40 страниц V « < 20 21 22 23 24 > »
> Генератор
Olkass
post Sep 24 2012, 04:48 PM
Сообщение #421
Пользователь №: 4,412
Цитата(Аля @ Mar 23 2012, 02:44 PM) *
Обновлю, а то кажется замена генератора 70А - 90А слетела.
Генератор как раз под 4ручейковый ремень, как и штатный спортажевый генератор.
Эти два генератора (штатный и от кларуса) одинаковы, отличаются только диаметром нижнего болта.
Генератор 90а, установка без переделок взамен штатного генератора. Код для заказа 0k9b118300 mando. !!!Сведений о применимости аналогичного другого производителя нет!!!. Стоимость вдвое дешевле штатного, на момент приобретения 4140руб
он же с другой стороны Изображение
табличка на корпусе
Генератор 70а, оригинальный, стоит с завода, Код для заказа 0k01118300d mando
табличка на корпусе оригинального
Единственное различие генераторов 70а и 90а в толщине винта.
Аль, подскажи, пожалуйста. Этот генератор точно встал без всяких переделок?. Я почему спрашиваю, на родном разъемы стоят вертикально (соосно креплениям), http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid...&flag=385895540 (правда, это гена Valeo, но не важно одинаковый с родным), и посмотри на 0k9b118300 Mando на первом фото в твоем сообщении. Гнездо разъема на Mando повернуто ближе к двигателю градусов на сорок от оси крепления. Собственно вопросы:
1. Разъем в двигатель (или в кронштейн, или еще куда) не упирается?
2. MAIN предохранитель, который на 80 ампер не меняла на больший? Если да, то на какой.
Прикрепленные изображения
Душа в душу уже:
post Sep 24 2012, 05:13 PM
Сообщение #422
Цитата(Аля @ Sep 24 2012, 05:07 PM) *
на моей машине вообще не мешает, и расстояние есть,
это наверное зависит от ремня..
Evol
post Sep 24 2012, 05:18 PM
Сообщение #423
Пользователь №: 6,427
Ремень та поменять вообще пустяк
Olkass
post Sep 25 2012, 12:04 AM
Сообщение #424
сделаю фото как оно установленным выглядит,
никакое реле не менялось
ps повертела в руках снятый оригинальный, действительно отличается, и как я раньше такую фигню не заметила когда фоткала sorry.gif , на моей машине вообще не мешает, и расстояние есть, я еще спецом смотрела когда первое упоминание об этом появилось, сфоткаю обязательно
pss Olkas, а зачем на штатную машину ставить 90А генератор?? только в цене выграть? неоригинал родного 5420, 34руб стоит в наличии в восток-авто, как раз valeo
А если серьезно:
1. Рассчитывалось энергоснабжение на аккумулятор 48А/ч - стоит 63А/ч
2. В фарах стоят более мощьные лампочки. Филипс Ехтрим вижен +100 (вроде хоть свет появился)
3. Частенько включается кондей (лето - жара, сырая погода и зима - пресловутая "потливость") - электромуфта жрет тоже не мало
4. В основной массе короткие поездки, да есче полгода зима - аккумулятор нужно заряжать как-то.
5. Плюс потери (проводка и т.д), машинка не молода - 10 лет, пробег 240 000 км.
6. Есть задумки поставить доп. свет на ближний.
7. По мелочи доп. элетронника (БК, видеорегистратор, навигатор, магнитола и т.д). Хотя первых 3 позиции сечас реализованы на базе 7" планшетника ACER ICONIA Tab A101 16Gb, 1ГГц, Wi-Fi, 3G, BT, Android 3.2.
8. В Exist: Mando BN0K9B118300 Генератор 5 515,01р.
Душа в душу уже:
Butafor
post Sep 25 2012, 09:48 AM
Сообщение #425
Из: Москва Цао
Пользователь №: 3,824
место дислокации: Москва ЦАО
лучше уж за 3500 от уаза 120 ампер, меня жаба душит 5500 за генератор 90 ампер...
Olkass
post Sep 25 2012, 10:51 AM
Сообщение #426
Цитата(Аля @ Sep 25 2012, 09:22 AM) *
вот фото есть, или еще с другой стороны надо?
Спасибо! Все ОК!
Душа в душу уже:
Olkass
post Sep 25 2012, 11:03 AM
Сообщение #427
Да, хрен с ней, с ЖАБОЙ!
1. Моя от жадности давно сдохла.
2. 120 - мне вроде столько и не надо, да и провода с такой напругой и возрастом авто колхозить нет желания.
3. А если нет потребности - зачем чего-то колхозит?
3500 + колхоз + расходники + время (а оно - деньги), да и с современным качеством продукции российского производства могут быстро догнать 5500. А учитывая возраст авто, не приведи Господи, еще и перегонят.
