| Fantigor |
Jul 3 2012, 03:47 PM
#21
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 10 Регистрация: 15-July 09 Пользователь №: 6,460 место дислокации: москва |
Принял решение поменять бензонасос. Посетил несколько автомагазинов…и купил немецкий насос под названием HERZOG
(фото прилагаю). Вынув из бака старый насос, я с радостью убедился что купленный мной за 750 руб. Herzog оказался полным близнецом оригинального! Единственное огорчение – прилагаемая к нему сеточка-фильтр в бензобак Спортежа явно не поместилась бы. Снятие крышки действительно утомило: пришлось расковырять ржавчину с винтов крепления, проливать их каждые несколько часов ВЭДЭшкой и простукивать шлицы ударной отверткой. Семь отвернулись, а один пришлось высверлить сверлом 3,3 мм аккумуляторной дрелью. Ничего страшного – потом метчиком М4 со сточенным концом восстановил резьбу. Выщелкнул из скобы-держателя старый насос, и даже успешно снял с него оригинальный шланг подачи топлива, несмотря на распостраненное мнение, что этот шланг можно только срезать. Помогла услышанная от приятеля хитрость – полил снимаемый шлаг кипятком. Новый насос без проблем встал на штатное место, электроразъем тоже вщелкнулся в него без проблем. Чуть свободно натянулся на место топливный шлаг, и для надежности я перетянул его хомутиком.Ну а что же делать с сеточкой? Она явно оказалась подзабита всякой гадостью серого цвета. Налил в подходящую по размеру кювету гель для туалета CILLIT и опустил туда сеточку на ночь. Слегка потер её зубной щеткой и промыл водой…и вот такой результат: -сеточка светится как новая. Вставил в бак сборку с бензонасосом, и постепенно по кругу в несколько проходов затянул винты на крышке. Прокладку не менял, поскольку родная была в хорошем состоянии. Делал всё при полном баке, лишь заклеил окно бака скотчем перед сверлением, чтобы стружка в бак не летела Сообщение отредактировал Fantigor - Jul 6 2012, 09:22 PM |
Fantigor Сменить бензонасос легко! Jul 3 2012, 03:47 PM
BagiraKIA Молодец, я тоже недавно на машинке махнула насос. ... Jul 4 2012, 11:14 AM
Художник
Молодец, я тоже недавно на машинке махнула насос.... Aug 24 2012, 01:19 PM
nikiniki
Я прокладку вырезал и листа маслобензостойкой рез... Aug 24 2012, 01:52 PM
Гм... :dumai: :dumai:
А как ты насос менял? Вро... Aug 24 2012, 01:58 PM
А как ты насос менял? Вро... Aug 24 2012, 02:00 PM
Художник
А как ты насос менял? Вро... Aug 24 2012, 04:44 PM
Миша, слишком много "ЕСЛИ"... :dumai: ... Aug 24 2012, 05:45 PM
Художник
да НЕ МНОГО... по нашему "климату"(зима... Aug 24 2012, 06:06 PM
Ну это да! :dumai: Тут не поспоришь. Я толь... Aug 24 2012, 06:08 PM
Ed_
Прошу меня извинить, посмотрел на схему (:-)ttp:/... Jul 5 2012, 02:21 PM
Прошу меня извинить, посмотрел на схему (:-)ttp:/... Jul 5 2012, 04:02 PM
mike482
Пока не будет более трех сообщений на форуме - те... Jul 5 2012, 04:14 PM
Ed_ Спасибо за ответ, машинка (коротыш, автодор, 2005г... Jul 5 2012, 05:01 PM
mike482
Спасибо за ответ, машинка (коротыш, автодор, 2005... Jul 5 2012, 05:15 PM
Ed_
аналогично, по мануалу с этого сайта
Там и читаю... Jul 5 2012, 05:26 PM
Артём74
Там и читаю... Jul 5 2012, 07:19 PM
nicong
Спасибо за ответ, машинка (коротыш, автодор, 2005... Jul 17 2012, 11:58 AM
m@loy А кто нибудь ставил насос десяточный фирмы WEBER F... Jul 17 2012, 01:35 PM
А кто нибудь ставил насос десяточный фирмы WEBER ... Jul 17 2012, 03:37 PM
По параметрам подходит, а в остальном...
