| nik*nik |
Sep 21 2012, 02:53 PM
#41
на тему ремонта рулевого редуктора... наткнулся на книжку по ремонту нашей машинки, где подробно описана процедура разборки сборки данного узла... и согласно этой книжке ремкомплект на рулевой редуктор должен быть... вот только где его взять
Эскизы прикрепленных изображений -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| himikaliya |
Sep 21 2012, 03:00 PM
#42
![]() тут я живу)) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,797 Регистрация: 16-May 07 Из: Краснознаменск Пользователь №: 2,719 место дислокации: М.О., Одинцовский р-н |
Да нафиг он нужен?
Вчерас проверил бачек ГУРа - почти пусто, но работает... Тормозуха - почти пусто, но тормозит... Запас прочности некоторых узлов и механизмов на Спортяге - избыточен -------------------- Жопель Астра Ревущее Ведро
| Михаил776 |
Sep 21 2012, 03:21 PM
#43
на тему ремонта рулевого редуктора... наткнулся на книжку по ремонту нашей машинки, где подробно описана процедура разборки сборки данного узла... и согласно этой книжке ремкомплект на рулевой редуктор должен быть... вот только где его взять Так такя букваря и у меня есть. -------------------- |
| nik*nik |
Sep 21 2012, 05:35 PM
#44
Да нафиг он нужен? Вчерас проверил бачек ГУРа - почти пусто, но работает... Тормозуха - почти пусто, но тормозит... Запас прочности некоторых узлов и механизмов на Спортяге - избыточен ну ну... насос ГУРа от 3,5 тысяч, а рулевой редуктор от 18 тысяч. -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| Михаил776 |
Sep 21 2012, 05:51 PM
#45
ну ну... насос ГУРа от 3,5 тысяч, а рулевой редуктор от 18 тысяч. Коля! -------------------- |
| nik*nik |
Sep 21 2012, 09:18 PM
#46
Коля! да нет пасибки... ГУР починил, поставил б/у, пока все работает... хотелось предыдущий восстановить на всякий случай. -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| Мазай |
Sep 24 2012, 11:20 PM
#47
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 455 Регистрация: 23-September 12 Из: Юго-запад Л.О. Пользователь №: 11,044 место дислокации: Л.О. |
Извиняюсь, если не в тему. В Питере есть контора Стандартподшипник, я там будучи нач.цеха отоваривался расходниками. Никогда не было проблем ни с подшипниками ни с сальниками http://stdpod.spb.ru/?cat=9&p=10 , главное знать маркировку. Попробуйте, может кому и пригодится. Сам по машине ещё не отоваривался там, так как неделю назад только купил. У самого гур сопливит. Вытирал насухо, сделал вывод,что из-под верхней гайки. Почитал тему - успокоился
НЕ РЕКЛАМА! -------------------- Калининград 2005 гранд, бенз 16кл, мкп, усил автоматы. небольшой лифт.
| tolib |
Nov 5 2012, 12:40 PM
#48
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 41 Регистрация: 25-June 11 Пользователь №: 9,685 место дислокации: Байконур |
Народ, подскажите как решить проблему? При поездке на рыбалку выдавило сальник редуктора ГУР (тот, куда входит рулевая рейка) и вся жидкость вытекла на землю. Как я понял он называется "Сальник рулевой сошки". Теперь у меня не спортяга, а уазик. Руль еле крутиться. Дабы не сжечь насос, был отрезан ремень ГУРа. Теперь вопрос: есть ли варианты разобрать редуктор и поменять сальник (сальник продаётся и реально ли его найти?) или же придётся менять весь редуктор в сборе? Судя по всему он стоит совсем не мало
| Виктор |
Nov 5 2012, 01:32 PM
#49
Народ, подскажите как решить проблему? При поездке на рыбалку выдавило сальник редуктора ГУР (тот, куда входит рулевая рейка) и вся жидкость вытекла на землю. Как я понял он называется "Сальник рулевой сошки". Теперь у меня не спортяга, а уазик. Руль еле крутиться. Дабы не сжечь насос, был отрезан ремень ГУРа. Теперь вопрос: есть ли варианты разобрать редуктор и поменять сальник (сальник продаётся и реально ли его найти?) или же придётся менять весь редуктор в сборе? Судя по всему он стоит совсем не мало "Рисуй" так, чтобы было понятно! У нас нет "рулевой рейки"! С одной стороны рулевой вал, с другой, можно сказать, "рулевая сошка" (которая двигает рулевую трапецию). А сальник, наверняка, можно подобрать в магазине и установить. Правда, остается вопрос: "Почему выдавило". -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| tolib |
