308 страниц V « < 4 5 6 7 8 > »
Svarog
post Apr 16 2007, 07:26 AM
Сообщение #101
Из: Бузулук, Сергей
Пользователь №: 2,559
14-го опробировал штатную резину Гупер на охоте.
резина полное дерьмо. На ней можно ездить только по асфальту.
малейшая влага и её забивает в хлам. на первой передаче шлифует страшно на подъём еле еле вылез. В итоге созрел на Пилигрим.
post Apr 16 2007, 10:21 AM
Сообщение #102
Покатушки в целях достичь тайника в д. Шимоново показали, что тяговое усилие, создаваемое на сухом грунте (ссхошейся лесной земле) шинами BFG All Terrain превышает возможности штатного сцепления Спортажа rvu-i-mech.gif (по крайней мере того варианта, что установили на моей машине) mad.gif mad.gif mad.gif mad.gif
post Apr 16 2007, 10:36 AM
Сообщение #103
post Apr 16 2007, 12:16 PM
Сообщение #104
Цитата(МихаилТ @ Apr 16 2007, 10:36 AM) *
Ну, иными словами, шины цепляются за грунт сильнее, чем "держит" узел сцепления автомобиля. В результате, при вытаскивании Pinogor`a из трясины пожег сцепление - машина на месте стоит, колеса стоят, а двигатель ревет, т.к. сцепление проскальзывает и, соответственно, горит rvu-i-mech.gif
Svarog
post Apr 16 2007, 12:18 PM
Сообщение #105
Из: Бузулук, Сергей
ты хочешь сказать, что мощная резина ведёт к поломке сцепления???
post Apr 16 2007, 12:36 PM
Сообщение #106
Собственно, это так и должно быть. Сначала - мудовая резина, потом мощное многодисковое сцепление (или увеличенного диаметра) потом, усиленные карданы, дифференциалы, крестовины, шрусы, потом - форсирование или замена двигателя .... потом, в конце концов - замена машины на ... типа УАЗ и все - по-новой tongue.gif tongue.gif tongue.gif tongue.gif
post Apr 16 2007, 04:36 PM
Сообщение #107
Фигасе blink.gif примерно так и понял,когда прочитал твой первый пост НО чето неповерилось(как гриться не верь глазам своим smile.gif ).Осведомлен значит ВОООООРУЖЕН biggrin.gif буду иметь ВВВВВВИДУ B162.gif
Странник
post Apr 16 2007, 05:47 PM
Сообщение #108
Из: Магадан
Пользователь №: 1,319
Чтобы разгрузить двигатель и сцепление необязательно менять на всё усиленное , необходимо занизить трансмиссию , я пытался менять редуктора , но смог подобрать только задний редуктор ( подошел от сузуки самурая). Можно заменить раздатку на более низкую , для глобального занижения можно поставить две раздатки. А если есть возможность найти другие шестерни в раздатку , то это самый простой способ. И все проблемы будут решены.
post Apr 16 2007, 06:02 PM
Сообщение #109
post Apr 16 2007, 07:10 PM
Сообщение #110
Valen
post Apr 16 2007, 09:59 PM
Сообщение #111
Из: г. Москва , Россия
Пользователь №: 2,361
Я тож сморю в сторону пилигрима.
Pinogor
post Apr 17 2007, 01:04 AM
Сообщение #112
Пользователь №: 2,299
место дислокации: на Свободе
а) Штатная резина "Гупер" имеет индекс H/T, т.е резина абсолютно асфальтовая, с легким неасфальтовым уклоном. Учите матчасть.
И как говорится - главная прокладка - это прокладка между релем и сиденьем. Не надо по гавну на первой ездить. Вторая пониженная и минимум газу. 1115038528.gif 1115038528.gif 1115038528.gif
post Apr 17 2007, 09:40 AM
Сообщение #113
Цитата(МихаилТ @ Apr 12 2007, 09:16 PM) *
По моим ощущениям резина жесче чем зимняя Континенталь Винтер Викинг-2 (205х70).Качаю до 1,6 или спускаю laugh.gif на шинке надули 2,2 как на ДЕРЕВЯННЫХ выехал blink.gif На скорости 100-120 по асфальту НИГАТИВА не выявил, тише чем ШИПЫ laugh.gif Выбором ДОВОЛЕН ladosi.gif
Интересная вещь которой раньше не заморачивался - уторм выехал с работы -давление в шинах около 2 кг - проехал 50 верст и давление ужо 2.4 кг ( на задних 2.3)
Держать приходится действительно 1.6 - в этом случае поднимается давление ло 1.9-2 кг машина не прыгает и не козлит - отлично biggrin.gif
post Apr 17 2007, 10:10 AM
Сообщение #114
Ночью на улице меньше нуля .... днем - +15 град Де еще к этому и проехался. Естественно, давление в шинах повышается.
Я вот вчера Москвич свой из ракушки выкатил ... так сказать, "на пробежку" .. так во всех колесах было по 2.5 атм. , а все потому, что подкачивал я их зимой при -15 град до 1.9 атм. .... пришлось стравливать.
вован
post Apr 20 2007, 09:44 AM
Сообщение #115
Властелин двух спортяг
Из: Коломна (моя хата с краю)
Пользователь №: 229
а вот типа моя на 235ой резине,диски вылет 3
post Apr 20 2007, 10:14 AM
Сообщение #116
Одного не понял - вылет "3" или , все-таки - "30" ??
вован
post Apr 20 2007, 12:04 PM
Сообщение #117
Пользователь №: 229
post Apr 20 2007, 02:57 PM
Сообщение #118
Класссс B162.gif а я побоялся 235 ставить h365g.gif ну ды лано, в другой раз biggrin.gif
вован
post Apr 20 2007, 03:56 PM
Сообщение #119
Пользователь №: 229
это после лифтовки(см.главную страницу) tongue.gif особенно когда машинка помытая. biggrin.gif
post Apr 20 2007, 06:14 PM
Сообщение #120
Статью твою читал B162.gif Думаю в ближайшее время обращусь dumai.gif в плане лиФтовки есть вопросы smile.gif ladosi.gif
Текстовая версия Сейчас: 27th October 2026 - 10:45 PM
