| Yull |
Oct 2 2011, 08:41 PM
#41
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 186 Регистрация: 31-January 11 Пользователь №: 9,053 место дислокации: Питер |
спасибо!
походил я по магазинам да по форумам, решил что пока салон выпотрошен надо с ним что-то делать... Мокрая штатная вата уже 3-й день на балконе высохнуть не может, скорее всего придется от нее избавляться, если она на солнышке стока сохнет, то что тогда в салоне будет творится??? в результате- сходил в Максидом да купил гидроизол. мастику для наружных работ с большим диапазоном температур (около 250р), и рулон изолона 3х1.5м толщиной 8мм (~700р). Дно у меня оказывается оцинкованное и сверху наплавлены битумные листы, я все донышку обработал мастикой в 2слоя, а на стыки да всякие выгнутости и уголочки еще слой бросил тока погуще. Вырезал из рулона 4 кусочка да потом ножичком и ножницами дырки ковырял чтоб изолон плотно лежал по всей площади... ушло всего лишь примерно с пол рулончика и 1тр на все, на днях как мозги переставлю сравню результаты по шумке с бывшим войлоком..... а теперь маленький вопросик - есть ли смысл остатки 2-м слоем проложить? вот еще что нашел : свойствами и характеристиками изолона, важнейшими из которых являются: • теплоизоляция; • пароизоляция; • звукоизоляция; • практически нулевое водопоглощение; • экологичность; • устойчивость к гниению; • легкость, мягкость, эластичность; • устойчивость к воздействию химических веществ: нефть, масло, бензин и другие не оказывают негативного влияния на качества и свойства изолона; • долговечность. думается что хуже войлока не будет... -------------------- Грандик 2005 - 609
| Чел |
Sep 24 2012, 04:34 PM
#42
.... вот еще что нашел : свойствами и характеристиками изолона, важнейшими из которых являются: • теплоизоляция; • пароизоляция; • звукоизоляция; • практически нулевое водопоглощение; • экологичность; • устойчивость к гниению; • легкость, мягкость, эластичность; • устойчивость к воздействию химических веществ: нефть, масло, бензин и другие не оказывают негативного влияния на качества и свойства изолона; • долговечность. думается что хуже войлока не будет... Имхо - тож! Уже думал над етим, когда вода в салон протекала - за.....мучился сушить.... Видимо это просто дешевле на заводе так делать, а то пришлось бы формовать под все выступы.... (если по уму-то) У меня на бывшем Мерине так было, только материал - как на сиденьях (назв не знаю по научному), но сцука он если впитает, вообще не сохнет (молоко пролил банку - подтекло малость..... По антикору: Взял на пробу (Тектил не нашел) Мовиль - вроде ниче. А так и самому набрызгать можно, трубочка в комплекте, разбрызгивает во все стороны, такой же с Цинком, 1л стоит 200-250 рэ, если во все дырки (рама и кузов) наверно штук 6 должно хватить - ИМХО приемлемо... Как думаете? -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| korol |
Sep 24 2012, 04:40 PM
#43
Имхо - тож! Уже думал над етим, когда вода в салон протекала - за.....мучился сушить.... Видимо это просто дешевле на заводе так делать, а то пришлось бы формовать под все выступы.... (если по уму-то) У меня на бывшем Мерине так было, только материал - как на сиденьях (назв не знаю по научному), но сцука он если впитает, вообще не сохнет (молоко пролил банку - подтекло малость..... По антикору: Взял на пробу (Тектил не нашел) Мовиль - вроде ниче. А так и самому набрызгать можно, трубочка в комплекте, разбрызгивает во все стороны, такой же с Цинком, 1л стоит 200-250 рэ, если во все дырки (рама и кузов) наверно штук 6 должно хватить - ИМХО приемлемо... Как думаете? у меня как новые, ни капельки ржы, но всеж залил полость -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Чел |
Sep 24 2012, 07:28 PM
#44
у меня как новые, ни капельки ржы, но всеж залил полость Да в дверях ржи нет (еще...., и слава богу, металл такой толщины, при неблагоприятных условиях за год - два насквозь может...) А вот в пятой двери уже началось - Лишним упредить не будет, за то потом еще лет ... несколько можно надеяться, что будет все нормуль. А раму делал? Антикорил? -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| korol |
Sep 24 2012, 08:01 PM
#45
Да в дверях ржи нет (еще...., и слава богу, металл такой толщины, при неблагоприятных условиях за год - два насквозь может...) А вот в пятой двери уже началось - Лишним упредить не будет, за то потом еще лет ... несколько можно надеяться, что будет все нормуль. А раму делал? Антикорил? в том году, в плане по весне в следующем году -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Чел |
Sep 28 2012, 09:32 AM
#46
...вот как раму внутри промывать - ХЗ!!!!!!!!!!????????????????)))))))))) Как думаете? ???? Поделитесь опытом... Автомойки не могут -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| Текстовая версия | Сейчас: 23rd November 2026 - 12:40 AM |
