| krid |
Jun 16 2012, 10:08 AM
![]() колхозник по железу,ченю спортажики В Ижевске. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,578 Регистрация: 5-May 10 Из: Ижевск Пользователь №: 7,852 место дислокации: Ижевск |
Привет всем,менял 12 пиновый разъем на тнвд, старый пришел в негодность, подгнили кантакты,не стал заморачиваться с чисткой поставил новый,после перепайки перестала реагировать на педаль газа,заводится с пол оборота,холостыев норме,а на газ не реагирует,пайку раз десять проверял,в проводах не мог попутать,перепаивал по одному проводу,буду рад любому совету.
-------------------- Железяки,железяки,железяки.
| 609 |
Jun 16 2012, 10:20 AM
-------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| krid |
Jun 16 2012, 10:40 AM
На спортике,на чем же еще,двс FR,турбо,два литра.
| ПростоЖ |
Jun 16 2012, 02:22 PM
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,950 Регистрация: 15-April 08 Пользователь №: 4,985 место дислокации: Около Перми |
Привет всем,менял 12 пиновый разъем на тнвд, старый пришел в негодность, подгнили кантакты,не стал заморачиваться с чисткой поставил новый,после перепайки перестала реагировать на педаль газа,заводится с пол оборота,холостыев норме,а на газ не реагирует,пайку раз десять проверял,в проводах не мог попутать,перепаивал по одному проводу,буду рад любому совету. Как определил, что что-то подгнило и зачем вообще полез? Заперемычить пайку не пробовал? Чек не горит? "коса" возле разъема ТНВД на моем Спорте была порезана еще в Корее, была на скрутке, cпаивал ее, проблем не было. Единственное, что могло выгореть из-за паяльника это "мозги" двига, но эт мало вероятно Так что брать "мурзилку" и все прозванивать ЗЫ Двиг FR это круто -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
| krid |
Jun 16 2012, 03:07 PM
[quote name='ПростоЖ' date='Jun 16 2012, 10:22 AM' post='227165']
Как определил, что что-то подгнило и зачем вообще полез? Заперемычить пайку не пробовал? Чек не горит? "коса" возле разъема ТНВД на моем Спорте была порезана еще в Корее, была на скрутке, cпаивал ее, проблем не было. Единственное, что могло выгореть из-за паяльника это "мозги" двига, но эт мало вероятно Так что брать "мурзилку" и все прозванивать ЗЫ Двиг FR это круто Мопед не мой -------------------- Железяки,железяки,железяки.
| ПростоЖ |
Jun 17 2012, 10:50 AM
Цитата Мопед не мой ,делал человеку,контакты все в окислениях и чистке не поддаются уже,да и сам разъем раздолбаный,замок сломан и к тому же пол корпуса выламано,в нем постоянный неконтакт был,чек по жизни не горит,буду панель приборов снимать,лампу вставляют,блинки посчитаю,ссылка есть на мануал у кого нить? Авто 2005 года,калловской сборки,обд2 нету,только под капотом еврейский разъем. Вот я и думаю вродь у тебя бензин был Чесн говоря первый дизель каловской сборки встречаю, хотя знаю, что там собирали, но сути не меняет. Ссылк я тебе дал, жми на "мурзилку". -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
| krid |
Jun 18 2012, 08:58 AM
Вот я и думаю вродь у тебя бензин был Чесн говоря первый дизель каловской сборки встречаю, хотя знаю, что там собирали, но сути не меняет. Ссылк я тебе дал, жми на "мурзилку". Ништяк ссылка,500рэ как с куста с счета,спасибо,еще и на бапки опустили -------------------- Железяки,железяки,железяки.
| Роман150 |
Jun 18 2012, 09:07 AM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 427 Регистрация: 26-September 11 Пользователь №: 9,982 место дислокации: Московская обл. Михнево |
Ништяк ссылка,500рэ как с куста с счета,спасибо,еще и на бапки опустили Я такой же пользуюсь,какие 500р? За что? Ну вот ещё и ещё и ещё -------------------- Кал Гранд 03г. 16 кл. МКПП |
| ПростоЖ |
Jun 18 2012, 09:49 AM
Ништяк ссылка,500рэ как с куста с счета,спасибо,еще и на бапки опустили Че за ересь? -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
| krid |
Jun 18 2012, 10:34 AM
Че за ересь? Да я с кпк сижу,может из за этого,да не суть важна,спасибо всем за помощь, проблему устранили,на мозгах еще не контакт был,разъемы почистил,заработала,какой мудак придумал туда кантроллеры ставить! -------------------- Железяки,железяки,железяки.
| ПростоЖ |
Jun 19 2012, 08:27 AM
Да я с кпк сижу,может из за этого Вполне возможно на мозгах еще не контакт был,разъемы почистил,заработала,какой мудак придумал туда кантроллеры ставить! Согласен, перемудрили корейцы с электрикой на дизеле, хрен концов найдешь. Отсюда у всех дизелистов(с электронным насосом) на Спорте плавание оборотов, остановки двига, превышение оборотов. -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
| Текстовая версия | Сейчас: 22nd November 2026 - 04:49 AM |
