| valek musso |
Oct 16 2012, 10:44 AM
#161
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 31 Регистрация: 13-August 12 Пользователь №: 10,895 место дислокации: М.О. Одинцово |
Цитата(spongebob @ Oct 15 2012, 01:21 &M) [sn&pb&ck]250281[/sn&pb&ck] ездил вчера в одессу на рынок 200 км в одну сторону , искал маховик , нового нет ни у кого , решил поискать на разборке , ни на одной разборки( а их там немало) не нашел ни одного дизельного экземпляра, думал уже поеду домой с пустыми руками , но тут один разборщик предложил сравнить с маздовским, достал сначала от 2,0д - не подошел , оказался тоньше почти в двое, потом достал 2,2д, - тоже не тот , все отверстия и размеры совпадают кроме ширины, меньше на 4мм, и с третьего раза принес практически точную копию моего,только одноа выемка на нем не такая глубокая как у моего , но она не играет ни какой роли тоже 2.2d. но почему-то отличающийся от предидущего , обошелся он мне в 50$. собирать пока не тороплюсь собираю имформацию по коробке, пока безуспешно , хотелось бы узнать если есть люди которые меняли все пдшипники или разбирали коробку полностью, какие подшипники были наиболее инзосившиеся только вчера разобрал коробку (у меня 98 г.2литра ТД)визуального износа нет, но шумела на холостых пробег 220 тыщь. передний сальник был меняный ,задний в крайней степени износа дал течь,при чём там большая ёмкость и течи пока не было видно.также мёртвый сальник штока переключения передач.всёравно буду перманентно менять подшибники.также сильно разбит демфер диска сцепления,не он ли сабака шумел?коробку я вскрыл первый но родная она или нет я не знаю.если есть вопросы спрашивай. -------------------- kia sportage 98г 2.0 TD стандарт Nissan Patrol Y60 4.2D 35 колёса,лебёдка и т.д. Сузуки Самурай 93 г. 1,3 МТ 35 ХТ( уже не машина , а трактор)
| spongebob |
Oct 16 2012, 08:09 PM
#162
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 110 Регистрация: 2-May 11 Пользователь №: 9,488 место дислокации: жопа мира |
только вчера разобрал коробку (у меня 98 г.2литра ТД)визуального износа нет, но шумела на холостых пробег 220 тыщь. передний сальник был меняный ,задний в крайней степени износа дал течь,при чём там большая ёмкость и течи пока не было видно.также мёртвый сальник штока переключения передач.всёравно буду перманентно менять подшибники.также сильно разбит демфер диска сцепления,не он ли сабака шумел?коробку я вскрыл первый но родная она или нет я не знаю.если есть вопросы спрашивай. вибрации не было при наборе примерно от 1800 до 2000 оборотов ? интересует вопрос какие подшипники или детали в коробке наиболее изношенны? , вот я тут думаю допустим если в первую очередь выходит из строя подшипник первичного вала а он у меня оказался в приличном состоянии стоит ли лезть дальше , может проблема вибрации вообще не проблема коробки , ранее писалось что это диск сцепления морочит голову надо ставить только оригинал , другие говорят что корбка, , есть люди которые считают что это нехватка мощи двигателя (типа 235 колеса , забитые форсунки и тд),маховик тоже думаю не последнюю роль играет , короче завтра наверно буду ставить все на место и далее поиду методом исключения, а он не совсем бюджетный -------------------- kia sportage 2001г 2.0 TD
| RUSлан |
Oct 16 2012, 10:01 PM
#163
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 373 Регистрация: 7-March 11 Пользователь №: 9,225 место дислокации: UFA |
spongebob в общем так была у меня проблемма на хх стук коробки тип тук тук при выжеме педали сцепления стук проподал вроде вот оно понятно подшипник первичного вала . в четверг разобрал кпп все подшипники в нормальном состоянии начал чесать репу ,что это может быть .в мае капиталил двигло корзина,диск,выжимной новые. порылся тут на форуме нашел тему VITOS Сообщение #47 у него такаяже проблемма была заменил диск сцепления и все стало нормально. ну я тоже взял оригинальный диск сцепления собрал и все нормально стало. в твоем случае не факт что это кпп.
