правой. Состояние хорошее (двери не провисали).
post Apr 24 2012, 09:35 PM
экзист дает
egor 161rus
post Apr 24 2012, 09:42 PM
система и вправду - полная хрень.ИзображениеИзображение, на фото видно, какие размеры втулок между осью и петлёй, и материал совершенно непонятный( нечто плетеное(?)). я же поехал к мужикам, что занимаются восстановлением всяких дров, посоветовался, предложили два варианта: а) засверлить петлю, а вместо оси использовать хвостовик от сверла, которым сверлил, только капнуть сваркой сверху, чтобы ось не уползала, б) точить ось и точно подгонять отвестие на петлях. я взял шток стойки(там сталюка подобающая), и проточил оси под разверку на 9, петли засверлил сверлом 8,7, потом прошел разверкой, посадка получилась весьма плотная, теперь надо только периодически смазывать, чтоб не скрипело, зато петли красить не надо, и подгонять не особо сложно - просто прикрутил по старой посадке...
ЗЫ у товарища на старенькой Мазде двери на таких петлях стоят уже лет пять, и люфта практически нет. кстати, петля(новая) стоит порядка 650 р.
post Apr 24 2012, 09:46 PM
ща посмотрел, скинули на них цену. Вот только думаю новой на долго хватит dumai.gif стремно как то будет что петли другого цвета dumai.gif
а если выточить втулку под шплинт, а сверху опять же сваркой
egor 161rus
post Apr 24 2012, 09:48 PM
проще, да и надежнее самому переделать h975g.GIF я точил оси со шляпкой сверху, чтоб проще менять, и заказал сразу 2 кмплекта, на всяк случай.
post Apr 24 2012, 09:56 PM
если снять дверь, рассверлить шпильку сверху. внутренюю часть отверстия рассверлить и вогнать туда фтулку, а потом собрать обратно интересно скрипеть сильно быдет, ведь шпилька быдет ходить внутри фтулки dumai.gif
egor 161rus
post Apr 24 2012, 10:10 PM
так это смотря из чего втулки, если взять твердую бронзу, будет просто замечательно. я не смог найти...
post Apr 24 2012, 10:12 PM
Текстовая версия Сейчас: 11th October 2026 - 11:28 AM
