| m@loy |
Oct 29 2012, 02:43 PM
#221
Женёк-надо снять и поглядеть Да если б я знал еще, чего там глядеть. Поможешь? -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| 709 |
Oct 29 2012, 02:59 PM
#222
| m@loy |
Oct 29 2012, 06:34 PM
#223
| Alee-BaBa |
Oct 30 2012, 05:43 PM
#224
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 34 Регистрация: 20-September 12 Пользователь №: 11,032 место дислокации: Москва |
купил стойки стабилизатора (фирменные хендай-киа) а в комплекте отсутствуют гайки, спрашиваю почему нету? отвечает со всей серьезностью, что в оригинальных комплектах гайки не входят в комплект, это правда или меня развели?
-------------------- Kia Sportage-2, АКПП, 2.0 4WD, 2009г
| korol |
Oct 30 2012, 08:02 PM
#225
где находиться реле дальнего света?
в мороз не горит, по теплу горит-варианты? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| ВладБ |
Oct 30 2012, 08:39 PM
#226
![]() на ходу ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 192 Регистрация: 22-December 09 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 7,067 место дислокации: Санкт-Петербург, Пулковский посад |
где находиться реле дальнего света? в мороз не горит, по теплу горит-варианты? Так вроде в оригинале у нас на свете релюх не стоит... -------------------- 2001 г. Американец 2,0i АКПП, хабы "AmisA"
| korol |
Oct 30 2012, 08:49 PM
#227
Так вроде в оригинале у нас на свете релюх не стоит... значит глюк в контакте и как варик в гитаре -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Lotus |
Oct 31 2012, 01:40 PM
#228
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 744 Регистрация: 31-January 08 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 4,414 место дислокации: планета Земля |
купил стойки стабилизатора (фирменные хендай-киа) а в комплекте отсутствуют гайки, спрашиваю почему нету? отвечает со всей серьезностью, что в оригинальных комплектах гайки не входят в комплект, это правда или меня развели? Не развели, с оригинальными запчастями крепеж не поставляется. -------------------- |
| BFGoodrich |
Nov 3 2012, 01:50 AM
#229
Так вроде в оригинале у нас на свете релюх не стоит... Здрасьте приехали! Схему откройте и посмотрите сначала, а потом посты пишите. Может погодаем ещё? где находиться реле дальнего света? в мороз не горит, по теплу горит-варианты? -------------------- |
| Messir |
Nov 3 2012, 11:50 AM
#230
Эмммм..... у нас стоит реле ФАР, которое находится ДО подрулевого переключателя, а тут речь идет о том, что не горит именно дальний свет в холодную погоду... -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
| BFGoodrich |
Nov 3 2012, 12:56 PM
#231
В том то всё и дело, что реле стоит одно и на ближний свет и на дальний, только реле стоит 5-ти контактное (это на калининграде). Хотя , если брать корейцев, американцев и калининградцев то схемы включения света , могут иметь 3 схемы.
| ВладБ |
Nov 3 2012, 09:52 PM
#232
Конечно можете и погадать... или открыть схему и посмотреть... Если реле не замкнет - света не должно быть никакого. -------------------- 2001 г. Американец 2,0i АКПП, хабы "AmisA"
| korol |
Nov 3 2012, 10:00 PM
#233
столкнувшись с подобным случаем дальнего света разобрал гитару и снял блок включения света. В моем случае был плохой контакт и чуть поплавилось, но суть не в этом, там есть такие маленькие пальчики,втулочки-называйте как хотите и если смазки много, а они должны ходить так свободно, что чуть не от потока воздуха, короче смазка застывает и они не двигаются. как то так, в моем случае деформировалось отверстие, сверлом прошелся и нормуль
| ВладБ |
Nov 4 2012, 11:25 AM
#234
столкнувшись с подобным случаем дальнего света разобрал гитару и снял блок включения света. В моем случае был плохой контакт и чуть поплавилось, но суть не в этом, там есть такие маленькие пальчики,втулочки-называйте как хотите и если смазки много, а они должны ходить так свободно, что чуть не от потока воздуха, короче смазка застывает и они не двигаются. как то так, в моем случае деформировалось отверстие, сверлом прошелся и нормуль Поздравляю! Я себе вставил доп. релюшки чтобы уменьшить ток через подрулевой переключатель - вычитал схему где-то на форуме... И светить получше стало... Ну по крайней мере мне так кажется. -------------------- 2001 г. Американец 2,0i АКПП, хабы "AmisA"
| gogi124 |
Nov 7 2012, 04:41 PM
#235
Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 2 Регистрация: 7-November 12 Пользователь №: 11,232 место дислокации: Судак |
Добрый день!Подскажите пож-ста по 1-ой спортяге,не работает обогрев заднего стекла-оборван проводок внутри стекла-как бороться?(2 раза пытались склеить токопроводящим клеем-почти не работает)может кто сталкивался?или у кого стекло б.у есть?Спасибо большое заранее! Сообщение отредактировал gogi124 - Nov 7 2012, 04:42 PM |
| 709 |
Nov 7 2012, 04:47 PM
#236
Добрый день!Подскажите пож-ста по 1-ой спортяге,не работает обогрев заднего стекла-оборван проводок внутри стекла-как бороться?(2 раза пытались склеить токопроводящим клеем-почти не работает)может кто сталкивался?или у кого стекло б.у есть?Спасибо большое заранее! Тута было -------------------- |
| gogi124 |
Nov 7 2012, 08:08 PM
#237
Спасибо,но,наверное,проще новое или б.у вкрячить.
| ghost |
Nov 7 2012, 08:50 PM
#238
Спасибо,но,наверное,проще новое или б.у вкрячить. не уверен , что проще... -------------------- |
| BFGoodrich |
Nov 8 2012, 01:00 AM
#239
На Спортаже все неподвижные стёкла -клеенные.
| Denis2013 |
Nov 9 2012, 05:05 PM
#240
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 3 Регистрация: 9-November 12 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 11,243 место дислокации: Санкт-Петербург |
Всем доброго времени суток.
Подскажите, где на форуме посмотреть техническую документацию на данный автомобиль, какие моторы ставились, варианты исполнения, комплектации и прочее? (если таковая конечно есть) В заголовках тем, к сожалению не нашел. Имею желание приобрести такой автомобиль, но предварительно хочется изучить матчасть, чтобы определиться окончательно с критериями поиска. |
| Текстовая версия | Сейчас: 13th September 2026 - 01:41 AM |