| valek musso |
Oct 16 2012, 11:32 PM
#164
вибрации не было при наборе примерно от 1800 до 2000 оборотов ? интересует вопрос какие подшипники или детали в коробке наиболее изношенны? , вот я тут думаю допустим если в первую очередь выходит из строя подшипник первичного вала а он у меня оказался в приличном состоянии стоит ли лезть дальше , может проблема вибрации вообще не проблема коробки , ранее писалось что это диск сцепления морочит голову надо ставить только оригинал , другие говорят что корбка, , есть люди которые считают что это нехватка мощи двигателя (типа 235 колеса , забитые форсунки и тд),маховик тоже думаю не последнюю роль играет , короче завтра наверно буду ставить все на место и далее поиду методом исключения, а он не совсем бюджетный вибрации небыло,колёса стандарт но мт . да все подшибники визуально нормальные,но после замены здорово изменился люфт первичного вала(в меньшую степень).Через недельку поставлю корбку на машину отпишусь(будет новая корзина,диск,выжемной) spongebob'опиши вибрации которые тебя беспокоют, и также опиши свои улудшения!Будем думать! -------------------- kia sportage 98г 2.0 TD стандарт Nissan Patrol Y60 4.2D 35 колёса,лебёдка и т.д. Сузуки Самурай 93 г. 1,3 МТ 35 ХТ( уже не машина , а трактор)
| spongebob |
Oct 17 2012, 02:08 AM
#165
вибрации небыло,колёса стандарт но мт . да все подшибники визуально нормальные,но после замены здорово изменился люфт первичного вала(в меньшую степень).Через недельку поставлю корбку на машину отпишусь(будет новая корзина,диск,выжемной) spongebob'опиши вибрации которые тебя беспокоют, и также опиши свои улудшения!Будем думать! да вроде описывал не раз , может в других темах ,вибрации чувствуются сильнее всего при нагрузки в районе примерно от 1800 оборотов до 2000 на любой передаче , идет как будто снизу из области коробки или сцепления , и передаётся на весь кузов очень сильно , на холостых вибрации нет , при движении накатом тоже нет , напоминает как будто не вовремя переключился и пытаешься выползти на повышенной передаче по городу ездить очень не комфортно , надо иль на третьей держать 2500-3000 что очень напрягает , или на 4 но чувствоовать вибро-массажер креставины кардана проверял фильтра менял самостоятельную промывку wins-ом делал сеичас меняю корзину, диск , выжимной подшипник , маховик, подшипник первичного вала ,подшипник в коленвале который, ну и масло и сальники естественно , корзину взял оригинал kia . диск и подшипник - valeo . номера не помню но продавец уверял что именно для дизеля , кстати в чем отличия между дизельным и бенз только в количестве пружин 6vs4 ? RUSлан-вот и у меня в отличном состоянии , даже не знаю радоваться или нет ,оригинального диска нет попробую поставить то что купил уже блин ,задал в поиск в яндекс " вибрация 1800-2000 оборотов" аналогичных симптомов куча все спрашивают и ни одного вразумительного ответа -------------------- kia sportage 2001г 2.0 TD
| valek musso |
Oct 17 2012, 12:06 PM
#166
в каком состоянии опоры двигателя и коробки?трещин на колоколе нет?
| RUSлан |
Oct 17 2012, 01:31 PM
#167
Диск valeo у меня не пошел появились стуки. поменял на оригинал.если хочешь могу сфоткать ориг и vale/
| valek musso |
Oct 17 2012, 02:13 PM
#168
Диск valeo у меня не пошел появились стуки. поменял на оригинал.если хочешь могу сфоткать ориг и vale/ будь добр,а то тоже ставлю валио.повёлся на цену, неужели попал? как быстро появился стук?каков режим эксплуатации асфальт,грязь Сообщение отредактировал valek musso - Oct 17 2012, 02:15 PM -------------------- kia sportage 98г 2.0 TD стандарт Nissan Patrol Y60 4.2D 35 колёса,лебёдка и т.д. Сузуки Самурай 93 г. 1,3 МТ 35 ХТ( уже не машина , а трактор)
| RUSлан |
Oct 17 2012, 05:02 PM
#169
будь добр,а то тоже ставлю валио.повёлся на цену, неужели попал? как быстро появился стук?каков режим эксплуатации асфальт,грязь если у тебя бензиновый мотор то подойдет вот валео -------------------- |
| spongebob |
Oct 17 2012, 07:01 PM
#170
в каком состоянии опоры двигателя и коробки?трещин на колоколе нет? всё в норме сегодня вытащил подшипник из коленвала , шумит капитально, гуляет из стороны в сторону где то на 1мм, купил сразу замену skf-6202-2z , может номер кому пргодится , стоял 6202-с3 , возможно дело в нем -------------------- kia sportage 2001г 2.0 TD
| spongebob |
Oct 17 2012, 09:13 PM
#171