Душа в душу уже:
Olkass
post Oct 5 2012, 11:43 PM
Сообщение #428
Небольшой отчетец по установке Mando BN0K9B118300 90А
Оличия от родного:
1. Контакт и разъем повернуты градусов на тридцать ближе к двигателю от оси крепления, в отличии от родного. Длины проводов хватает, пришлось, правда крепить провод к натяжному болту, но встает без проблем. До двигателя и выпускного коллектора остается сантиметров 5-7.
2. Как уже писалось ранее Алей B056.gif B020.gif , крепежная шпилька чуть толще, пришлось чуть-чуть расточить контакт, чтоб налез.
3. На верхнем ухе отсутствует, в отличии от родного, резьба. Крепежный верхний (фиксирующий) болт проходит, впритык, но правда коротковат. пришлось чуть-чуть сточить с двух сторон натяжную втулку (0K011 18 363A, если кто не понял). Зафиксировал в итоге гайкой на 13 с полимерным фиксатором (покупал в "Оби").
4. Нижний болт встает как родной, правда расстояние между нижними крепежными проушинами генератора чуть больше, чем у родного, немного болтается. Родной встает практически без зазоров. Можно подобрать шайбочку. Поставил пока так.
По ремню. Стоит родная вискомуфта с родным ремнем. Встало без проблем.
Генератор брал в Emex за 4 692 р.
Вообщем могу сказать, что данный генератор на мой Америкос 2 литра 128 л.с встал фактически без переделок:
Информация об автомобиле
МОДЕЛЬ 2001 Sportage (2001-2001) [USAKFM002A ]
ENGINE CAPACITY 2000 CC
КЛАСС LOW GRADE
КУЗОВ 5 DR WAGON
ТОПЛИВО MPI-DOHC
ТРАНСМИССИЯ 4 SPEED AT 4WD
ДАТА ВЫПУСКА 08.03.2002
КОД РЕГИОНА B28 - AMERICA
КОД СТРАНЫ B28 - U.S.A
Душа в душу уже:
nikiniki
post Oct 8 2012, 12:48 AM
Сообщение #429
Пользователь №: 5,933
Добавлю и я к сообщению (о том, что просто так генератор сходу не встал, я писал в другой теме):
- купил некоторое время назад точно такой же генератор.
- разъемы проводов также повернуты на угол около 30 градусов относительно оригинала.
- с наскоку в первый раз генератор поставить у меня не получилось, т.к. родной ремень был слишком длинный и при нормальном его натяге генератор упирался в трубки ГУРа и долбился об них при заводке и езде. Установка была отложена. Ремень родной, вискомуфта родная. Машина Калининградец Гранд 2006 год.
Ладно, нужен ремень покороче... Мм на 25-35...Тут я лоханулся конкретно. Не посмотрел какой ремень у меня стоит, нашел на форуме инфу, что родной ремень от Спортажа это 1125 мм, ну и заказал себе на замену покороче, поликлиновый Gates 1090 мм.
Все получил машину разобрал, и оказалось что не подходит ремень! Слишком длинный! ef.gif
Оказалось, что родной ремень у меня ваще не такой (видимо потому, что калининградская машина..., х.з. dumai.gif dumai.gif dumai.gif ) Забыл сейчас какой стоял, если напишу позже).
Собирать все обратно со старым генератором (во второй уже раз, а потом опять разбирать очень неохота), благо гости были... Вперед на машине друга по окресным с дачей магазинам, нашел ремень, чуток короче чем надо - фиг с ним, берем. Надо было подлиннее, но с помощью некоторой доработки и сноровки ремень встал.
Пришлось доработать проводку, ибо родной "БОЛЬШОЙ" разъем идущий к генератору никак не встал бы у меня, слишком близко к двигателю, просто упирался бы, удлиннил кусочками провода с клеммами папа-мама на концах, тогда все встало. Итоговое расстояние от коллектора около 3-4 см, надеюсь все будет ок, заизолировал я там все хорошо.
Про более длинный болт к натяжной планке уже писали выше.
В блоке предохранителей главный предохранитель (на болтах сидит) поменял на 100А, не знаю от чего, просто в РусьТрейд купил нужный, там их куча разных с шагом в 10А.
Дополнительный провод от + клеммы генератора к + АКБ протянул еще в прошлый раз.
Ну и на этом все. Все работает. Просто почему-то у меня все сложнее, чем хотелось бы получилось. Все некритично, другой ремень не особо какая переделка, но хочу предупредить что может оно и понадобится..., т.е. просто так генератор может и не встать. Когда я столкнулся с этим в первый раз, вечером во дворе дома, оказался неготов, ремень менять вечером у подъезда на асфальте несподручно, на и ехать куда-то за ремнем не на чем было...
Все цифры по стоящим у меня ремням позже, сейчас не помню уже. Зато я теперь с новым 90А генератором smile.gif B020.gif
FORD Fusion. 2007.
Drumd
post Oct 8 2012, 05:31 AM
Сообщение #430
expeditioners
Пользователь №: 10,229
место дислокации: Уфа-Красноярск
Многа букв!
