5 страниц V « < 2 3 4 5 >
> Опъять про передок!, верхняя шаровая
nicos
post Jun 18 2011, 10:39 AM
Сообщение #61
Из: Тверь
Пользователь №: 9,140
место дислокации: гТверь
Цитата(ghost @ Jun 18 2011, 06:23 AM) *
разные!!!
красивый узел -крепче держит!
БОБ
post Jun 18 2011, 10:35 PM
Сообщение #62
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
Цитата(nonstopex @ Jun 17 2011, 05:45 PM) *
Там НЕ шаровая к рычагу приварена, а пластина в виде треугольника. На углах треугольника (толщина около 1 см.) - отверстия с резьбой, ВОТ В НИХ И ПРИКРУЧИВАЕТСЯ ШАРОВАЯ!
Идея красивая . А вот сварка , надежность думаю этого узла уменьшается и это уже на безопасность повлияет . Если не в реалии, так на подсознании всегда будешь об этом думать вот это напрягает.
Там ведь постоянные удары и вибрация.
А может я сгущаю краски ?
nonstopex
post Jun 18 2011, 11:29 PM
Сообщение #63
Пользователь №: 8,699
место дислокации: Украина
Цитата(nicos @ Jun 17 2011, 08:31 PM) *
а у верхней и нижней шаровой пальцы одинаковые ? dumai.gif я хотел пойти таким-же путём ,но шаровую использовать родную нижнюю
у нижней шаровой палец под конус
nicos
post Jun 19 2011, 11:08 AM
Сообщение #64
Из: Тверь
надёжность можно повысить приварив такую же пластину сверху рычага. даже если сварка отвалиться шаровая останется висеть на болтах, но это маловероятно, скорее оторвёт уши от рамы или вырвет саму шаровую
oboroten
post Jun 19 2011, 04:47 PM
Сообщение #65
всем привет)))
Из: Уфа-старт
Пользователь №: 7,255
место дислокации: Уфа-старт
А я и буду крепить только болтами без сварки!
блог
post Jun 19 2011, 08:48 PM
Сообщение #66
неправильно написал,я имел ввиду этот самый треугольник,куда шаровая прикручивается заменить чем-нибудь потолще и приварить к рычагу. B020.gif
sva
post Jun 23 2011, 09:08 AM
Сообщение #67
Пользователь №: 4,796
Мне тут в сервисе после осмотра подвески посоветовали поменять нижние шаровые - на подъемнике смотрели, чего-то шатали монтировкой. Вопрос - как вообще проявляется износ шаровых ? что-то должно скрипеть, греметь, машина хуже управляется?
Артем1976
post Jun 23 2011, 10:15 AM
Сообщение #68
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
место дислокации: Калининград
Дефектуется, как любая шаровая, на предмет люфта. Небольшой люфт в принципе не чувствуется при езде, но ведет к большому люфту со всеми вытекающими. Лучше поменять, шаровая около 500р стоит, меняется во дворе. Болты со старой скорее всего сорвутся - и хрен с ними, даже легче снимать, просто необходимо новыми болтами запастись. Главная проблема - шаровую из кулака выбить, сам все съемник какой-нибудь универсальный для шаровых ищу, а пока не нашел - кувалдочкой, и можно не бояться резьбу замять - все равно шаровая на выброс
nonstopex
post Jun 23 2011, 10:17 PM
Сообщение #69
blink.gif Так там и так, навскидку, полтора сантиметра толщины! Зачем ещё толще?
Ездить по сторонам такая прикрутка не будеть?
pasha
post Oct 6 2012, 08:41 PM
Сообщение #70
Пользователь №: 6,964
место дислокации: нижегородская.обл
Ну как успехи с переделкой? Пробовал кто нибудь? Или все забили на эту идею.
У меня верхний рычаг, шаровая, проходил меньше года. Дороговатый расходник получается...
post Oct 7 2012, 12:28 PM
Сообщение #71
http://sportage-club.com/ipb/index.php?sho...t=0&#entry46398
сообщение № 8.
nicos
post Oct 10 2012, 08:03 PM
Сообщение #72
Из: Тверь
сегодня купил москвичёвские шаровые h365g.gif 300р-пара. буду переделывать h975g.GIF оннури не проходили и 3000км sensored.gif fa.gif fa.gif fa.gif скрипит... стучит...походу угла наклона шаровой не хватает и их просто вырывает dumai.gif разобрал старые рычаги ,а они не такие как в факе h365g.gif и шары мертвые h365g.gif
post Oct 10 2012, 09:38 PM
Сообщение #73
ИМХО,раз в два-три года мона и оригинал поставить...Безопасность дороже ("...кроилово ведет к попадалову" (с) ) B128.gif
post Oct 10 2012, 09:49 PM
Сообщение #74
Цитата(Аля @ Oct 10 2012, 08:43 PM) *
согласна! даже раз в год это не такая уж большая трата
1700Х2+600 сход/развал...Итого 4тыра за спокойствие...ИМХО недорого...
post Oct 11 2012, 09:50 AM
Сообщение #75
Именно! Причем разбивает шаровые буквально на первых же километрах biggrin.gif
nicos
post Oct 11 2012, 07:21 PM
Сообщение #76
Из: Тверь
а чё все накинулись-то? B200.gif чем вариант с москвичёвской шаровой не устраивает? B200.gif делать, правда, буду немного по другому- с минимальным количеством сварки в не нагруженных местах. украинский вариант не очень нравиться, тем что качество изготовления очень! сильно зависит от качества сварки!а его мне проверить негде. фоты постараюсь сделать.если всё сложиться ,то делать буду в субботу.
nicos
post Oct 17 2012, 10:34 PM
Сообщение #77
Из: Тверь
сегодня закончил первый рычаг. ещё не ставил, если есть вопросы- задавайте.
nonstopex
post Oct 18 2012, 09:06 AM
Сообщение #78
Вариант интересный. Но тут надо чтобы шаровая ровненько прилегала ко всем распорным втулкам, иначе отломает уши корпуса шаровой.
nicos
post Oct 18 2012, 10:13 PM
Сообщение #79
Из: Тверь
варил "по месту" ,предварительно стянув болтами .резьбу перерезал на М10 ,основную. рычаг рассверлил под выступ на шаровой.сегодня доделал второй.в выходные попытаюсь поставить и на сход-развал B128.gif
post Oct 18 2012, 11:03 PM
Сообщение #80
Оригинальный вариант!
Правда, знакомый токарь, по своей оригинальной технологии, восстанавливает оригинальные опоры в рычагах, в том числе и наши, за 10$ с приличным ресурсом.
Текстовая версия Сейчас: 17th September 2026 - 06:41 PM
