| vlad04sport |
Aug 6 2012, 06:11 PM
#21
![]() вне рангов Группа: завсегдатый Сообщений: 3,053 Регистрация: 5-February 09 Из: Новочеркасск Пользователь №: 5,931 место дислокации: Новочеркасск |
На выходных ездил к родителям, приехал уже сегодня ближе к 2-м ночи. С утра покрутился по городу. Собрался в Ростов. Стою на заправке - типо очередь из 2-3 машин. Дождался. Подъехал, заглушил, заправился, завожу - и не заводится. Никак. Нет лампы чека совсем. Включаешь зажигание - вся индикация горит, кроме чека. Стартер крутит. Все предохранителе целые. Релюшки в покадпотном блоке срабатывают, ремень грм - цел, двигатель крутит....
Дотащил до сервиса, подцепили сканер - отвечают. Пишет, что ошибки нет... Но я вообще с диагностическим разъемом на калининградце все больше сомневаюсь: показывает ли он ошибки вообще Что делать - непонятно... -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
vlad04sport Мозги исчезли... Aug 6 2012, 06:11 PM
609 показывает-показывает.
если сканер достучался - зн... Aug 6 2012, 06:16 PM
vlad04sport
если сканер достучался - з... Aug 6 2012, 06:44 PM
609 Что за секретка? У калининградца она разве есть :d... Aug 6 2012, 06:47 PM
Butafor У меня отваливался провод идущий к предохранителю ... Aug 6 2012, 06:56 PM
vlad34
Включаешь зажигание - вся индикация горит, кроме ... Aug 6 2012, 06:57 PM
vlad04sport
а иммо горит/гаснет как обычно?
да, показывает.... Aug 6 2012, 08:37 PM
vlad34
Откуда у меня иммобилайзер на калининградце?
мн... Aug 6 2012, 10:17 PM
vlad04sport Продолжаем... С утра подцепили сканер еще раз. Там... Aug 7 2012, 11:55 AM
Сашок 495 на мозги вроде питание аш 3 провода подходит может... Aug 7 2012, 03:41 PM
vlad04sport Там колодка на 58 - кажется - ног. В колодке все с... Aug 7 2012, 05:41 PM
Там колодка на 58 - кажется - ног. В колодке все ... Aug 7 2012, 05:48 PM
kross Топливный насос в принудиловку и пробывать заводит... Aug 7 2012, 05:59 PM
Топливный насос в принудиловку и пробывать заводи... Aug 7 2012, 06:07 PM
Слав, тут еще нехороший симптом есть в виде незаг... Aug 7 2012, 06:12 PM
Ты каждый раз при повороте ключа на чек смотришь.... Aug 7 2012, 06:19 PM
Теперь - да :) он падла загорается раз в два дня ... Aug 7 2012, 07:53 PM
vlad04sport
Ты каждый раз при повороте ключа на чек смотришь.... Aug 7 2012, 08:24 PM
Не могло. Смотрю практически постоянно - жду, пок... Aug 7 2012, 08:24 PM
Не могло. Смотрю практически постоянно - жду, пок... Aug 7 2012, 08:28 PM
vlad04sport
Мож ремень ГРМ порвался ????
Цел - первым делом ... Aug 7 2012, 08:48 PM
samoxa7 :dumai: Нучотам с моском,нашелсо? Aug 9 2012, 09:21 AM
vlad04sport
Нашелся. Именн... Aug 9 2012, 01:58 PM
Нашелся. Именно у него инсульт... :h365g: :h365g... Aug 9 2012, 02:15 PM
vlad04sport
Не думаю,что в Ростове-папе нет рукастых электрон... Aug 9 2012, 02:38 PM
609 о как :( Aug 9 2012, 02:01 PM
vlad04sport собственно имеется следующий родной мозг:
конфи... Aug 9 2012, 11:03 PM
по... Aug 10 2012, 10:09 AM
vlad04sport
В этом списке ничего подходящего не нашел. В осно... Aug 10 2012, 02:02 PM
Сравнивал-сравнивал... Там еще надпись повесили..... Aug 10 2012, 11:04 PM
vlad04sport
7-ая позиция подходит по разъему. Возможно, и под... Aug 11 2012, 01:59 PM
vlad34 если тебе доступен живой мозг, то можно считать пр... Aug 13 2012, 10:23 PM
vlad04sport
если тебе доступен живой мозг, то можно считать п... Aug 15 2012, 08:20 PM
Lavrinoid
Такая же беда, нужен такой же мозг. Где взять? Oct 21 2014, 10:31 PM
Andy005 Произошла оказия. Поставив машину вечером во дворе... Aug 11 2012, 02:49 PM
vlad04sport
Произошла оказия. Поставив машину вечером во двор... Aug 11 2012, 05:54 PM
mike482
Произошла оказия. Поставив машину вечером во двор... Aug 11 2012, 06:45 PM
Не понял где именно искать массы в районе сто... Aug 12 2012, 10:16 AM
Andy005 Машинку починил. Бензонасос заменил, высверливал в... Aug 12 2012, 06:19 PM
таракан вот у меня такая же проблема- в воскресенье скатал... Jun 25 2014, 06:47 PM
mike482
вот у меня такая же проблема- в воскресенье ската... Jun 25 2014, 06:58 PM
таракан да, грм цел. 2 недели назад менял ремень грм и пом... Jun 26 2014, 08:51 AM
таракан мозги стоят bosch 0 0261 203 330 k03p lead di. мож... Jun 26 2014, 09:40 AM
609 свечи сухие - а искра-то есть? Jun 26 2014, 10:08 AM
таракан искры нет, я ж писал. бензонасос качает. форсунки ... Jun 26 2014, 10:27 AM
а, ну да :)
без схемы ра... Jun 26 2014, 10:56 AM
искры нет, я ж писал. бензонасос качает. форсунки... Jun 26 2014, 11:11 AM
таракан блин! нету у меня от мозгов минусовых проводов... Jun 27 2014, 01:37 PM
блин! нету у меня от мозгов минусовых проводо... Jul 1 2014, 10:23 PM
таракан спасибо, буду искать. еще хотелось бы узнать, на Д... Jul 2 2014, 03:22 AM
таракан приехал автоэлектрик. причина оказалась в сгоревше... Jul 4 2014, 02:56 AM
wgik_07 Нужна помощь! Машину купил недавно и ситуация ... Aug 26 2014, 10:17 PM
Fil@Sportyga
Нужна помощь! Машину купил недавно и ситуация... Aug 27 2014, 09:25 AM
Нужна помощь! Машину купил недавно и ситуация... Aug 27 2014, 09:07 AM
wgik_07
В смысле "переложил косу"? Заменил про... Aug 27 2014, 10:33 AM
В смысле "переложил косу"? Заменил пров... Aug 27 2014, 11:17 AM
wgik_07 95 год, SO:-)C, МКПП, мозги BOSC:-) KO11 (02612030... Aug 28 2014, 09:46 AM
Михаил33 помогите проблема следующая машину завел проработа... Dec 1 2014, 11:23 AM
помогите проблема следующая машину завел проработ... Dec 1 2014, 02:15 PM![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 5th November 2026 - 01:46 AM |
