73 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
Goshaa84
post Jul 12 2012, 01:50 PM
Сообщение #41
Пользователь №: 10,774
место дислокации: М.О.
Цитата(Артем1976 @ Jul 12 2012, 01:42 PM) [sn&pb&ck]233197[/sn&pb&ck]
А какого года машина?
На этом форуме только первые Спортяги, до 2006 гв
2011. спасибо. пойду на другой тогда )))
Smak
post Jul 16 2012, 01:51 PM
Сообщение #42
Пользователь №: 10,522
место дислокации: М.О. Видное
дайте кто-нить ссылку на видео гендоса кин-дза-дзы.. перерыла пол инета так и не нашла.. и на форуме не могу найти.
Insight
post Jul 16 2012, 02:19 PM
Сообщение #43
Гость
Вечером буду дома, кину в личку ссылку.
nicong
post Jul 17 2012, 10:29 AM
Сообщение #44
Пользователь №: 5,603
Доброе время суток. Вопрос следующий: Какой код для датчика скорости, который на раздатке? Экзист выдает 2 кода, различаются последними буквами и ценой. У меня кореец 94г, 8 клапанов, механка.
Датчик с разъемом в виде треугольника, надписей на корпусе нет. Подскажите какой заказать.
post Jul 17 2012, 11:12 AM
Сообщение #45
Я в элкасте (экзисте) нашел только один код 0K011 55 475B. Он применялся с 94 года. Уверен, он с треугольным разъемом. Сомневаюсь, что на нашей машине экспериментировали с датчиком скорости.
Скорее всего, с буквой "С" стоит на недоприводах (на самой коробке), у которых нет раздатки, на которой и стоит датчик с треугольным разъемом и буквой "В".
nicong
post Jul 20 2012, 12:16 PM
Сообщение #46
Спасибо. А провод к датчику в комплекте или отдельно?
Серёга.
post Jul 20 2012, 02:22 PM
Сообщение #47
Пользователь №: 10,164
Добрый день! Подскажите пожалуйста, на сколько нужен ключ, чтобы отвернуть гайку, которая держит передние ступичные подшипники.
2000 г.в. АКПП, 2,0, 16 кл. Калининградец
2000 г.в. 2.0, 16 кл. АКПП, Калининград
mike482
post Jul 20 2012, 03:20 PM
Сообщение #48
Пользователь №: 4,826
вроде как то так - 4-х шиповый торцевой ключ с размерами-нар.d-63мм,внутр.d-53мм,с 4-мя шипами 5x5мм.
во, нашел - 0K410 26 2025A - специальная корейская приспособа. по Экзисту ценник 2262 руб, срок поставки 8 дней.
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
post Jul 20 2012, 06:16 PM
Сообщение #49
гм... а разве не 2-Х шиповой...
mike482
post Jul 20 2012, 06:51 PM
Сообщение #50
можно и двух
гайка наверняка такая
post Jul 20 2012, 09:43 PM
Сообщение #51
Цитата(mike482 @ Jul 20 2012, 06:51 PM) *
можно и двух
это у тебя гайка которая с автоматами идёт. у меня другая , с двумя прорезями..
post Jul 20 2012, 10:05 PM
Сообщение #52
Цитата(ghost @ Jul 20 2012, 10:43 PM) *
это у тебя гайка которая с автоматами идёт. у меня другая , с двумя прорезями...
http://4x4tour.ru/catalogue/avm/kit_avm/?id=216
post Jul 20 2012, 10:09 PM
Сообщение #53
Цитата(woodgoblin @ Jul 20 2012, 10:05 PM) *
nicong
post Jul 20 2012, 10:31 PM
Сообщение #54
Если верить экзисту, то провод к датчику представляет собой часть обширной шины с кучей разъемов на полавтомобиля sad.gif Где-то придется врезаться и менять сгнившие провода...
post Jul 20 2012, 10:41 PM
Сообщение #55
обычно провода там гниют и отваливаются прямо у самой фишки...
Disamper
post Jul 28 2012, 04:12 PM
Сообщение #56
Из: Химки
Пользователь №: 9,185
место дислокации: Химки
Люди Добрые подскажите пожалуйста!!!Вдруг загорелась лампочка уровня топлива,заехал на заправку,залил,поехал дальше,а он опять возьми и загорись(((((я подумал может заклинило,что нить там в баке,еще плеснул,а она опять за старое!(((((В чем причина?????
И еще!По каталогу написано,что на машину ставиться 2 подвесных подшипника,но стоял тока один,попробовал второй поставить не получилось((((((либо ручки криворучки,либо ,что то напутали в катологе)а теперь еще одна проблема повисла,кардан сдвигается из АКПП и трет опору подвесного подшибника((((я и подумал,все таки криворучки!Подскажите что делать?????Что менять все я уже понял!и все таки 2 подшипника или один!?????и почему кардан выходит из АКПП так должно быть,бывает или это мои криворучки????
2002 год, Американец, 2.0,АКПП, 128 л.с., привод задний, KNDJB723025127982-продана
post Jul 28 2012, 11:24 PM
Сообщение #57
Причина в помирающем датчике.
4 года проездил с тлеющей лампой. Забить.
Судя по всему заднеприводный недоспортаж, так как в полноприводном подвесных НЕТ.
В недоприводе - один.
Недоприводы настолько редки, что про них мало кто чего знает.
Два подшипника в каталоге - скорее всего замены или аналоги.
Disamper
post Jul 30 2012, 11:11 PM
Сообщение #58
Из: Химки
благодарю за ответ!
валерьевич
post Aug 6 2012, 12:52 PM
Сообщение #59
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 10,868
место дислокации: г. Оренбург
Здравствуйте. Я на форуме новенький. у меня тоже спортейдж 95 года, 2 литровый, бензин. Подскажите в Оренбурге есть сервис для ремонта и доработки моего авто.
post Aug 6 2012, 01:09 PM
Сообщение #60
Фсмысле - доработки? И что ремонтировать?
Ремонтируюсь много где, но в последнее время в "КИА" на Волгоградской
Текстовая версия Сейчас: 16th November 2026 - 03:34 AM
