| Panzer38 |
May 24 2012, 12:12 PM
Собственно, сайт производителя:
http://www.silich.ru/ (не рекламы ради, а токмо пользы для... Разные версии - разные "характеры". Просьба отписываться здесь о своем опыте установки и эксплуатации данного устройства на Спортаже (или других машинах). Какие особенности, глюки и т.д. и т.п. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| 609 |
May 24 2012, 01:06 PM
Это то, что у тебя вчера погорело?
-------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Panzer38 |
May 24 2012, 01:36 PM
Это то, что у тебя вчера погорело? Ага. Но погорело не совсем... Сгорела от перегрева защитная перемычка. Сейчас я вместо нее впаял предохранительную колодку с предохранителем на 30 Ампер. (макс. ток данной модификации Силыча) -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| ghost |
May 24 2012, 03:17 PM
сейчас у силыча новые модификации борея 2012г там на сайте написанно вроди различие...
| Panzer38 |
May 24 2012, 04:41 PM
сейчас у силыча новые модификации борея 2012г там на сайте написанно вроди различие... 2011-го! (я его заказал) двенадцатого года еще нет. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| mister.tolma4ev |
May 26 2012, 06:52 AM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 148 Регистрация: 5-February 10 Пользователь №: 7,373 место дислокации: пенза |
-------------------- kIA Sportage 2000г 4WD DOHC 2л АКПП американец.{газ}
KIA Sportage 2002г 4WD DOHC 2л АКПП калининград{газ} помощь в ремонте. |
| ghost |
May 26 2012, 03:30 PM
у тебя вентилятор наверно не смый мощный... и чего это у тебя за манометр под капотом.. -------------------- |
| Сашок 495 |
May 26 2012, 11:00 PM
у тебя вентилятор наверно не смый мощный... и чего это у тебя за манометр под капотом.. давление топлива показывает !ты че артемыч ! кстати прикольная штука решает много проблем! -------------------- капля в море!
| ghost |
May 26 2012, 11:55 PM
давление топлива показывает !ты че артемыч ! кстати прикольная штука решает много проблем! Ну я то откудава знал, можт у него там амперметр стоит...))) -------------------- |
| mister.tolma4ev |
May 27 2012, 06:25 AM
у тебя вентилятор наверно не самый мощный...
моторчик стоит от класики а крыльчатка от газели 11лопастей -------------------- kIA Sportage 2000г 4WD DOHC 2л АКПП американец.{газ}
| Panzer38 |
May 13 2013, 10:01 AM
Прошел почти год....
Силыч сгорел нах... В общем-то, сам виноват - надо было с наступлением тепла сделать ревизию контактам. А так: плохой контакт в колодке - большой ток - сильный нагрев - колодка отпаивается - все горит синим (рыжим) пламенем - пипец. Приехали. Домой ехал на резервной (релейной) системе включения вентилятора. Доехал нормально, но аккумулятор 400-ваттный злодей высаживает конкретно. И как вы ездите с такими??? Домой приехал, поставил новый "Силыч" -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| ghost |
May 13 2013, 10:09 AM
не не не.. силыч в помойку.. ненадёжная система... уже пройденный вариант...
| Panzer38 |
May 13 2013, 11:09 AM
не не не.. силыч в помойку.. ненадёжная система... уже пройденный вариант... Кому как... -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| castor111 |
May 13 2013, 12:07 PM
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 68 Регистрация: 29-August 11 Пользователь №: 9,875 место дислокации: Москва |
Езжу с ним почти год, режимы эксплуатации самые разные, проехал всю Европу - проблем никаких. Честно говоря забыл уже волноваться по поводу этого устройства. А симптомы-то какие-нибудь были до случившегося? На всякий случай, про контакты запомнил...
| Боб-51 |
May 23 2013, 11:21 AM
не не не.. силыч в помойку.. ненадёжная система... уже пройденный вариант... Дозвониться до тебя не могу! А ты без Силыча на релейной схеме катаешься? АКБ в пробках не садится? А то я вчера на переезде заглушился..., а завестись не смог, АКБ села в ноль! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Panzer38 |
May 23 2013, 12:33 PM
Для справки:
- установленный вентилятор Febi 30472 (он же SWAG 30 93 0742, он же Vemo V15-01-1872) с заявленной мощностью 400 Вт в режие 100% раскрутки (через реле) потребляет 34-36 Ампер!! При напряжении на входе 13.6 Вольт. При этом от генератора на ХХ (включены только габариты и ближний свет) берется до 60 Ампер. При регулировке Силычем в режиме 0 - 50% мощности (при выключенном кондее) на вентилятор идет от 0 до 15 Ампер. З.Ы. все измерялось токовыми клещами -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Panzer38 |
Jun 28 2013, 11:28 AM
Неожиданно наступило лето ...
Еще один Силыч погорел На этот раз не до конца (думаю, восстановить еще можно): Собственно, это произошло именно в том месте, где и ожидалось - дорожка "силовой массы" от клеммника к основному силовому элементу, через которую идет ток до 40 ампер. Естественно, эта дорожка не выдержала. Имея под рукой новый, запасной блок, слегка модернизировал его: - отпаял силовые элементы от платы. - прямо к ножкам клеммника и остальным контактным площадкам припаял достаточно мощные проводники, которые должны выдержать нагрузку - сами силовые элементы расположил на противоположной стороне корпуса блока - снаружи пркрепил радиатор от "южного моста" с компьютерной платы Теперь: - основной нагрузочный ток идет не по плате, а по толстым проводникам прямо на полевик. - плата гораздо меньше греется - улучшено охлаждение силовых элементов Две недели по московским пробкам, с включенным кондиционером, каждый день - система работает Температура стабильно держится в пределах 92-96 град. Несмотря на то, что вентилятор практически постоянно крутится на полную мощность, блок не отключается по перегреву Блин, и почему все всегда нужно "дорабатывать напильником"???? -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| ghost |
Jun 28 2013, 04:47 PM
ещё раз повторю.. силыч гамно и ненадёжная херь...
Серёга вот если ты сонатовский вентиль поставишь, то можт и будет работать... -------------------- |
| Panzer38 |
Jun 28 2013, 09:59 PM
ещё раз повторю.. силыч гамно и ненадёжная херь... Серёга вот если ты сонатовский вентиль поставишь, то можт и будет работать... А у меня чо стоит??? - то, что ты мне прописал хотя нет, у меня стоит 400-ваттовый от Ауди -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| ghost |
Jun 28 2013, 10:34 PM
| Текстовая версия | Сейчас: 26th November 2026 - 11:51 PM |