KIA Retona Cruiser 2.0TD AT 2003 СиБи 33''MT
пи*ец - это абстрактное осознание ситуации, в которой под влиянием различных факторов вы терпите колосальное фиаско.
nikiniki
post Oct 8 2012, 11:25 AM
Сообщение #431
Цитата(Аля @ Oct 8 2012, 08:30 AM) *
а его зачем менять? что изменится?
Если вдруг так случится, что новый генератор выдаст свой максимальный ток в 90А (если будет столько потребителей), то старый предохранитель просто сгорит, т.к. рассчитан на мощность штатного генератора.
Обычно этот предохранитель ставят номиналом чуток больше, чем может выдать генератор.
FORD Fusion. 2007.
Evol
post Oct 8 2012, 01:25 PM
Сообщение #432
Цитата(Аля @ Oct 8 2012, 11:37 AM) *
а разве внутри генератора не установлен какой никакой предохранитель или кто он там и как правильно называется не знаю кто за нормальный правильный ток отвечает?
Там должен стоять регулятор напряжения, но не тока
Evol
post Oct 8 2012, 01:40 PM
Сообщение #433
Цитата(Аля @ Oct 8 2012, 01:36 PM) *
а деталь 10 в этой схеме какие функции выполняет? схема
генератор вырабатывает переменный ток. В автомобильной системе используется постоянный ток. Вот он и преобразует переменный в постоянный. Но никак не является предохранителем
Olkass
post Oct 8 2012, 02:59 PM
Сообщение #434
А теперь с этого места и подробнее объясните бестолковому на пальцах: КАКОЙ (ОТ КАКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ПОВОЗКИ) предохранитель MAIN на 100А подойдет на наш тележка? 32a.gif B200.gif
Душа в душу уже:
Алексей 380
post Oct 9 2012, 09:28 PM
Сообщение #435
Пользователь №: 5,744
Сегодня поменял подшипники на генераторе Valeo с наклейкой Mando
Подшипники были KBC поставил FAG. При разборке ничего не распаивал.
Интересные насечки Прикрепленное изображение Для чего они?
информация по з/ч на генератор
+79312О51837
Антон14
post Oct 9 2012, 09:36 PM
Сообщение #436
Пользователь №: 10,448
место дислокации: г. Рязань
У меня в машине предохранитель на 80 А. Он типа FJ14, зажимается болтами М6. Код для заказа в Экзист: FJ14 80A. Соответственно такой же на 100 А: FJ14 100A.
post Oct 9 2012, 10:44 PM
Сообщение #437
При переходе на 100 А предохранитель можно получить пожар, т.к. если не выгорит предохранитель при КЗ - то загорится проводка.
post Oct 10 2012, 09:21 AM
Сообщение #438
Это диодный мост. По-просту - выпрямитель.
С какой стати?
MAIN предохранитель стоит в цепи "Генератор --> Все остальное" и отвечает за ток ОТ генератора в системы автомобиля.
При коротком замыкании должен выгореть в первую очередь предохранитель в той цепи, в которой произошло замыкание.
Поэтому, если наш родной генератор выдает максимальный ток в 70 Ампер, то предохранитель стоит штатно - 80А.
При увеличении максимального тока генератора необходимо менять и MAIN-предохранитель.
Для 90А генератора --> 100A предохранитель
Для 120А --> 125А предохранитель
ну и так далее...
nikiniki
post Oct 10 2012, 04:08 PM
Сообщение #439
Цитата(Panzer38 @ Oct 10 2012, 09:21 AM) *
С какой стати?
ну и так далее...
Наверное тут надо добавить, что еще надо бы поменять проводку от генератора до блока предохранителей/АКБ, т.к. штатная возможно не выдержит увеличенного тока. И тогда при каком-то глобальном К/З действительно должен выгореть MAIN предохранитель, а не проводка dumai.gif
Я штатную проводку не менял, а просто добавил дополнительно к ней провод 8мм2 сечением от генератора к АКБ и такой же от АКБ к блоку предохранителей. Думаю, что конкретно в моем случае увеличения генератора 75А-->90А этого явно должно хватить. dumai.gif
Если не прав, поправьте...
FORD Fusion. 2007.
post Oct 10 2012, 05:27 PM
Сообщение #440
Цитата(Аля @ Oct 10 2012, 10:45 AM) *
Сергей, а ты уверен?
мне все тоже так говорят, но, эта деталь дороже что деталь 9, и нет в наличии в россии, из чего я делаю выводы что она неломающаяся, или редко ломающаяся, или что то еще
А вот диодный мост яндекс говорит что это деталь номер 9 на схеме, и она поставляется и есть даже аналоги.
А в экзисте обе детали обзываются выпрямителями
Фото деталь 10
деталь 10 - диодный мост (выпрямитель).
деталь 9 - щеточный узел с реле-регулятором.
Тут без вариантов.
А в экзисте много перлов. У них также и карданный вал где-то был обозван "вентилятором" и т.д.
Текстовая версия Сейчас: 8th November 2026 - 09:02 AM
