| sigma |
Apr 27 2007, 06:37 PM
#61
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 123 Регистрация: 15-February 07 Из: Киев Пользователь №: 2,569 место дислокации: Киев, Украина |
Появились у меня неприятные симптомы: плавает холостой ход от 500 (двигатель старается заглохнуть) до 1200. Снял клапан холостого хода и промыл его. Поставил - вроди бы ХХ стабилизировался, правда стал 1000 оборотов. Зато загорелся "check engine". Приехал на СТО- диагностика указала на неисправность КХХ. Поставили новый - все заработало отлично, check engine погас. В принципе, можно радоваться, кроме маленькой детали: за новый КХХ с меня запросили $300!!!
Я считаю, что это безумно дорого. Поэтому вернул старый, отключил от него разъем и езжу так. Но хочется привести в порядок. Есть у кого-то опыт по восстановлению КХХ? Что там выходит из строя? Обрыв в обмотках? |
sigma Клапан холостого хода Apr 27 2007, 06:37 PM
pgrin Могу предложить тебе практически новій от пежо. Вс... May 1 2007, 09:43 AM
sigma
Могу предложить тебе практически новій от пежо. В... May 6 2007, 12:15 AM
alex_x
он поддерживает обороты ХХ при увеличении нагрузк... May 9 2007, 01:43 AM
sigma
он поддерживает обороты ХХ при увеличении нагрузк... May 9 2007, 11:20 AM
kostetik сейчас у тебя мозги имитируют холостой ход...
а са... May 9 2007, 10:11 PM
sigma Продолжаю бороться с клапаном ХХ. Теперь хочу выяс... Feb 12 2008, 09:57 PM
brat po razumu
Продолжаю бороться с клапаном ХХ. Теперь хочу выя... Feb 12 2008, 10:14 PM
brat po razumu У меня,кстати,этот клапан новый в запасе лежит (пр... Feb 12 2008, 10:35 PM
Dmitry1972 Покажите хоть кто-нибудь - где этот клапан, и как ... Feb 12 2008, 11:15 PM
brat po razumu
Покажите хоть кто-нибудь - где этот клапан, и как... Feb 12 2008, 11:22 PM
brat po razumu
С картинкой я погорячился!
На ней не видно ... Feb 12 2008, 11:41 PM
Дальний как только открылась заслонка дросселя,он уже не в... Feb 12 2008, 11:49 PM
brat po razumu На картинке показан КРАСНОЙ СТРЕЛКОЙ. Машина 1999г... Feb 13 2008, 12:03 AM
На картинке показан КРАСНОЙ СТРЕЛКОЙ. Машина 1999... Feb 13 2008, 10:36 AM
А где, и какой балон газовый стоит?
ГБО Feb 13 2008, 10:57 AM
Антоха Вопрос данного раздела, относится к теме "Кол... Feb 13 2008, 10:40 AM
sigma
Вопрос данного раздела, относится к теме "Ко... Feb 13 2008, 11:33 AM
pgrin
И да и нет. Я провел эксперимент: взял с соседней... Feb 13 2008, 11:33 PM
И да и нет. Я провел эксперимент: взял с соседней... Feb 14 2008, 10:06 AM
sigma
Насколько я понимаю, КХХ перепускает воздух (и ре... Feb 14 2008, 10:14 AM
Это не совсем так. Да, количество воздуха отмеряе... Feb 14 2008, 09:54 PM
Дальний да нужны для экологии ,ДМРВ не меряет картерные га... Feb 15 2008, 12:57 AM
Дмитрий Бывший Волгарь ВНИМАНИЕ! :B056:
:B228: Не мойте и не чисти... Oct 1 2008, 12:10 PM
Дим
ВНИМАНИЕ! :B056:
:B228: Не мойте и не чист... Aug 19 2010, 12:44 PM
КСИ
так как правильно промыть клапан ХХ? он у меня ст... Aug 19 2010, 10:03 PM
maxeem
ВНИМАНИЕ! :B056:
:B228: Не мойте и не чист... Sep 3 2010, 12:34 PM
Чих-Пых
Мыть регулятор холостого хода можно и нужно. Ниче... Sep 3 2010, 12:42 PM
maxeem
Эх.. не верю я в волговские девайсы... не птому ч... Sep 3 2010, 01:35 PM
Мыть регулятор холостого хода можно и нужно. Ниче... Sep 6 2010, 05:47 PM
КСИ
Как прошли испытания ???