Попробуй... Jul 17 2012, 03:54 PM
m@loy В общем, вчера поменял бензонасос. Встал как родно... Jul 18 2012, 08:15 AM
CAMP подскажите, при зажигании перестали загоратся спир... Aug 22 2012, 11:32 AM
подскажите, при зажигании перестали загоратся спи... Aug 24 2012, 12:49 PM
prometey52
В общем, вчера поменял бензонасос. Встал как родн... Aug 23 2012, 05:56 PM
:ep: :ep: :ep: :ep: Дааа с пылесосом прикольне... Aug 24 2012, 11:01 AM
Pontiy Pilat под пылесос понравилось! дочитывал под столом)... Aug 24 2012, 11:58 AM
под пылесос понравилось! дочитывал под столом... Aug 24 2012, 12:36 PM
Роман150
ну видимо полик резал.... :B093:
А как (где) его... Aug 24 2012, 02:07 PM
А как (где) его режут? Там вроде сидение заднее к... Aug 24 2012, 02:26 PM
Роман150
вопчем резать реально.... вот только зачем... до ... Aug 24 2012, 02:31 PM
А чтоб ,если где-нибудь далеко от дому накроется ... Aug 24 2012, 02:44 PM
:D да ладно.... :) а если серьезно.... то насос... Aug 24 2012, 06:54 PM
:D
:D Aug 24 2012, 09:27 PM
Роман150
:D да ладно.... :) а если серьезно.... то насос... Aug 24 2012, 10:04 PM
DJPetjko На днях постигла меня участь умершего насоса. Загн... Sep 1 2012, 04:34 PM
Yura На днях постигла меня участь умершего насоса. Заг... Sep 2 2012, 12:37 PM
DJPetjko
Нет у наших машин "земляного" соединени... Sep 2 2012, 01:34 PM
Yura
Не знаю как у других, но у меня идёт массовая пе... Sep 2 2012, 06:39 PM
Не знаю как у других, но у меня идёт массовая пер... Sep 19 2012, 09:09 PM
PavelTs
На днях постигла меня участь умершего насоса. Заг... Sep 20 2012, 03:14 PM
Енто все последствия сварки не отключая минусовую... May 27 2013, 02:49 PM
prometey52 Предложили оригинал бензонасоса за 6200, или хунда... Sep 16 2012, 10:41 PM
SporТяга
SOS!!!!! Случилось страшн... Sep 18 2012, 09:02 PM
Олег Без снятия бака вынимал насос всборе. Выламывал эт... Sep 20 2012, 02:41 PM
cladsl характеристики бензонасосов Bosch ))) May 27 2013, 02:42 PM
Чел Начало здесь тема
В общем очень сильно заподозрил... Aug 6 2015, 02:53 PM
kross Десятошного насоса хватает примерно на 25-30 000 .... Aug 6 2015, 05:31 PM
Десятошного насоса хватает примерно на 25-30 000 ... Aug 6 2015, 07:19 PM
Ну, мне это пару лет ездить! а там видно буде... Aug 6 2015, 09:09 PM
ivany4
+ 1 было уже такое. Если массу не сбросили, можно... Aug 6 2015, 09:44 PM
шадринск пока насос в баке с бензином, ничего не будет хоть... Aug 6 2015, 10:19 PM
пока насос в баке с бензином, ничего не будет хот... Aug 6 2015, 11:12 PM
Marfom Столкнулся с заменой бензонасоса, винты прикисли в... Aug 12 2015, 03:15 PM
Столкнулся с заменой бензонасоса, винты прикисли ... Aug 12 2015, 07:42 PM
alldn Какие проблемы с закручиванием/выкручиванием? Он ж... Aug 12 2015, 10:17 PM
Какие проблемы с закручиванием/выкручиванием? Он ... Aug 13 2015, 02:16 PM
жып
Какие проблемы с закручиванием/выкручиванием? Он ... Aug 13 2015, 04:21 PM![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 21st November 2026 - 01:56 AM |
