> дымим при запуске, требуется коллективный разум
gendos
post Oct 12 2012, 06:25 PM
Пользователь №: 5,985
место дислокации: г.Рязань
Ну в общем проблема такова при запуске двигателя после стоянки более 6 часов первые 20 секунд все хорошо, но далее из трубы появляется белый дым(не антифриз) с запахом горелого масла. Дымим примерно секунд 15 и все далее все нормально не дыма не копоти как на новенькой. Масло кушала литр от замены до замены, тосол не уходит.
Чудес на свете не бывает.
gendos   дымим при запуске   Oct 12 2012, 06:25 PM
609   это конденсат имхо. стало холодно и сыро. осень...   Oct 12 2012, 06:29 PM
gendos   это конденсат имхо. стало холодно и сыро. осень.....   Oct 12 2012, 06:34 PM
Виктор   Ну в общем проблема такова при запуске двигателя ...   Oct 12 2012, 07:39 PM
gendos   А прокладку ГБЦ недавно не менял? нет в двигател...   Oct 12 2012, 07:41 PM
Александр 533   нет в двигатель не лазил и не нужно...   Oct 12 2012, 09:19 PM
Виктор   нет в двигатель не лазил Похоже на колпачки.   Oct 15 2012, 09:30 PM
Сашок 495   гена а есть дымок на прогретой при прогазовках на ...   Oct 12 2012, 09:35 PM
gendos   гена а есть дымок на прогретой при прогазовках на...   Oct 12 2012, 10:10 PM
Александр 533   гена а есть дымок на прогретой при прогазовках на...   Oct 15 2012, 08:15 PM
Соколоффф   Произошло то же самое что и в первом посте gendosa...   Apr 21 2013, 12:47 PM
Соколоффф   С проблемой разобрался.У меня постоянно ездит баба...   Apr 26 2013, 08:00 PM
Текстовая версия Сейчас: 31st January 2026 - 12:39 PM