Видимо или месяц наслаж... Sep 6 2010, 08:38 PM
maxeem Не, девайс прикупил, но еще руки не дошли. Просто ... Sep 7 2010, 08:44 AM
Чих-Пых
Не, девайс прикупил, но еще руки не дошли. Просто... Sep 7 2010, 10:35 AM
maxeem
при съеме разъема с датчика РХХ, есть звук похожи... Sep 7 2010, 11:54 AM
R_S
Снимаю с регулятора шланг, перекрываю его полност... Sep 7 2010, 12:14 PM
Чих-Пых
Какой шланг? У меня РХХ представляет собой приблу... Sep 7 2010, 12:58 PM
Какой шланг? У меня РХХ представляет собой приблу... Sep 7 2010, 02:09 PM
Meg@DED
На дорестайлинге стоит отдельный РХХ от БОШ на пе... May 16 2011, 06:50 PM
Алик У меня такая ситуация(KS 2005г.): горит "c:-)... Jun 22 2011, 01:06 PM
GodSon у меня стоить РХХ на котором написано "сделан... Jun 22 2011, 04:33 PM
GodSon заглянул сегодня под капот, вообщем у меня клапан ... Jun 29 2011, 09:59 PM
заглянул сегодня под капот, вообщем у меня клапан... Jun 30 2011, 09:37 AM
GodSon
На прогретом двигателе может и не быть изменений... Jun 30 2011, 10:24 AM
DimTs 0K01120660 - оригинал для тебя, если 16клапанник, ... Jun 29 2011, 10:03 PM
GodSon не... 170 евро... буду от волги ставить Jun 29 2011, 10:07 PM
GodSon проверял на холодном двигателе:
1. завелся, оборот... Jul 1 2011, 08:01 AM
1. завелся, оборо... Jul 1 2011, 09:32 AM
GodSon
Так и должно работать!
Регулятор работает... Jul 1 2011, 10:26 AM
у меня богатая смесь... чтоже тогда богатит... Jul 1 2011, 11:30 AM
GodSon
Уж точно не КХХ!
А вот в этом есть сомнения... Jul 1 2011, 11:35 AM
ZeaLoT Доброго времени суток всем!
У меня с машиной п... Feb 21 2012, 07:02 PM
У меня с машиной ... Feb 21 2012, 07:23 PM
ZeaLoT
Мое мнение - надо искать подсос воздуха.
Еще за... Feb 21 2012, 10:27 PM
Еще забыл добавить, что такое происходит только н... Feb 22 2012, 07:11 PM
Артём74
Еще забыл добавить, что такое происходит только н... Feb 22 2012, 08:41 PM
ZeaLoT
про датчик температуры не забудь и вентилятор пог... Mar 1 2012, 02:46 PM
Butafor Народ подскажите!!! Плавали холостые п... Apr 20 2012, 01:50 PM
Народ подскажите!!! Плавали холостые ... Apr 20 2012, 02:54 PM
Butafor Нет блин!!! Я просто решил поменять да... Apr 20 2012, 04:14 PM
Insight Господа, сегодня обнаружил, что корпус КХХ лопнул ... Apr 22 2012, 04:42 PM
Saboteur Да, заслонка закрывается не полностью. Apr 22 2012, 05:54 PM
Butafor Вроде реши проблему холостого хода, промыл весь вп... Apr 22 2012, 06:43 PM
Saboteur
заслонка кастати полностью закрывается
Закрывае... Apr 22 2012, 08:50 PM
Yura
Закрывается то она полностью, но когда РХХ отклю... Apr 22 2012, 09:41 PM
Отключенный РХХ никак на заслонку дросселя не вли... Apr 23 2012, 09:09 AM
Butafor Да канал на РХХ закрыт не полностью, и причем штор... Apr 23 2012, 10:32 AM
Yura Да канал на РХХ закрыт не полностью, и причем што... Apr 23 2012, 09:38 PM
saranchatii всем доброго! вопрос: включаю зажигание - датч... Jun 22 2012, 04:13 PM
всем доброго! вопрос: включаю зажигание - дат... Jun 22 2012, 05:04 PM
saranchatii
Там шаговый двигатель. Когда сигналы на управлени... Jun 22 2012, 05:11 PM
ну,это хорошо или плохо? или норма?
