> Окисление - как бороться?, крепление аккамулятора.
akharin
post Aug 22 2012, 08:20 AM
Пользователь №: 4,958
место дислокации: ekb
Неприличная вещь под капотом происходит. Крепление аккамулятора начало интенсивно окисляться. Не знаю что и делать. Выглядит страшно, а как бороться - непонятно. Пробки и околоклеммные области постоянно протираю, но всё одно смотрите что делается.
Sportage'00 (автотор) VIN: X4XJA553510000412 и KNEJA5535Y5467015:
Yura
post Aug 22 2012, 09:09 AM
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Промыть содой, обработать преобразователем ржавчины, прокрасить антикором.
KaZantip
post Aug 22 2012, 10:19 AM
Из: г.Ульяновск
Пользователь №: 8,850
место дислокации: г.Ульяновск
Тоже мучаюсь с этой проблемой. Водичка туда попадает от брызг.
post Aug 22 2012, 10:22 AM
И поставить новый аккумулятор!
post Aug 22 2012, 11:06 AM
купил машину - была така проблема
1) замочил клеммы в воде на час для растворения окисла
2) намазал клеммы литолом
за 6 лет проблема не возвращалась.
akharin
post Aug 22 2012, 12:58 PM
не, ну потёки - это после протирки пробок. Но потеют, конечно. Доливаем электролит ежегодно по поллитра.
Так даже если и текли - всё одно локализация смущает. Почему окисляются исключительно контачащие с синтетическим шнуром железяки?! Вот вся площадка под аккамулятором совершенно без окислов. Кислота по шнуру чтоли стекает? dry.gif
post Aug 22 2012, 01:05 PM
Аккумулятор нагревается - кислота испаряется, выходит наружу.... оседает на синтетике, высыхает.
Когда вода попадает - опять становится кислотой... стекает, диффундирует по микропорам синтетики на металл.. а там уже делает свое "черное" кислотное дело .
Messir
post Aug 22 2012, 01:44 PM
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Пользователь №: 9,253
место дислокации: Одесса
На этой машине слава богу электролит не парит наружу. На предыдущих было пару раз, боролся достаточно просто:
1.Снимаем аккум, очищаем клеммы, контакты и все остальное от окислов.
2. Протираем все это содовым раствором и сушим.
3. Протираем всю верхнюю крышку аккума минеральным маслом (полусинтетику и синтетику не пробовал, не знаю. Протирал тем, что было под руками и чего не жалко).
4. Ставим аккум на место, затягиваем клеммы, сверху тоже обрабатываем маслом.
Хватало года на два, если лето выдавалось жарким - на меньше. Главное не запускать. Ну или поменять аккум))))))
Андрей 55
post Aug 23 2012, 04:03 AM
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
Промыть с содой, почистить, смазать литолом клеммы, шнур убрать, а поставить скобу, или резиновый жгут на худой конец, а лучше акум на замену пока кислота до площадки с крылом не добралась
, по его виду ему не долго мучится осталось. Было подобное на одной машина, что не пробовал, хватало не на долго, борода опять начинала рости, пока на площадке краска не вздыбилась, замена акума все решила B020.gif
post Aug 23 2012, 04:19 AM
не, ну потёки - это после протирки пробок. Но потеют, конечно. Доливаем электролит ежегодно по поллитра.Так даже если и текли - всё одно локализация смущает. Почему окисляются исключительно контачащие с синтетическим шнуром железяки?! Вот вся площадка под аккамулятором совершенно без окислов. Кислота по шнуру чтоли стекает? dry.gif
В АКБ, всегда доливается только дисц. вода, если только не сливался электролит! B228.gif Скорее всего это и есть причина того, что ВАШ АКБ приказал долго жить... B228.gif, если он моложе 5 лет.
Полностью присоединяюсь к мнению Сергея (Панциря38). Вам надо менять АКБ. Но перед заменой обработать все прокоррозированные детали, как Вам здесь советуют.
У меня АКБ также потел перед тем как сдохнуть! Поставил новый, все нормально.
akharin
post Aug 23 2012, 06:32 AM
ой, простите. Конечно же доливается дистиллят. Почемуто написал электролит, хотя думал о водичке.
Да чо долго жить-то, он очень даже бодро себя чувствует. Прошлой зимой весьма весело крутил до -30.
Ну, менять не буду. долью, как обычно. А детальки-то обработаю, дааа... Поменяю шнурок опять же.
Валяй
post Aug 27 2012, 10:14 PM
Из: Москва Каширка
Пользователь №: 7,844
а не может это быть из за того что генератор малость перезарежает?
post Aug 27 2012, 10:55 PM
Может! Но это легко диагностируется - измерьте напряжение на клеммах АКБ с выключенными потребителями при оборотах двигателя порядка 3000, если напряжение выше 14,7 В, то генератор в ремонт!
Текстовая версия Сейчас: 21st November 2026 - 04:22 PM
