| Sl@va |
May 26 2011, 05:37 PM
#21
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 56 Регистрация: 15-April 08 Из: Мытищи Пользователь №: 4,976 место дислокации: Мытищи |
Что то мне подсказывает что при активной эксплуатации болтикам крепежным быстро хана наступит
| Боб-51 |
May 26 2011, 10:59 PM
#22
Что то мне подсказывает что при активной эксплуатации болтикам крепежным быстро хана наступит +100! Надо крепить заклепками заподлицо и не современными вытяжными, а старинными под молоток! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Валера_17RUS |
Oct 4 2011, 10:21 AM
#23
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 196 Регистрация: 10-July 11 Пользователь №: 9,717 место дислокации: Тыва |
Есть идея: надо попробовать защиту из просечки (с усилением профилем, конечно). Ориентировать вытяжку в сторону, штоб не якорилась при движении назад. Через неё видно коробку и раздатку, промывается легко и на бродах, и в мойке. Из ПРОСЕЧКИ - это как ? -------------------- http://travel.drom.ru/26190/
мое путешествие на КИА |
| Валера_17RUS |
Oct 4 2011, 10:59 AM
#24
Рамка из трубы 20*20*2, в рамке - лист просечно-вытяжной. Сейчас сделал проще - рамка из трубы 20*20*2 и продольная решетка из арматуры d10 с шагом 50 мм. Коробка закрыта от ударов, но её видно, промывать хорошо, масло доливать. Можно фото? -------------------- http://travel.drom.ru/26190/
| MISHGUN |
Oct 4 2011, 03:00 PM
#25
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 223 Регистрация: 24-December 09 Пользователь №: 7,075 место дислокации: Миасс. Челябинская обл. |
Снова да ладом смотрю......
-------------------- Теперь TLC 78. Спортаж продал.
| Просто_Человек |
Jul 29 2012, 11:07 AM
#26
ну вот и я прибарахлился
![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Спортяга 2х литровый 16 клап. мех, 1996 года.
| egor 161rus |
Jul 31 2012, 08:04 PM
#27
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 272 Регистрация: 27-February 12 Пользователь №: 10,091 место дислокации: ростовская обл. таганрог |
господа, а никто защиту или усиление подрамника, на котором раздатка висит, не делал? а то я в говнах камушек немаленький поймал, результат - погнул подрамник, и , как следствие - разбило вдрызг две подушки на раздатке из трех. думаю что-то колхозить из уголка типа 75 толстостенного.
-------------------- паджеро-1, нива, нива, спортаж 2002, америкос, FE, МТ, ручки
| Просто_Человек |
Aug 3 2012, 07:21 PM
#28
дык в моем посте же видно... что и подрамник и раздатка и коробка защищена...
и даже лыжа за раздатку заведена ![]() -------------------- Спортяга 2х литровый 16 клап. мех, 1996 года.
| egor 161rus |
Aug 3 2012, 07:53 PM
#29
дык в моем посте же видно... что и подрамник и раздатка и коробка защищена... и даже лыжа за раздатку заведена я немного не то имел в виду. с двух сторон рамка из мощного уголка, полкой вовнутрь, мм на 15 ниже подрамника, а между уголками либо полоса(что-то в районе 10, ширина 30-40), либо арматура, не меньше 12-14. что-то тип того... если согнуло подрамник, то лист и профильную трубу сплющит вообще без проблем. -------------------- паджеро-1, нива, нива, спортаж 2002, америкос, FE, МТ, ручки
| Просто_Человек |
Aug 3 2012, 08:05 PM
#30
ты на камень упал, приземлился или что? как он туда попал?
Эффект лыжи то никто не отменял. А если упасть на камень, то мало какая защита спасет, это да. -------------------- Спортяга 2х литровый 16 клап. мех, 1996 года.
| шурале56 |
Aug 3 2012, 08:24 PM
#31
я немного не то имел в виду. с двух сторон рамка из мощного уголка, полкой вовнутрь, мм на 15 ниже подрамника, а между уголками либо полоса(что-то в районе 10, ширина 30-40), либо арматура, не меньше 12-14. что-то тип того... если согнуло подрамник, то лист и профильную трубу сплющит вообще без проблем. У меня лист 6-ка из люминия сплошной между рамой, балкой и гнутой трубой с усилением в середине люминиевым тавром. На камнях проверял - держит. Еще заменил штатную защиту бака на корыто из 3 мм н/ж, после того, как бак пробил на камнях... Теперь защиту бака снимать отдельно от бака для промывки и (ТТТ) ремонта... Тяжелая, блин -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| egor 161rus |
Aug 3 2012, 09:56 PM
#32
У меня лист 6-ка из люминия сплошной между рамой, балкой и гнутой трубой с усилением в середине люминиевым тавром. На камнях проверял - держит. Еще заменил штатную защиту бака на корыто из 3 мм н/ж, после того, как бак пробил на камнях... Теперь защиту бака снимать отдельно от бака для промывки и (ТТТ) ремонта... Тяжелая, блин а грязь между раздаткой и защитой удалить не слишком сложно? -------------------- паджеро-1, нива, нива, спортаж 2002, америкос, FE, МТ, ручки
| шурале56 |
Aug 3 2012, 10:56 PM
#33
а грязь между раздаткой и защитой удалить не слишком сложно? Не, не сложно... Невозможно! Надо б аналогично защите КПП что-то сваять, штоле... ![]() -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| ghost |
Aug 3 2012, 11:05 PM
#34
Не, не сложно... Невозможно! Надо б аналогично защите КПП что-то сваять, штоле... ![]() -------------------- |
| egor 161rus |
Aug 4 2012, 06:57 AM
#35
Не, не сложно... Невозможно! Надо б аналогично защите КПП что-то сваять, штоле... впечатляет! -------------------- паджеро-1, нива, нива, спортаж 2002, америкос, FE, МТ, ручки
| egor 161rus |
Aug 4 2012, 02:20 PM
#36
ты на камень упал, приземлился или что? как он туда попал? Эффект лыжи то никто не отменял. А если упасть на камень, то мало какая защита спасет, это да. чуток буксанул, потом колеса поймали твердый грунт, машина дернулась вперед, и, защитой прямо на камешек.. я сначала не понял, пытался выехать, в итоге одно переднее колесо вывеселось, а задние просто закопались. меня сдернули, поехал дальше, все, вроде бы ничего, потом снизу начало поглюкивать. заехал на яму - а там "радость" - подрамник согнут, нижняя подушка - в муку, а правой верхней нет вообще... -------------------- паджеро-1, нива, нива, спортаж 2002, америкос, FE, МТ, ручки
| шурале56 |
Aug 4 2012, 02:31 PM
#37
Блин, не пали контору! Щас пытаюсь канализационный люк куда-нть приладить... -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| ghost |
Aug 4 2012, 03:00 PM
#38
Блин, не пали контору! Щас пытаюсь канализационный люк куда-нть приладить... ну как куда... на защиту заднего редуктора истесно... -------------------- |
| egor 161rus |
Aug 4 2012, 03:15 PM
#39
ну как куда... на защиту заднего редуктора истесно... а люк - это ТЕМА! тогда редуктору ваще нифига не страшно! -------------------- паджеро-1, нива, нива, спортаж 2002, америкос, FE, МТ, ручки
| Просто_Человек |
Aug 5 2012, 06:45 PM
#40
люк можно как сандтрек юзать)))
| Текстовая версия | Сейчас: 31st December 2025 - 09:05 AM |
