> Запуск спортяги с АКПП без стартера, или если разряжена батарейка
саня тр-тр
post Aug 27 2012, 04:06 PM
Пользователь №: 8,949
место дислокации: алексин
Для запуска двигателя нам понадобится:
1. убрать ремень кондиционера
2. веревка около 5-6мм диаметром (желательно не упругая)
3. крепкая палка (черенок от лопаты или ручка джека)
4. что-то постелить на землю
Теперь по пунктам:
1. убрать ремень можно сняв его, если есть инструменты, или разрезав его если инструментов нет.
2. веревку наматываем как на фото на шкив коленвала лежа на земле (см. пункт 4.) Входит 3-4 оборота легко.
3. направляем свободный конец через шкив компрессора на улицу и наматываем его на крепкую палку.
иллюстрации:
после чего рывок и готово
Я так делал три раза, если будет помошник включать по команде стартер (аккум разряжен) будет вообще легко. Но я пробовал и в одиночку.
Пы.сы. Что делать с данной инфой смотрите сами.. Приветствуется Вау!!! и прочий флуд biggrin.gif не приветствуется советы "поменяй аккум на хеливый" "купи прикуривательные провода" и "не отъезжай далеко от эвакуатора". Лично я веревочку кину куда-нить в багажник, и больше никогда не буду бояться такой напасти. Это реально работает! B020.gif
саня тр-тр   Запуск спортяги с АКПП без стартера   Aug 27 2012, 04:06 PM
Сашок 495   Для запуска двигателя нам понадобится: 1. убрать...   Aug 27 2012, 04:21 PM
Evg   :B084:   Aug 27 2012, 04:45 PM
609   толково!   Aug 27 2012, 05:05 PM
Irbis76   Механику тоже можно таким способом завести,если ак...   Aug 27 2012, 05:26 PM
609   Механику тоже можно таким способом завести Механ...   Aug 27 2012, 05:48 PM
nikiniki   Механике проще веревку на ведущее колесо намотать...   Aug 27 2012, 06:21 PM
Evol   Механике проще веревку на ведущее колесо намотать...   Aug 27 2012, 06:26 PM
609   И такой же отчет с фотографиями пожалуйста :D :...   Aug 27 2012, 06:50 PM
Художник   Для запуска двигателя нам понадобится: 1. убрать...   Aug 27 2012, 07:08 PM
Irbis76   И чего, номер с колесом при LSD в мосте тоже прока...   Aug 27 2012, 07:46 PM
609   И чего, номер с колесом при LSD в мосте тоже прок...   Aug 27 2012, 07:48 PM
Irbis76   Прокатит, только наверное дергать впятером придет...   Aug 27 2012, 07:56 PM
Вован36   5 баллов!!! :B084: :B084: :B084:   Aug 27 2012, 09:48 PM
kross   При сдохшем аккуме оборотов гены должно хватить ...   Aug 27 2012, 10:40 PM
саня тр-тр   При сдохшем аккуме оборотов гены должно хватить ...   Aug 27 2012, 10:47 PM
kross   У меня на это все хватило 10.5 вольт аккума :D Н...   Aug 27 2012, 10:54 PM
саня тр-тр   Говоря по русски - ежели забыл в тундре на ночь ф...   Aug 27 2012, 10:59 PM
kross   Отчаиваться даже в тундре не надо :B228: я бы вс...   Aug 27 2012, 11:05 PM
Художник   Говоря по русски - ежели забыл в тундре на ночь ф...   Aug 27 2012, 11:06 PM
kross   :oooh: И чо помогает при запуске??? :dumai: :ep:...   Aug 27 2012, 11:08 PM
Художник   Помогает .. однозначно.. Будешь в тундре - попро...   Aug 27 2012, 11:09 PM
саня тр-тр   Помогает .. однозначно.. Будешь в тундре - попро...   Aug 27 2012, 11:12 PM
Alex9000   Молодец топикстартер! :ladosi: :ladosi: :lad...   Mar 21 2014, 12:01 PM
Matvei   А дизель так же-слабо? :dumai:   Mar 27 2014, 02:47 PM
Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 01:20 PM
