9 страниц V « < 5 6 7 8 9 >
> ШРУС, в порядке бреда
Kosmos
post Jun 27 2012, 05:43 PM
Сообщение #121
Пользователь №: 9,303
место дислокации: Омск
Товарищи подскажите возникла проблема . Нужен внешний шрус , для моего авто 96 года какой нужен, а то оригинал дорого стоит . 32a.gif
kia sportage 1996 г.двигатель FE. бензин. KNAJA5535T5110580, боди лифт 5см. , лифт подвески, резина купер дискавери 30. литье ЕТ-0. Пружины перед автосервис ОАЗИС.
Mitsubishi Delica 96г. сток.
post Jun 27 2012, 07:57 PM
Сообщение #122
Граната выбирается исключительно по сальнику поворотного кулака (год может ввести в заблуждение, если уже кто то машину ремонтировал). Вот сегодня в гараже нашёл коробку от внешней гранаты. Надписи такие: OKO12 22 53XA , RT478 276 D, A02-3A, 02/05/19/03/BO. Граната сопряглась с недорогим сальником кулака OKO11 33065, но она без грязевика, а он отдельно не продаётся.
vladimirilich
post Jun 30 2012, 04:01 PM
Сообщение #123
Пользователь №: 8,965
место дислокации: ржев
Цитата(vladimirilich @ Jun 26 2012, 10:22 PM) *
Мне в магазе предлагали 1800р отдельно,тока ссыкотно пока,вдруг что не получится,а машынка уже разобрана.А так привод снял,другой поставил.На старый уже пробуй ШРУС поставить.Правильно мыслю?
Вот так и знал,заказал 2 внешних,утом забрал и в гараж.Все разобрал и шлицы не подходят 1111480105.gif 1111480105.gif 1111480105.gif на ШРУСЕ внутренний диаметр больше чем вал.Продавец утверждал что этот точно подойдет,собака.Сейчас пообедаю и пойду считать шлицы и ШРУС сфоткаю
post Jun 30 2012, 07:29 PM
Сообщение #124
Тебе подсунули не ту гранату. Есть на 25 шлицов внутри ( ASVA MZ-807) и на 24 шлица (ASVA CKV-001).
Desson
post Jun 30 2012, 07:45 PM
Сообщение #125
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
а можно ли ремонтировать передний кардан у которого шрусовое соединение люфтит?
post Jun 30 2012, 08:21 PM
Сообщение #126
Снова и поподробнее - ничего не понятно.
vladimirilich
post Jun 30 2012, 09:26 PM
Сообщение #127
Так и есть на 25 шлицов.Продавец тормоз или программа у них левая:заказывал еще заднюю трубу глушителя и прокладку под нее-ничего не подходит.Я ему говорю:у меня труба с фланцем,да-да такую и привезем,хотя на компе у него была без фланца,забирать не хотел,уговорил меня фланец приварить к трубе тк та дороже на 800 руб.Но теперь точно верну.Даже прокладку за 70 руб не ту привезли 1111480105.gif 1111480105.gif 1111480105.gif
post Jun 30 2012, 09:36 PM
Сообщение #128
egor 161rus
post Jun 30 2012, 10:08 PM
Сообщение #129
Пользователь №: 10,091
место дислокации: ростовская обл. таганрог
Цитата(709 @ Jun 30 2012, 09:36 PM) *
можно!..... путем замены кардана.
паджеро-1, нива, нива, спортаж 2002, америкос, FE, МТ, ручки
post Jun 30 2012, 10:18 PM
Сообщение #130
egor 161rus
post Jun 30 2012, 10:24 PM
Сообщение #131
Цитата(709 @ Jun 30 2012, 10:18 PM) *
конечно же не шрусовое, а шлицевое... но чинится вышеобозначенным способом. по совету Уазбуки пробовал обваривать шлицы понаружи, толку - ноль.
post Jun 30 2012, 10:32 PM
Сообщение #132
Cergey
post Mar 19 2013, 07:03 PM
Сообщение #133
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 11,783
место дислокации: Белгород
Добрые люди прошу помощи! Я новенький поэтому запутался! Нужен правый внешний шрус! Оригинал очень дорого, помогите найти подешевле пож-та!
вот данные о машине
KNEJE55256K281108
МОДЕЛЬ Sport&&mp;ge - FQ (KM) (-SEP.2006) (2004-2006) [EURK1F004&&mp; ]
ENGINE C&&mp;P&&mp;CITY 2000 CC
КЛАСС MIDDLE GR&&mp;DE
КУЗОВ 5 DR W&&mp;GON
ТОПЛИВО MPI-DO:-)C
ТРАНСМИССИЯ 5 SPEED MT 4WD
VIN KNEJE55256K281108
ДАТА ВЫПУСКА 25.05.2006
КОД РЕГИОНА C51 - EUROPE
КОД СТРАНЫ C40 - RUSSI&&mp;
КОД ЦВЕТА ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ WK
КОД ЦВЕТА КУЗОВА S4
Evol
post Mar 19 2013, 07:47 PM
Сообщение #134
Пользователь №: 6,427
По KM помочь не можем. Тут много информации по первому спортажу
Евгений Сергеич
post Mar 19 2013, 09:03 PM
Сообщение #135
Пользователь №: 11,746
место дислокации: Воронежская область
Мужики, не серчай те сильно за вопрос. У меня спортяга неделю всего...
Проблема вот в чем- Снял хабы, чтобы одеть на место стопорное кольцо, которое на приводном вале, снаружи. Понятно, что без него вал "входит\выходит" из ступицы.... но суть не в этом. Кольцо одел, а вал как-бы люфтит в ступице... "люфтит" не то слово- ходит ходуном вверх\вниз! Так же быть не должно? Между валом и ступицей ещё что-то должно быть? Чем вал фиксируется, кроме этого маленького стопорного колечка? Какой привод в сборе покупать (из дешевых)?
И ещё вопрос не совсем в тему- в хабах-автоматах нет половины деталей. Воткнул в корпус хаба резиновую втулку, тем самым обеспечив постоянное зацепление хаба с валом.... Включаю рычагом пп с пониженной (вправо и вперед)... а передок, как не греб, так и не гребет (пробовал в грязи). Что это за.. ?
Пы.Сы.: при включении пп индикатор на приборке загорается.
Кореец, 93г., 8кл.
post Mar 19 2013, 09:53 PM
Сообщение #136
Чтоб передок греб нуно: 1. чтоб раздатка работала. 2. чтоб передний кардан был в наличии и с непровернутым шлицевым соединением. 3. чтоб передний редуктор был и работал. 4. чтоб передние приводные валы были и шрусы работали. 5. чтоб хабы (колесные муфты) были и работали. 6. чтоб в поворотных кулаках были игольчатые или втулки.
Евгений Сергеич
post Mar 19 2013, 09:59 PM
Сообщение #137
... как проверить?
Кореец, 93г., 8кл.
Evol
post Mar 19 2013, 11:14 PM
Сообщение #138
Цитата(Евгений Сергеич @ Mar 19 2013, 08:59 PM) *
... как проверить?
Если передний карданный вал крутится, значит работает.
Евгений Сергеич
post Mar 20 2013, 12:42 PM
Сообщение #139
Вал в ступице шатается вверх\вниз, хана игольчатому?
Кореец, 93г., 8кл.
Вован36
post Mar 20 2013, 01:06 PM
Сообщение #140
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
Вал в ступице проверять ТОЛЬКО с одетым хабом.
Воронежская область откуда поточнее?
Via est vita
Пробег 170тк
Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2026 - 06:28 AM
