Demon |
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 60 Регистрация: 13-July 11 Пользователь №: 9,722 место дислокации: Калуга ![]() |
Всем привет.
Подскажите в какую сторону копать? Перебирал рампу, смотрел форсунки. Собрал, не заводится. С газом еле еле заводится, смесь богатая, так как вонь стоит такая, что через 2 минуты в гараже дышать нечем. Ошибка вылетает только P1505 - Низкий уровень сигнала открывания клапана IAC. Полез из-за того, что задолбали выскакивать ошибки то богатой, то бедной смеси и иногда на горячую раза с 5-го заводится. Клапан холостого хода IAC поменял на новый,но результат 0, благо недорогой. Есть вообще подозрения на ДМРВ, но он по компу что-то там показывает, а что должен не знаю. просто купить его и поменять как-то жаба душит, не дёшев. А сомнения из-за того, что я на него, не напрямую, когда чистил сетку брызнул очистителем для карбюратора. Вообще какова логика работы системы? Если предположить, что где-то большой подсос воздуха, тогда почему на подсосе из сапуна заводится. -------------------- KIА SPORTАGE JA 2002 г.в. автомат из Калиниграда, ну или Калининград с автоматом :-) Лифт капралон 3см+пружины усиленные(на крыле 5,5см),зад пружины Opel Omega (на крыле 6.5см). BFG Mud-km2 235/75 r15. Хабы ручка от AVM. Вентиль электрика от сонаты с индикацией и ручным включением. Боди на подушках от Газ 53 + 1.5 см к лифту. В приборке диоды smd белые, красота. В фарах ксенон 5000К. На машину лезем по подножкам из нержавейки, пузом скребём по защите из 3мм стали длинной в пол машины. В выпуске пламегасители MG-Race. Колхозим дальше!!!
Текстовая версия | Сейчас: 4th September 2025 - 05:52 AM |
