| Боб-51 |
May 28 2012, 11:21 PM
#241
И если уж трубы халявные, но экономь вес на обшивке. Найду свои чертежи - середину покажу, уголок был 45 по низу, два ребра-косынки вертикальных, обшито 3 мм. Щас после липетки пришлось середину переделывать, и лошадин пригодился - он несет нагрузку вместо съемной середины (шоб с липеткой работать, даже снять можно, не трогая бампер) ![]() Во! Уже и липетку прилипенил!!! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| шурале56 |
May 28 2012, 11:24 PM
#242
Во! Уже и липетку прилипенил!!! Липетку мне ставили, бо там электричество, а я его боюсь. И не молчал - писал http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...=221682&st=60 -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| ghost |
May 28 2012, 11:44 PM
#243
Липетку мне ставили, бо там электричество, а я его боюсь. И не молчал - писал http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...=221682&st=60 да Василич просто без очкоф не углядел... -------------------- |
| 709 |
May 29 2012, 07:14 AM
#244
И если уж трубы халявные, но экономь вес на обшивке. Найду свои чертежи - середину покажу, уголок был 45 по низу, два ребра-косынки вертикальных, обшито 3 мм. Щас после липетки пришлось середину переделывать, и лошадин пригодился - он несет нагрузку вместо съемной середины (шоб с липеткой работать, даже снять можно, не трогая бампер) ![]() Хорошо,совет с чертежём не помешает -------------------- |
| шурале56 |
May 29 2012, 07:40 AM
#245
Хорошо,совет с чертежём не помешает Сейчас уголок 45 стоит по низу Прикрепленные файлы
______________________________________Model__1_.pdf ( 97.84 килобайт )
Кол-во скачиваний: 197-------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| Panzer38 |
May 29 2012, 10:32 AM
#246
Я хоть и не Артем... но все же: - Боковины из 2 мм стали - слабы для хай-джека. И имей в виду - железо сильно ведет при сварке! Поэтому всю конструкцию может повести винтом. Я с этим столкнулся... хорошо, что во-время заметил и вносил некоторый запас (излишек) при подгонке. Олег Ссылка на мой каркасный бампер: http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=5759 весь процесс изготовления "в картинках" Конструкция: -центр, под лебедку (по ширине - в пределах рамы) - швеллер "двадцатка" - боковины - каркас - труба круглая 20 мм. Обшита железом 2 мм. - креление к машине - в штатных местах крепления "штатного" бампера, плюс штатные площадки крепления "штатного" кенгурина. - вес - около 20 килограммов (без лебедки) Два года эксплуатации показали: - за конец боковины бампера (сбоку у колеса) Хай-джеком поднимать нельзя - конструкция прогибается до контакта с крылом. - силовой центр бампера можно использовать как для поднятия всего переда машины, чтобы, например, сбросить ее вбок из колеи, так и для поднятия одной стороны, например, для смены колеса, ремонта ступицы. - лебедиться можно как вперед, так и вбок (до 90 град) так и НАЗАД (!), пропуская кевлар под днищем машины - боковины бампера выдерживают без вреда для конструкции валку деревьев ... толщиной ... ну, скажем, пока хватает тяги мотора. Иными словами, что хотел - получил. З.Ы. Передняя подвеска с усиленными пружинами Kilen справляется с возросшей нагрузкой. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| korol |
May 29 2012, 11:09 AM
#247
а номерок КИЛЕНА можно
| 709 |
May 29 2012, 08:59 PM
#248
Олег и Сергей-Благодарю за советы
И это...извиняйте за "корявый" каркас-всё будет заварено,защищено -------------------- |
| шурале56 |
May 29 2012, 09:12 PM
#249
Гулять - фмысле просто при езде, или если по бокам джетить? Я за боковины не джечусь, для езды жесткости такой конструкции хватает
![]() -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| 709 |
May 29 2012, 09:41 PM
#250
Гулять - фмысле просто при езде, или если по бокам джетить? Я за боковины не джечусь, для езды жесткости такой конструкции хватает ![]() При езде...под джек в середине планируется.Теперь понял про внутренности,спасибо -------------------- |
| шурале56 |
May 29 2012, 10:05 PM
#251
А зачем рым-болты? Стандартных петель хватает более чем, они к раме приварены
| Panzer38 |
May 30 2012, 10:06 AM
#252
.... Вот ещё одно крепление сделал(с двух сторон)-.... Мне кажется - это крепление вообще ни о чем. Элемент на раме, к которому прикручен болт - сминаемая проставка для демпфирования фронтального удара. У нее прочности никакой. А зачем рым-болты? Стандартных петель хватает более чем, они к раме приварены Вот и я тоже так думаю - зачем рым-болты? Тем более, что торчащие вперед из бампера здоровенные петли - лишний повод придраться для гайцев. Лучше на эти места прикрутить мягкие демпферы от Москвича 2140 или от ВАЗ-классики. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| шурале56 |
May 30 2012, 10:43 AM
#253
Мне кажется - это крепление вообще ни о чем. Элемент на раме, к которому прикручен болт - сминаемая проставка для демпфирования фронтального удара. У нее прочности никакой... У меня на эти демпфера бампер одевается, т.е. они работают на срез при подъеме. На срез работают хорошо, дополнительная вертикальная жесткость. Но сами кронштейны сейчас усилены накладками 5 мм с приваркой к раме - лебедкой проверено, нормально держит )) -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| kross |
