| pgrin |
Oct 1 2012, 10:56 PM
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 456 Регистрация: 15-March 06 Пользователь №: 1,359 |
Вот решил поставить в вакуумную магистраль ресивер. У дизелей ресивер и так стоит. А вот у бензинки нет. При нажатии на тормоз разрежение в вакуме падает,а ресивер немного компенсирует ето падение. Мотор не всегда успевает откачать воздух при торможении (например если тормозиш на передаче). Я то все время думал почему машина при втором качке лутше тормозит чем при первом-ваккум лутше если тормозить на нейтрали при втором нажатии. Ресивер ставил около литра, больше - лутше. На барабанніх тормозах ето актуально, так как ход педали всегда больше, чем на дисковіх. Тем более если барабані и задние колодки изношені, у некоторіх педаль берет в самом низу.
| korol |
Oct 1 2012, 11:03 PM
ну так давай подробности и фото с чертежами
| ghost |
Oct 1 2012, 11:06 PM
давай фотки....
| pgrin |
Oct 2 2012, 08:54 PM
давай фотки.... Да можно использовать черную пласмасовую коробку которая стоит над мотором. Только заглушить большое отверстие у впускной колектор ну и в саму коробку. Врезать штуцер 10мм в коробку и все. Надо все делать тщательно чтоб вакум не пускало. Если после стоянки больше часа вакум не стравливает - значит все в порядке. |
| ghost |
Oct 2 2012, 10:42 PM
тыб по конкретнее, что куда... желательно бы с фотками..
| korol |
Oct 3 2012, 09:02 PM
| pgrin |
Oct 7 2012, 09:43 PM
| ghost |
Oct 7 2012, 10:55 PM
ну теперь всё понятно....
надо поробовать -------------------- |
| Боб-51 |
Oct 7 2012, 11:07 PM
Я чо та не фкурил... А рессивер от всасывающего тракта отсоединял или как? -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| ghost |
Oct 7 2012, 11:15 PM
Я чо та не фкурил... А рессивер от всасывающего тракта отсоединял или как? да, онж в самом начале написал, что его надо сначала заглушить.. -------------------- |
| pgrin |
Oct 8 2012, 11:07 AM
| contra |
Oct 8 2012, 05:52 PM
Вот решил поставить в вакуумную магистраль ресивер. У дизелей ресивер и так стоит. А вот у бензинки нет. При нажатии на тормоз разрежение в вакуме падает,а ресивер немного компенсирует ето падение. Мотор не всегда успевает откачать воздух при торможении (например если тормозиш на передаче). Я то все время думал почему машина при втором качке лутше тормозит чем при первом-ваккум лутше если тормозить на нейтрали при втором нажатии. Ресивер ставил около литра, больше - лутше. На барабанніх тормозах ето актуально, так как ход педали всегда больше, чем на дисковіх. Тем более если барабані и задние колодки изношені, у некоторіх педаль берет в самом низу. ИМХА -- не стоит траты времени, но есстественно каждый танцует любимую как хочет ваккум или есть -- или его нет (больше подсоса -- меньше ваккума) рессивер на дизеле-- у нас это впускной тракт второй качек -- эт колодки развести надо -------------------- |
| Виктор |
Oct 8 2012, 06:18 PM
Вот решил поставить в вакуумную магистраль ресивер. У дизелей ресивер и так стоит. А вот у бензинки нет. При нажатии на тормоз разрежение в вакуме падает,а ресивер немного компенсирует ето падение. Мотор не всегда успевает откачать воздух при торможении (например если тормозиш на передаче). Я то все время думал почему машина при втором качке лутше тормозит чем при первом-ваккум лутше если тормозить на нейтрали при втором нажатии. Ресивер ставил около литра, больше - лутше. На барабанніх тормозах ето актуально, так как ход педали всегда больше, чем на дисковіх. Тем более если барабані и задние колодки изношені, у некоторіх педаль берет в самом низу. Странно все это! Разрежение двигателя заставляет двигаться диафрагму вакуумного усилителя. Если до него поставить дополнительный объем (демпфер), это, наверняка уменьшит усилие на диафрагму и ухудшит работу усилителя. У меня, с нормальной тормозной системой, нет никакой разницы между первым и вторым нажатием! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| pgrin |
Oct 9 2012, 08:39 PM
ИМХА -- не стоит траты времени, но есстественно каждый танцует любимую как хочет ваккум или есть -- или его нет (больше подсоса -- меньше ваккума) рессивер на дизеле-- у нас это впускной тракт второй качек -- эт колодки развести надо Колодки разведені. Впускной тракт ето после обратного клапана, А тут до. |
| Боб-51 |
Oct 9 2012, 09:10 PM
да, онж в самом начале написал, что его надо сначала заглушить.. Странно все это! Разрежение двигателя заставляет двигаться диафрагму вакуумного усилителя. Если до него поставить дополнительный объем (демпфер), это, наверняка уменьшит усилие на диафрагму и ухудшит работу усилителя. У меня, с нормальной тормозной системой, нет никакой разницы между первым и вторым нажатием! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Боб-51 |
Oct 13 2012, 04:28 PM
Вот решил поставить в вакуумную магистраль ресивер. У дизелей ресивер и так стоит. А вот у бензинки нет. При нажатии на тормоз разрежение в вакуме падает,а ресивер немного компенсирует ето падение. Мотор не всегда успевает откачать воздух при торможении (например если тормозиш на передаче). Я то все время думал почему машина при втором качке лутше тормозит чем при первом-ваккум лутше если тормозить на нейтрали при втором нажатии. Ресивер ставил около литра, больше - лутше. На барабанніх тормозах ето актуально, так как ход педали всегда больше, чем на дисковіх. Тем более если барабані и задние колодки изношені, у некоторіх педаль берет в самом низу. Весьма сомнительное утверждение... -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| korol |
Oct 13 2012, 04:39 PM
Весьма сомнительное утверждение... +1. нужно привести саму систему в порядок и мудрить не нужно будет ИМХО -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Текстовая версия | Сейчас: 19th November 2026 - 04:17 AM |
