| Fantigor |
Jul 6 2012, 10:02 PM
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 10 Регистрация: 15-July 09 Пользователь №: 6,460 место дислокации: москва |
Хорошо, что учуял в гараже запах бензина! Оказалось - мокрое днище бака...и капает бензин. На форуме много написано, как откручивать и что, поэтому не буду повторяться о процедуре съёма. Единственно, что оказалось важно: действительно гибнет при съёме хомут на заливной горловине бака -поэтому запаситесь хомутиком на 60 мм!
Главное это то, что всё не так страшно оказалось, как может показаться. Всё делается даже без домкратов и подъёмника. Сзади под задние колеса подложил доски толщиной 50мм, а под концы досок подложил по чурбаку миллиметров 250 диаметром. Задним ходом заехал на эти импровизированные "горочки", и этого оказалось предостаточно для съёма бака. Отвернул сливную пробку, слил бензин в тазики, потом отвернул бак с защитой, вынул его на свет божий. Снял защиту...и вот какая беда: - зазор между защитой и задней стенкой бака оказался забит землей. Антикоррозийное покрытие с бака в этом месте отслоилось и влажная земля сделала свое страшное дело - задняя часть бака жесточайше изъедена раковинами коррозии. Пара таких раковин оказались сквозными. Решил паять... но заливать бак водой, пропаривать и прочее...желания не было. Вынул сборку насоса и оставил бак на солнышке прокалиться. Через три часа бак оказался абсолютно сухой и главное -тёплый. Зашкурил - зачистил проблемные и подозрительные участки, выскребать каждую раковинку на поверхности не стал. Просто залудил паяльником и залил припоем погуще эти места в два слоя, и все раковны просто залились припоем поверху. Никакого сверхмощного паяльника не понадобилось, обычный 100 ваттный и паяльный жир. Главное - хороший легкоплавкий припой (взял типа кадмированного ПОСК-60), и он "побежал" как вода, пришлось даже понизить температуру паяльника. Двадцать минут - и готово! Промазал для спокойствия бак густым мовилем, и поставил на место. ВСЁ |
Fantigor Ремонт потекшего бензобака-это просто! Jul 6 2012, 10:02 PM
rom77777rom
Хорошо, что учуял в гараже запах бензина! Ока... Jul 6 2012, 11:13 PM
609 Это может и просто, но пока сухо.
В странах с жарк... Jul 6 2012, 11:29 PM
В странах с жар... Jul 7 2012, 12:21 AM
nonstopex
В странах с жар... Jul 7 2012, 09:02 AM
А шо с припоем станецца? Провода тоже пропаяны, з... Jul 7 2012, 11:15 AM
Aleksey UA21 Небольшой фотоотчет как я боролся с проржавевшим б... Jul 8 2012, 06:35 PM
egor 161rus
Небольшой фотоотчет как я боролся с проржавевшим ... Jul 9 2012, 01:05 AM
Yura Небольшой фотоотчет как я боролся с проржавевшим ... Jul 9 2012, 11:09 AM
кирыч
Небольшой фотоотчет как я боролся с проржавевшим ... Feb 21 2013, 10:31 PM
SAVant У меня подушки кузова сели, кузов лег на бак, бак ... Jul 9 2012, 11:21 AM
woodgoblin
У меня подушки кузова сели, кузов лег на бак, бак... Jul 9 2012, 11:29 AM
SAVant
Курю тему замены штатной защиты из жести на съемн... Jul 9 2012, 12:32 PM![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 9th November 2026 - 10:50 PM |