Да бог его з... Jun 22 2012, 07:40 PM
Там шаговый двигатель. Когда сигналы на управлени... Jun 22 2012, 10:37 PM
saranchatii
Шаговые двигатели не жужжат! Они просто и тих... Jun 23 2012, 10:48 AM
Шаговые двигатели не жужжат! Они просто и тих... Jun 23 2012, 12:25 PM
А когда это электромагниты поворачиваться начали ... Jun 23 2012, 10:49 PM
Шаговый двигатель устроен сравнительно сложно (мн... Jun 24 2012, 02:25 PM
Вполне логично описан процесс в общем и целом. Но... Jun 24 2012, 11:58 PM
По первой и третьей ссылкам описаны действительно... Jun 25 2012, 01:26 PM
Yura
А когда это электромагниты поворачиваться начали... Oct 18 2012, 09:49 AM
Mikola_17 Коллеги, приветствую.
Есть такая тема. На холосты... Oct 22 2012, 02:09 PM
Sergeigrad
Есть такая тема. На холост... Oct 22 2012, 05:15 PM
Есть такая тема. На холост... Oct 22 2012, 05:39 PM
Mikola_17
Вешаться не надо! Если бы из-за этой проблемы... Oct 23 2012, 01:49 PM
Mikola_17
видел этот пост. спасибо. но чтобы добраться до э... Oct 23 2012, 02:08 PM
видел этот пост. спасибо. но чтобы добраться до э... Oct 23 2012, 06:23 PM
prosto puh Всем доброго,появилась такая фигня:на холодную зав... Oct 22 2012, 07:02 PM
Yura Всем доброго,появилась такая фигня:на холодную за... Oct 23 2012, 09:29 PM
samoxa7 ИМХО,эт не тот случай...При снятии фишки с РХХ обо... Oct 23 2012, 02:26 PM
Mikola_17
Не надо ничего разбирать! Это в "косе... Oct 24 2012, 10:25 AM
ну у меня там так просто не добраться. по другому... Oct 24 2012, 11:26 AM
Sergeigrad
Вот только сейчас заметил, что при 88-ми контактн... Oct 24 2012, 07:34 PM
Вить , а что это за байда, цилиндр вверху фотки? ... Oct 25 2012, 09:55 AM
azazello Скажете плз. Возможно ли на спортягу дорестайл 199... Nov 18 2012, 01:11 PM
Скажете плз. Возможно ли на спортягу дорестайл 19... Nov 18 2012, 05:04 PM
Можно.
Интересно: а зачем?
нельзя :B228: а вот... Nov 18 2012, 05:26 PM
azazello
нельзя
А подробнее... Nov 18 2012, 06:52 PM
e30alex
Скажете плз. Возможно ли на спортягу дорестайл 19... May 13 2013, 02:36 PM
Kalevala Раньше не обращал внимания :dumai: , при включенно... Feb 21 2020, 09:35 PM
Silver
Раньше не обращал внимания :dumai: , при включенн... Feb 25 2020, 05:51 PM![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 28th November 2026 - 02:30 PM |