Nov 5 2012, 01:54 PM
#50
"Рисуй" так, чтобы было понятно! У нас нет "рулевой рейки"! С одной стороны рулевой вал, с другой, можно сказать, "рулевая сошка" (которая двигает рулевую трапецию). А сальник, наверняка, можно подобрать в магазине и установить. Правда, остается вопрос: "Почему выдавило". Оно как бы не выдавило, а просто вытекло под давлением из него... он сочился давно. А тут может из-за большей нагрузки или ещё из-за чего то он окончательно умер. Щас машину со стоянки в гараж перегоню и всё сфоткаю. |
| Виктор |
Nov 5 2012, 02:01 PM
#51
Оно как бы не выдавило, а просто вытекло под давлением из него... он сочился давно. А тут может из-за большей нагрузки или ещё из-за чего то он окончательно умер. Щас машину со стоянки в гараж перегоню и всё сфоткаю. Ну если он до этого уже "сопливил", то ничего удивительно в том, что ему пришел -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| tolib |
Nov 5 2012, 06:05 PM
#52
| contra |
Nov 5 2012, 06:43 PM
#53
ТО что, ему скоро придёт конец и так было ясно как день, вопрос в том, что теперь делать, ребят... выручайте, я живу в Казахстане, г.Байконур, тут хрен запчастей найдёшь тут пошерсти http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...topic=4184&st=0 я его весь раскидывал, но этот сальник не трогал -------------------- |
| korol |
Nov 5 2012, 06:46 PM
#54
на тему ремонта рулевого редуктора... наткнулся на книжку по ремонту нашей машинки, где подробно описана процедура разборки сборки данного узла... и согласно этой книжке ремкомплект на рулевой редуктор должен быть... вот только где его взять а где книжку такую купить полезную? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Мазай |
Nov 5 2012, 07:14 PM
#55
тут пошерсти http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...topic=4184&st=0 я его весь раскидывал, но этот сальник не трогал Я недавно зарегился и заметил такую вещь, "гуляя " по форуму : большая часть ссылок и изображений не рабочие. Вот и в этой теме, куда Вы посылаете нет уже ни одной рабочей ссылки -------------------- Калининград 2005 гранд, бенз 16кл, мкп, усил автоматы. небольшой лифт.
| korol |
Nov 5 2012, 07:45 PM
#56
Я недавно зарегился и заметил такую вещь, "гуляя " по форуму : большая часть ссылок и изображений не рабочие. Вот и в этой теме, куда Вы посылаете нет уже ни одной рабочей ссылки тут форум глючил и не все смогли восстановить, многое рухнуло -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Александр 533 |
Nov 5 2012, 08:11 PM
#57
а где книжку такую купить полезную? У мну есть в электронном виде. Могу кинуть тебе на ящик. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| tolib |
Nov 7 2012, 02:45 PM
#58
Почитать-то, почитал. А вот фотки по разбору не прогружаются, сылка мертва
| tolib |
Nov 8 2012, 08:41 AM
#59
Народ! Ну неужели не у кого нету фоток и описания по снятию и разбору редуктора? Не будьте равнодушными, не проходите мимо
| nik*nik |
Nov 8 2012, 08:49 AM
#60
Народ! Ну неужели не у кого нету фоток и описания по снятию и разбору редуктора? Не будьте равнодушными, не проходите мимо а это чего? купи такую книжку там все подробно расписано... в нашем редукторе (если течет где сошка) стоят два сальника... все одно разбирать придется и подбирать, т.к. ремкомплектов нет в продаже... или сделать как я, купить редуктор б/у и поставить, а эксперименты ставить в свободное время и чтобы машин не простаивал. ПС: если течь не сильная, то можно герметиком воспользоваться для ГУРа... стоит не дорого и хуже уж точно не будет... сам использовал. -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| Текстовая версия | Сейчас: 12th November 2026 - 08:54 PM |
