> ABS+РУЧНИК, горят а потм тухнут
MONARO
post May 21 2012, 12:15 PM
Пользователь №: 6,411
место дислокации: Окресности СПБ
Появилась такая странная проблема, после завода авто загараются лампочки АБС и ручника (но не всегда, закономерность выявить не удалось), после зуглушения двигателя и новой заводки лампочки тухнут, может кто знает что за хрень?
PS тормозухи в достаточном количестве
Артем1976
post May 21 2012, 02:05 PM
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
место дислокации: Калининград
Смотри темы про АБС - это оттуда косяк. Но там в основном только обрыв проводки на датчики АБС лечили, ну или преды выгоревшие. Еще можно найти, как АБС совсем отключить (и чтоб лампочка не горела). Если что-то глубже - надо к спецам ехать. Темы подробного ремонта АБС (как и ремонта АТ, например) на форуме вроде нет. Если неправ, киньте ссылкой biggrin.gif
А по твоему случаю - думаю, скоро чаще лампочки загораться будут, пока в постоянку не засверкают. У меня так было (правда, только АБС, без ручника).
Кстати, почему у кого-то только АБС горит, а у кого-то АБС+Ручник, тоже конкретных ответов нет. Может, от модификации зависит dumai.gif
nik*nik
post May 21 2012, 06:41 PM
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
контакты АБС на заднем мосту проверь в перву очередь... у меня так было, когда туда вода попадала... как высохнет так все в норме... изоляция лопнула вот и замыкало от воды. Разъем подходит от температурного датчика ВАЗ 08-09 инжектор.
Ikarik
post May 22 2012, 08:22 AM
Из: г.Рязань
Пользователь №: 7,306
место дислокации: г. Рязань
MONARO
post May 22 2012, 08:59 AM
Цитата(Ikarik @ May 22 2012, 04:22 AM) *
Спасибо за инфу, но разъем уже менялся-))), ну может пошевелю его
Unix
post May 22 2012, 12:10 PM
Из: Москва Вешняки
Пользователь №: 5,512
у меня такая же фигня из - за контакта датчика в заднем мосту!!!
MONARO
post May 22 2012, 12:34 PM
вот и непонятно - как влияет включение-выключение зажигания на контакт датчика?
Unix
post May 22 2012, 02:47 PM
Из: Москва Вешняки
удлини провод а лучше переверни датчик абс и залей силиконом у меня там просто все заржавелли поэтому руки не доходят там влага и как тестовый пуск системы там обрыв или коротит но скорее всего обрыв
MONARO
post May 22 2012, 04:08 PM
я же писал что разъем уже менялся на новый жигулевский
Артем1976
post May 22 2012, 07:18 PM
Из: Калининград
Да никак не влияет, совпадение просто. Где-то косяк сидит, то вылезет, то спрячется. Рано или поздно загорится в постоянку, тогда можно к мастерам ехать.
А при таком раскладе: то есть - то нету вряд ли какой-нибудь электрик будет время терять на поиски.
Кому-то на форуме везло, находили простой обрыв проводки (или разъем раздолбаный), сращивали и система опять работала. А если визуально никаких повреждений не видно, с тестером одним уже вряд ли разберешься, надо к спецам ехать (если сам, конечно, не спец biggrin.gif ).
Можно еще зазоры в датчиках померить, как в мануале написано, но работа тоже та еще. Не очень-то эти датчики выниматься любят после 10-15 лет эксплуатации, а испортить на раз можно.
Yull
post May 29 2012, 11:26 AM
Пользователь №: 9,053
у меня таже хрень зимой началась, тыкните плиз на фотки где датчик расположен...
чтобы их погасить мне нужно проехать пару метров (наверное протрести контакты smile.gif ) потом заглужить и снова завести...
Грандик 2005 - 609
Unix
post May 29 2012, 11:54 AM
Из: Москва Вешняки
в мосту посередине над креплением кардана!
vlad04sport
post Jun 14 2012, 10:37 AM
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 5,931
Тут действительно непонятно: как они связаны и почему. Причем при запуске ручник гаснет, чуть тряхнешь - может погаснуть АБС, а может загорелся ручник. Кардинально лечить - заменой датчика в заднем мосту со шлейфом. Или как писали, и сам делал - разъем скручиваешь - от нашей как оказалось. Только я его взял - обломанный - и пошел искать по рынку. Так продавана меня "обул" - 100 рублей взял, а потом в магазине видел за 30 rvu-i-mech.gif
post Mar 10 2013, 10:36 AM
У меня тож начала загораться лампа ручника -сама по себе sad.gif то загорается,то гаснет.,не могу нормально временами движок заглушить-на автозапуск становится dumai.gif У ручника смотрел контакты-нормально там всё-контакт отжимается
post Mar 10 2013, 01:24 PM
genek
post Mar 10 2013, 01:58 PM
Пользователь №: 6,094
Цитата(709 @ Mar 10 2013, 01:24 PM) *
Жень, глянь тормозуху в бочке и контакты на нем. Была такая болезнь.
FREELANDER 2
post Mar 10 2013, 02:02 PM
Во блин B093.gif B093.gif B093.gif про это я забыл B093.gif B093.gif B093.gif завтра гляну rulez.gif B020.gif
post Mar 15 2013, 01:22 PM
Тормозуха,разъёмы-всё в норме.Открутил датчик АБС(на заднем мосту)-перед датчиком один проводок переломлен был,запаял....но,блин, один фиг загорается лампа 1111480105.gif минут пять всё нормально,потом загорится sad.gif Достанет скоро меня эта лампа-отключу всю АБС,а сам блок выкину на.... h975g.GIF rvu-i-mech.gif smile.gif
nik*nik
post Mar 15 2013, 01:38 PM
Из: Пермь
такая же хня была пока разъем полностью не заменил... от тазика 10-12 модели подходит, кажется с датчика температуры.
post Mar 15 2013, 01:42 PM
Текстовая версия Сейчас: 28th October 2026 - 08:42 AM
