> Нужна помощь коллективного разума. Троит , греется глушитель до красна.
SKA
post May 19 2012, 10:59 PM
Пользователь №: 5,507
место дислокации: Раменское МО
Предистория. Вчера помыл бензобак. Керхером изнутри,сушил воздухом,поменял бензофильтр,собрал все отлично, сегодня поехал помотался, постоял в небольших пробках все нормально. Заехали в Ашан побродили - вышел завел поехали. Через какоето время - как будто троит, ладно думаю вроде едет сейчас до дома дотяну буду разираться, но проехав еще немного почуствовал , что пол нагрелся. Остановился - коллектор и резонатор красные от жара глушитель мокрый снизу! из дренажного отверстия . На тот момент ехал похоже уже на 2 цилиндрах. Выкрутил свечи - 2 и 3 цилиндр свечи мокрые. Взял из запаса две проверил искру (вставил в провод и покрутил зажиганием - отличная искра, заменил провода на всякий случай(у тех которые стояли от жара задубели наконечники). Завел - троит(есть какойто посторонний металический отзвук - раньше не было). Еще раз проверил - свеча опять мокрая, искра есть. Поэксперементировал со свечами(несколько бэушных) - заводишь со снятым проводом одинаково работает как и не снимая. 3 цилиндр. Насколько все плохо? Чего то у меня такотго не было еще.
Если у кого есть мысли(особенно кто в теме) пугайте - нужно машину на ход пставить, через неделю она НЕОБХОДИМА будет.
SPORTAGE 2.0i 8кл 94г кореец был. Cherokee 89г и Ford Explorer 94г сейчас
SKA   Нужна помощь коллективного разума. Троит , греется глушитель до красна.   May 19 2012, 10:59 PM
Irbis76   В порядке бреда, но может и правда: постоянно льет...   May 19 2012, 11:29 PM
SKA   В порядке бреда, но может и правда: постоянно лье...   May 19 2012, 11:50 PM
Irbis76   По идее должна закрыться, но если там мусор под иг...   May 19 2012, 11:55 PM
SKA   По идее должна закрыться, но если там мусор под и...   May 20 2012, 08:58 AM
SKA   Ну раз колективный разум не реагирует - докладываю...   May 20 2012, 10:30 PM
Irbis76   Вывод: моешь бак - мой и топливную систему полност...   May 21 2012, 01:06 AM
SKA   Вывод: моешь бак - мой и топливную систему полнос...   May 21 2012, 09:27 AM
Роман150   Предистория. Вчера помыл бензобак. Керхером изнут...   Jul 12 2015, 09:17 PM
woodgoblin   Точно такая же история , один в один. Подумал что ...   Jul 12 2015, 09:29 PM
Роман150   Кроме вышеизложенного про ушатанные рампу/форсунк...   Jul 12 2015, 09:52 PM
woodgoblin   Бак я снимал весной , мыл все там чисто было , с ф...   Jul 12 2015, 10:17 PM
Текстовая версия Сейчас: 4th November 2026 - 05:23 PM