May 31 2012, 08:35 AM
#254
Мне кажется - это крепление вообще ни о чем. Элемент на раме, к которому прикручен болт - сминаемая проставка для демпфирования фронтального удара. У нее прочности никакой. Все это насквозь болтами двумя длинными ... - три года нешибкочастого применения джека и лобовая авария... - конструкция до сих пор живая... И снять - поставить бампер - две гайки скрутить... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Panzer38 |
May 31 2012, 09:16 AM
#255
Все это насквозь болтами двумя длинными ... - три года нешибкочастого применения джека и лобовая авария... - конструкция до сих пор живая... И снять - поставить бампер - две гайки скрутить... Ну если так - то другое дело. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Александр 533 |
May 31 2012, 10:01 AM
#256
Ну если так - то другое дело. Читал где то тему про съёмную лебёдку. Очень полезная весчь (живёт в багажнике и по мере надобности устанавливается или спереди или сзади). Вот хорошо бы сразу вживить в бампер пару приёмных гнёзд под этот девайс. Выполняется из квадрат-трубы примерно 60х60. Длиной 150 мм. Прячется в бампере. Будет выглядеть спереди, как 2 квадратных отверстия (их то же можно прикрыть пробками). -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Panzer38 |
May 31 2012, 10:31 AM
#257
Читал где то тему про съёмную лебёдку. Очень полезная весчь (живёт в багажнике и по мере надобности устанавливается или спереди или сзади). Вот хорошо бы сразу вживить в бампер пару приёмных гнёзд под этот девайс. Выполняется из квадрат-трубы примерно 60х60. Длиной 150 мм. Прячется в бампере. Будет выглядеть спереди, как 2 квадратных отверстия (их то же можно прикрыть пробками). Есть такая вещь - "ЛЕНЬ" называется Я ведь, тоже сделал свой бампер так, что лебедку при желании можно за 15 минут поставить или снять. Но - ЛЕНЬ!!! Раньше несколько раз ставил / снимал. Потом - надоело. Теперь уже почти два года катаюсь с лебедкой в бампере. Да и 30 кг болтающегося в багажнике железа тоже как-то доставляют мало удовольствия. Тут или надо мастерить надежное крепление лебедки в багажнике или постоянно ее уносить домой - то еще развлечение Пы.Сы. А назад, при некотором навыкке, можно и при помощи передней лебедки лебедиться -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| шурале56 |
May 31 2012, 12:10 PM
#258
Читал где то тему про съёмную лебёдку. Очень полезная весчь (живёт в багажнике и по мере надобности устанавливается или спереди или сзади). Вот хорошо бы сразу вживить в бампер пару приёмных гнёзд под этот девайс. Выполняется из квадрат-трубы примерно 60х60. Длиной 150 мм. Прячется в бампере. Будет выглядеть спереди, как 2 квадратных отверстия (их то же можно прикрыть пробками). Ощинама полезна, да... Особено если в таком положении ![]() попытаться её поставить или снять, вышивая с 30 кг в чаче. -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| nikiniki |
May 31 2012, 12:38 PM
#259
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 777 Регистрация: 6-February 09 Пользователь №: 5,933 место дислокации: Москва, Беляево |
Ощинама полезна, да... Особено если в таком положении ![]() попытаться её поставить или снять, вышивая с 30 кг в чаче. Да не, так, наверное, ни к чему. Приехал "в лес", не дожидаясь засаживания поставил и ездишь. Потом вернулся "на базу" - домой, на дачу и т.п. - снял. А по городу ездишь облегченный Я сейчас как раз собираюсь сьемной заморочицца. Лебедка с площадкой уже есть, осталось дело за ответыми частями и крепежом к машине. На форуме СаняТрТр (возможно наврал в нике, сорри) так сделал, отчет был. Просто на силовик я пока не готов, а лебедки хочецца ) Ну а потом видно будет. Хотя лень великая вещь... -------------------- УАЗ Патриот. 2014. Серебристо-желтый металлик. ЭРК. 245/75/16 МТ. Экспедиционник. Люстра. Съемная лебедка T-Max 6500 (вперед).
FORD Fusion. 2007. |
| 609 |
May 31 2012, 01:11 PM
#260
Да не, так, наверное, ни к чему. Приехал "в лес", не дожидаясь засаживания поставил и ездишь. Потом вернулся "на базу" - домой, на дачу и т.п. - снял. А по городу ездишь облегченный Я сейчас как раз собираюсь сьемной заморочицца. Лебедка с площадкой уже есть, осталось дело за ответыми частями и крепежом к машине. На форуме СаняТрТр (возможно наврал в нике, сорри) так сделал, отчет был. Просто на силовик я пока не готов, а лебедки хочецца ) Ну а потом видно будет. Хотя лень великая вещь... Съемные лебедки ставятся на так называемый "американский фаркоп". С установленной лебедкой по лесу не поездишь - да и свес огого получается. Так что устанавливаются они только на момент использования, после чего вынаются в багажник, где занимают место. Из-за большого свеса поставить можно дадеко не во всех случаях. Вот площадка ![]() А вот что получается ![]() Пошукай в яндексе "съемная лебедка". Ага. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Текстовая версия | Сейчас: 12th November 2026 - 07:35 PM |
