| Akad |
Apr 26 2012, 02:37 AM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 180 Регистрация: 24-April 11 Пользователь №: 9,455 место дислокации: Воронеж |
Вроде здесь так ещё ни кто не делал, так что делюсь опытом, так сказать. Вдруг кому пригодится...
Преамбула. Имеем корейца 93г 8кл. Газ. Прошлый хозяин оставил похоже воду, как поздняя осень настала, и она в определённый момент в двиге замёрзла. Выдавило одну пробку в блоке. Он её замазал холодной сваркой и продал мне. Лето прошло нормально, а как зима, да -35, так похоже от разность коэффициентов расширения сварку выкрошило. Короче я принял решение блок менять. Так как я много общаюсь с владельцами старых мазд, а там тоже двиг FE, а по разборкам моторов с них визбл-инвизибл, я решил поставить себе 2.2 с 626. Так вот. По ньюансам: В общем реально блок по высоте больше на ~1 см. Т.е. капот закроется вообще без проблем. Косяки: поддон, решётку и маслозаборник придётся перекидывать со спортяги. Маздавский поддон не станет, помешает мост. Самый большой косяк с коленвалом: в маздовском 6 дырок под маховик, у нас 8. Дело в том, что косоголовые корейцы решили сделать ДПКВ не по нормальному - звезду с переди, а привязаться к маховику, одев на него зубчатое кольцо. Решение - нести к хорошему токарю маховик со спортяги и мазды. Маздовский немного сточить, и одеть на него МАКСИМАЛЬНО ТОЧНО кольцо с маховика спортяги. Всё. Теоретически я получил то, чего так не хватает нашим 2л машинам - хорошую прибавку к крутящему моменту на низах. -------------------- Кореец 1993г.в. Двиг 2.2, в правильной SOHC ГБЦ с мозгом megasquirt 3. Вообще не сток.
Akad Sportage 2.2 сделал себе... Apr 26 2012, 02:37 AM
oRDoSS О как.
Малость уточнить хотелось - движок все же с... Apr 26 2012, 02:53 AM
Akad Именно FE. На маздах знаю только FE и F8. F2 вроде... Apr 26 2012, 03:14 AM
ghost :rulez: скока теперь лошадей? И как все остальные... Apr 26 2012, 05:00 AM
Akad
:rulez: скока теперь лошадей? И как все остальны... Apr 26 2012, 12:54 PM
Evol
Лошадей думаю 105-107 где-то (мазда 8кл. 2.2 - 10... Apr 26 2012, 01:24 PM
получается для 16 кл не актуально :(
ну да у нас... Apr 26 2012, 01:37 PM
Akad
Почему? Акт... Apr 26 2012, 01:47 PM
Почему? Актуально. Просто блок нужен с 929 или ко... Apr 26 2012, 02:00 PM
Akad
и по крепежам сходятся?
Грю же. Одинаковые они. ... Apr 26 2012, 09:10 PM
Вован36 2.2 и 107л.с. маловато, овчинка выделки не стоит, ... Apr 26 2012, 10:24 PM
Sopatka Так, чуть не протупил, думаю какое твоюмать отноше... Apr 27 2012, 09:31 PM
Akad Учи мат. часть - что есть мощность, что есть крутя... Apr 30 2012, 05:46 PM
Akad В общем, если кому интересно: обкатка пройдена. 5-... May 9 2012, 08:53 PM
В общем, если кому интересно: обкатка пройдена. 5... May 10 2012, 03:08 PM
Akad В общем по расходу на трассе - если ездить 100-120... May 21 2012, 01:34 PM
Panzer38 Покопал Интернет .... :dumai:
Что-то так и не по... May 21 2012, 02:11 PM
Akad
Что-то так и не понял - какой же все-таки это дви... May 22 2012, 01:35 AM
oboroten
Сам пообщался после первых сообщений с маздаводам... May 22 2012, 08:57 AM
...интересно а с дизелем что можно сделать...
Н... May 22 2012, 10:00 AM
Panzer38 Ну или вот еще вариант для раздумий:
http://www.em... May 22 2012, 10:21 AM
Panzer38 Возникло еще несколько вопросов:
1. Шкив коленвала... May 22 2012, 12:05 PM
Akad
1. Шкив коленвал... May 22 2012, 01:17 PM
Panzer38 По шкиву - может, правильнее пересверлить отверсти... May 22 2012, 12:15 PM
Panzer38 За ответы - спасибо!
Пересверлить наверно м... May 22 2012, 02:48 PM
Meg@DED И сколько момента в итоге получили?
Стандартные дв... Jun 9 2012, 10:47 AM
Akad
Стандартные д... Jun 14 2012, 12:46 AM
Meg@DED Циферки из характеристик соответствующих двигателе... Jun 14 2012, 05:35 AM
Akad
Ваш 12-клапанный 2.2 литровый донор в оригинале (... Jun 15 2012, 05:38 PM
Panzer38 А у меня такая мысль:
- если у нашего FE ход поршн... Jan 22 2013, 12:26 PM
Алексей 380
- если у нашего FE ход порш... Jan 22 2013, 12:59 PM
думаю, что коленвал влезет нормально, только нужн... Jan 22 2013, 01:19 PM
Косяки: поддон, решётку и маслозаборник прид... Jan 22 2013, 05:37 PM
ПростоЖ
Вот, реальная фотка двигателя Мазды [b]929 2.2i
... Jan 22 2013, 08:02 PM
саня тр-тр
Очень похож на дизельный :dumai:
Коллектора в ... Jan 23 2013, 09:19 AM
Антон14 Интересный вариант взять блок от 2,2 литра. На нег... Jan 22 2013, 08:06 PM
Неее. На наш... Jan 23 2013, 09:17 AM
ПростоЖ
Неее. На нашем бензиновом FE маховик точно такой ... Jan 25 2013, 09:36 AM
BFGoodrich Читаю тему, и думаю, что это актуально только для ... Jan 24 2013, 10:33 PM
Антон14 Интересно, а контрактные двигатели в каком состоян... Jan 25 2013, 12:40 AM
Meg@DED
Любой контрактный двигатель - лотерея.
Если делаю... Jan 26 2013, 09:42 AM
Антон14 С последним не согласен. Даже если делают для себя... Jan 26 2013, 10:55 AM
gendos
С последним не согласен. Даже если делают для себ... Jan 26 2013, 05:20 PM
ТАКСИСТ
С последним не согласен. Даже если делают для себ... Jan 27 2013, 03:34 PM
Meg@DED С таким подходом надо все делать самому - будет хо... Jan 26 2013, 04:51 PM
BFGoodrich Насчёт контрактных моторов, их в Японии много, при... Jan 27 2013, 01:39 AM
Meg@DED Клубный сервис это хорошо, далеко только ;) Jan 27 2013, 07:10 AM
Meg@DED Возвращаясь к теме топика, я тут че-то пробежался ... Jan 27 2013, 08:22 AM
Возвращаясь к теме топика, я тут че-то пробежался... Jan 27 2013, 11:28 AM
Meg@DED С наддувом - 240, без - 160.
Блок Mazda FE3N, голо... Jan 27 2013, 11:39 AM
BFGoodrich Сделать можно хоть 500 л.с., только вопрос надёжно... Jan 28 2013, 01:31 AM
Akad
Интересный вариант взять блок от 2,2 литра. На не... Feb 8 2013, 03:48 AM![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 29th November 2026 - 08:52 AM |