очень странно , почему так , тем более что валео у кии идет как оригинал, в некоторых каталогах даже пишут KIA-VALEO . насколько я понимаю бензиновые идут с четырьмя пружинами а дизельные с шестью , лично мне кажется что тарахтение не из за этого помогите разобраться новичку при включении 4 передачи пока едешь под нагрузкой все нормально только убираешь ногу с газа передача вылетает, что может быть причина и стоимость запчастей хотя-бы приблизительно машинка 93г.в. 8кл. кореец рад бы помочь но я не спец в этом , один раз разбирал корбку от москвича 412 ели собрал без мануала хрен бы собрал , и сечас разобрал от спортажика , предположу что синхронизаторы вышли из строя ,в любом случае придётся разбирать , а кстати есть там одна металическая пробка а под не пружина которая придавливает фиксатор передач, может в нем дело -------------------- kia sportage 2001г 2.0 TD
| RUSлан |
Oct 17 2012, 10:22 PM
#172
очень странно , почему так , тем более что валео у кии идет как оригинал, в некоторых каталогах даже пишут KIA-VALEO . насколько я понимаю бензиновые идут с четырьмя пружинами а дизельные с шестью , лично мне кажется что тарахтение не из за этого как не из за этого если я в суботу поменял только диск сцепления и тарахтение пропало, читай внимательно. оригинал идет фирма SECO Южно-корейская компания SECO, основанная в 1966 году, занимается производством дисков сцепления, корзин сцепления и подшипников выжимных. Изделия компании представлены в Америке, Азии, Ближнем Востоке, Европе, Африке и соответственно в Корее. Основными клиентами компании SECO являются Hyundai, Kia, GMDAT, SsangYong, RSM, Volkswagen, Renault и др. Качество продукции SECO подтверждено сертификатами ISO/TS-16949, ISO-1400. вот то что купил оригинал Seco -------------------- |
| spongebob |
Oct 17 2012, 11:18 PM
#173
как не из за этого если я в суботу поменял только диск сцепления и тарахтение пропало, читай внимательно. оригинал идет фирма SECO Южно-корейская компания SECO, основанная в 1966 году, занимается производством дисков сцепления, корзин сцепления и подшипников выжимных. Изделия компании представлены в Америке, Азии, Ближнем Востоке, Европе, Африке и соответственно в Корее. Основными клиентами компании SECO являются Hyundai, Kia, GMDAT, SsangYong, RSM, Volkswagen, Renault и др. Качество продукции SECO подтверждено сертификатами ISO/TS-16949, ISO-1400. вот то что купил оригинал Seco ты прав , вот нашел Эскизы прикрепленных изображений -------------------- kia sportage 2001г 2.0 TD
| spongebob |
Oct 22 2012, 08:16 PM
#174
коробку поставил на место без серьёзных трудностей , пришлось попыжится чуть чуть
| Александр 533 |
Oct 22 2012, 08:39 PM
#175
коробку поставил на место без серьёзных трудностей , пришлось попыжится чуть чуть не дай бог из под головки блока. Может из под крышки головки блока ??? -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| RUSлан |
Oct 22 2012, 09:12 PM
#176
коробку поставил на место без серьёзных трудностей , пришлось попыжится чуть чуть трахающий звук появляется после прогрева масла в кпп . А кпп с раздаткой в сборе я ставил один легко.если интерестно могу открыть секрет устоновки кпп . -------------------- |
| spongebob |
Oct 22 2012, 11:28 PM
#177
не дай бог из под головки блока. Может из под крышки головки блока ??? к сожалению из под головки блока, следы подтека в области номера двигателя (под кранштейном интеркулера ) , и с другой стороны около выпускного коллектора и сзади -------------------- kia sportage 2001г 2.0 TD
| Валера_17RUS |
Oct 23 2012, 05:49 AM
#178
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 196 Регистрация: 10-July 11 Пользователь №: 9,717 место дислокации: Тыва |
к сожалению из под головки блока, следы подтека в области номера двигателя (под кранштейном интеркулера ) , и с другой стороны около выпускного коллектора и сзади Вопрос не втему. где смотреть номер двигателя 2ТД -------------------- http://travel.drom.ru/26190/
мое путешествие на КИА |
| spongebob |
Oct 23 2012, 09:54 AM
#179
Вопрос не втему. где смотреть номер двигателя 2ТД если стоять лицом к мотору то с провой стороны , нужно снять кранштейн интеркулера такая треугольная железка крепится на 3 болта -------------------- kia sportage 2001г 2.0 TD
| Nigg |
Jan 22 2013, 04:02 PM
#180
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 36 Регистрация: 19-October 12 Пользователь №: 11,157 место дислокации: Мск |
Подскажите пожалуйста. У меня Калининградский спортаж 2004 года, пробег 200 т км. Сегодня на ходу ни с того ни с сего пропали вторая и четвертая передачи, доехав до дома, начал пробовать их втыкать. Результат-они включаются, но с треском и огромным усилием. Тоже самое и с задней передачей.
То есть все "верхние " передачи в норме, а "нижние" еле втыкаются. |
| Текстовая версия | Сейчас: 5th December 2025 - 05:08 PM |
