| eldar213 |
May 4 2012, 03:56 PM
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 7 Регистрация: 29-March 12 Пользователь №: 10,281 место дислокации: Ярославль |
Добрый день всем!
Ребята подскажите должен ли быть люфт на полуоси в переднем мосту и какой? Дело вот в чем вчера решил снять вакумные хабы случайно задел рукой полуось оно болтается рукой берешь качаешь в любую сторону.Стопорное кольцо на месте ,это так должно быть или пора чего то поменять? (кроме прокладки между рулем и сидушкой) Спасибо. |
eldar213 полуось May 4 2012, 03:56 PM
Добрый день всем!
Ребята подскажите должен ли... May 4 2012, 04:04 PM
eldar213
должно так быть. люфт проверяется со стороны Шрус... May 5 2012, 10:08 AM
Sopatka Присоседюсь... у меня тож вопрос про полуось, толь... May 4 2012, 04:11 PM
Присоседюсь... у меня тож вопрос про полуось, тол... May 4 2012, 04:15 PM
Sopatka
должен быть, конструктивная особенность. Сам чуть... May 4 2012, 04:39 PM
должен быть, конструктивная особенность. Сам чуть... May 5 2012, 12:16 PM
Вот только мне чет не очень нравится эта особенно... May 5 2012, 12:45 PM
х.з, у меня с двух сторон так, проблем никаких ПТ... May 5 2012, 12:56 PM
У меня тоже не было, пока на трассе не развалился... May 5 2012, 01:00 PM
да делают так, но я не стал заморачиваться. за СВ... May 5 2012, 01:03 PM
Я вот просто думаю, там фиксатор какой-нибудь ест... May 5 2012, 01:24 PM
Sopatka
Нет в задней полуоси никакого фиксатора.
Полуось ... May 5 2012, 04:41 PM
Посоветуй?
Разобрать и посмотреть.
Пока такое не... May 5 2012, 04:56 PM
Sopatka
Пока такое не случилось
... May 5 2012, 06:43 PM
я как то не лазил туда, ткни мордой лица... она ... May 5 2012, 07:03 PM
Sopatka
Данный сценарий тебя не грозит - вмето гайк... May 5 2012, 08:54 PM
Snek
Спасибо! Ну не лазил я в мосты, проверял при ... Jan 3 2014, 07:35 PM
Никола Болт RE: полуось Jan 3 2014, 07:04 PM
Сега не хочу показать неграмотным, а почему подш ролико... Jan 3 2014, 10:36 PM
Snek
не хочу показать неграмотным, а почему подш ролик... Jan 3 2014, 11:55 PM
не хочу показать неграмотным, а почему подш ролик... Jan 3 2014, 11:57 PM
шадринск вспомнил тоже когда ставил зимнюю резину на свой с... Jan 4 2014, 08:27 AM
Desson Подскажите, задняя левая полуось на рестайл длинее... Oct 20 2014, 02:05 PM
Артем1976
Подскажите, задняя левая полуось на рестайл длине... Oct 20 2014, 02:35 PM
Подскажите, задняя левая полуось на рестайл длине... Oct 20 2014, 02:16 PM
709 как должен стоять сальник?вот так или ровной част... Apr 24 2015, 06:47 AM
Ермыч
как должен стоять сальник?вот так или ровной час... Apr 24 2015, 10:37 AM
Trucker Ровной вовнутрь,т.е.на улицу.. Apr 24 2015, 07:22 AM
709 Спасибо!Значит я правильно новый сальник поста... Apr 25 2015, 10:49 AM
Спасибо!Значит я правильно новый сальник пост... Apr 25 2015, 11:08 AM
Поживем-увидим
не дожить :ep: :ep: :ep: Apr 25 2015, 08:53 PM
victors что может быть после замены подшипника и сальников... Jun 3 2018, 07:28 PM
что может быть после замены подшипника и сальнико... Jun 3 2018, 08:01 PM
victors
Симптомы болезни какие :B228: ?
:B020:
развалив... Jun 6 2018, 06:58 PM
разваливается подшипник за полгода уже третий.ду... Jun 6 2018, 08:03 PM
шурале56 Джентльмены, а если машина не хочет ехать на задне... Sep 30 2018, 08:34 PM
Джентльмены, а если машина не хочет ехать на задн... Sep 30 2018, 08:53 PM
Полуось пореже, главная пара - почащщее. У Панцыр... Sep 30 2018, 09:11 PM
Главная у меня уже была, как раз болты и открутил... Sep 30 2018, 09:52 PM
Desson
Шлицы сорвал :dumai: наверно.
:B020:
Может в д... Sep 30 2018, 11:11 PM
tu4enok [quote name='шурале56' date='Sep 30 20... Oct 1 2018, 08:43 AM
шурале56 Короче, в поединке полуось - редуктор победа прису... Oct 25 2018, 09:18 AM
Короче, в поединке полуось - редуктор победа прис... Oct 25 2018, 11:26 AM
Goliaf174 Всем привет.
Подскажите по взаимозаменяемости полу... Nov 27 2018, 03:26 PM
Всем привет.
Подскажите по взаимозаменяемости пол... Nov 27 2018, 04:17 PM
Goliaf174
Нужно менять весь мост.чулок, полуоси, все разное... Nov 27 2018, 06:32 PM
Goliaf174 Понял, печалька
А на до рестайле полуоси были на р... Nov 27 2018, 04:33 PM
А на до рестайле полуоси были на резьбе или тольк... Nov 27 2018, 06:28 PM
ivany4
:ladosi: :ladosi: :ladosi: Слава полуосям... Nov 27 2018, 09:19 PM
Goliaf174 Это как так скрутили полуоси в штопор, они пластил... Nov 28 2018, 01:24 PM
ivany4
Это как так скрутили полуоси в штопор, они пласти... Oct 25 2022, 07:27 PM
Goliaf174 Подскажите, в мост спортажа1 дорестайл ставили по... Jan 31 2019, 03:40 PM
Desson
Подскажите, в мост спортажа1 дорестайл ставили п... Feb 1 2019, 11:27 PM
Мазай забрякало на кочках. но срочно надо проехать 500-6... Sep 23 2022, 07:08 PM
Мазай
забрякало на кочках. но срочно надо проехать 500-... Sep 23 2022, 07:37 PM![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 29th October 2026 - 08:42 PM |
