2 страниц V < 1 2
> Измерительные приборы, Амперметр и Вольтметр
Evol
post May 28 2012, 03:10 PM
Пользователь №: 6,427
Схема подключения амперметра +-30А на ВАЗ:
Рис. 81. Схема подключения амперметра:
1 — амперметр; 2 — электрические часы; 3— разъем; 4 — аккумуляторная батарея; 5 — генератор; 6 — стартер (пунктирной линией показан провод, который надо удалить). Цвет проводов: к — коричневый; ф — фиолетовый; ч — черный
Как видно из схемы, при установке на ВАЗ-2103, -2106 или «Ниву» удобно сделать подсветку шкалы прибора, используя патрончик с окрашенной зеленым лаком лампой мощностью 1 Вт и подключив ее к выводам лампы подсветки электрочасов.
На других моделях можно задействовать для этой цели выводы ламп подсветки других приборов (можно и прикуривателя) или вообще обойтись без подсветки.
Вольтметр со шкалой до 15 В подключить значительно проще. «Плюс» вольтметра соединяете с клеммой «30» замка зажигания, а «минус» — с «массой» автомобиля.
При включении зажигания прибор покажет напряжение аккумуляторной батареи (норма — около 12,5 В), в процессе пуска — некоторое падение напряжения. При работе двигателя — характер работы реле-регулятора и генератора.
Если генератор и реле-регулятор исправны, а натяжение ремня нормальное — показания вольтметра стабилизируются в пределах 13,9...14,5 В.
источник
post May 28 2012, 04:31 PM
Цитата(Evol @ May 28 2012, 12:04 PM) *
Тогда как мне правильнее подключаться?
Я уже объяснил (см. выше)!
Evol
post May 28 2012, 04:49 PM
У нас 2 блока предохранителей.
  • под капотом
  • около ноги водителя
post May 28 2012, 04:53 PM
Если говорить о вазовском амперметре, то надо иметь ввиду, что он с встроенным шунтом. Поэтому при его подключении придется весь ток, который сейчас протекает по красному проводу (между блоком предохранителей и АКБ) пропускать через него.
А теперь попытайся представить себе как будет выглядеть его монтаж!
  • под капотом
Я говорю о блоке предохранителей, который стоит под капотом возле АКБ. От него, с главного предохранителя, отходит толстый красный провод к АКБ. Параллельно этому проводу и надо подключаться.
Evol
post May 28 2012, 04:55 PM
У меня не вазовский Амперметр...
В комплекте шел Амперметр +-30А и шунт.
Объясни пожалуйста, так к какому контакту мне надо вести амперметр.
B093.gif Понядельник - тяжелый день. Думаю одно, а пишу другое.
Я опечатался....
Antonio79
post Jun 11 2012, 11:09 PM
полевик
Из: Москва, юг-юго-восток
Пользователь №: 9,130
Пытался подключить амперметр. Амперметр +-30 от камаза. Соединял + амперметра с + на главном предохранителе, - амперметра с + клеммой акб. Результат нулевой.
Еще на нем есть клемма УХЛ. Кто-нибудь знает, что это? И что я не так делаю?
post Jun 12 2012, 10:04 AM
Чтобы амперметр с пределами +30А что-то показал, его нужно подключать не параллельно проводу между АКБ и главным предохранителем, а в разрыв его!
Параллельно можно подключать только микроамперметр.
Antonio79
post Jun 12 2012, 01:23 PM
Сообщение #28
полевик
понял. чтоб весь ток через амперметр проходил.
как мне тогда сделать, чтоб амперметр в салоне поставить?
что дает микроамперметр?
post Jun 12 2012, 04:54 PM
Сообщение #29
Не нужен амперметр в салоне. Это архаизм прошлого века и даже позапрошлого. Проще вольтметр (и провода тонкие и показаний его вполне достаточно, что бы понять идет зарядка или нет). У меня на мотоцикле стоял вольтметр на светодиоде (если меньше 12,5 - светится, если больше 15 - мигает)- вполне хватало. Щас цифровые продают (и вольтметр и часы и будильник и термометр и тахометр в одном приборе) и цена 450 руб. красота.
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 18th October 2026 - 11:58 PM
