| Butafor |
Oct 25 2012, 02:25 PM
#21
Отмочит ьего Влшкой там игла залипает, а вообще заглушить и все.
| Ikarik |
Oct 25 2012, 02:28 PM
#22
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 924 Регистрация: 28-January 10 Из: г.Рязань Пользователь №: 7,306 место дислокации: г. Рязань |
У меня этот клапан заглушен, но похожий звук и не думает пропадать.
| Lynx |
Oct 25 2012, 03:21 PM
#23
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 84 Регистрация: 23-April 10 Пользователь №: 7,788 место дислокации: Карелия |
Тоже постукивал. Снять и промыть хорошенько очистителем карбюраторов. После промывки движок чуть по-резвей стал.
| Вован36 |
Oct 25 2012, 03:23 PM
#24
Спасибо всем.
Я так понимаю он влияет только на экологию? А как грамотно его заглушить? -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Via est vita Пробег 170тк |
| korol |
Oct 25 2012, 03:36 PM
#25
Спасибо всем. Я так понимаю он влияет только на экологию? А как грамотно его заглушить? металлическую прокладку вырежи и воткни между датчиком и блоком. Меня он не напрягает, периодически чищу его раз в год или пол года -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Вован36 |
Oct 25 2012, 03:39 PM
#26
металлическую прокладку вырежи и воткни между датчиком и блоком. Меня он не напрягает, периодически чищу его раз в год или пол года Так если он на фиг не нужен зачем его чистить? Или нужен все таки? -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
| Ikarik |
Oct 25 2012, 04:10 PM
#27
Так если он на фиг не нужен зачем его чистить? Или нужен все таки? Нужен только для экологии. А глушится он остатками пивной банки. Вырезаешь ножицами по размеру и прикручиваешь. -------------------- |
| Вован36 |
Oct 31 2012, 10:27 AM
#28
Заглушил егр, машина полетела, как прицеп отцепил
Надо было с новья его заглушить -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
| korol |
Oct 31 2012, 10:28 AM
#29
Заглушил егр, машина полетела, как прицеп отцепил Надо было с новья его заглушить а расход? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Вован36 |
Oct 31 2012, 10:31 AM
#30
| korol |
Oct 31 2012, 10:34 AM
#31
А хз, пока не замерял, но прет попробовать чтоль ради эксперимента -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| dark_barker |
Oct 31 2012, 08:52 PM
#32
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 581 Регистрация: 20-October 10 Пользователь №: 8,588 место дислокации: Уфа, Аша |
А что это вообще такое? Зачем оно?
-------------------- 2001, бензин 16V 2л, АКПП, usa
| Nicom |
Nov 3 2012, 02:19 AM
#33
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 161 Регистрация: 27-September 11 Пользователь №: 9,989 место дислокации: Воронеж |
Я на днях его заглушил, толку 0, прироста мщности не заметил, но нагара в нем много+ расход увеличился ощутимо
| RulerM |
Dec 27 2012, 11:19 AM
#34
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 16 Регистрация: 6-March 10 Пользователь №: 7,564 место дислокации: Саратов |
Была описанная проблема - механическое жуткое дребежжание из-под днища в диапазоне оборотов 1500-1700.
Грешли на сцепление, коробку. Ничего не подтвердитлось. Началось понемногу, потом прогрессировало, стало возникать в более широком диапазоне оборотов, с пиком в изначальном. Как кастрюлями пустыми громыхание. На сервисе предположили, что это резонанс в средней части выхлопной системы. "Замена напалмом" - то есть средняя часть выхлопной (глушитель) с прокладками решила вопрос. Так что это не коробки, не карданы и не подшипники, если звук похож на описанный мной - это глушитель (ну или возможно тепловой экран и вторая там еще прокладка под него есть, но мой будучи снятым был изрядно прогоревший. Sportage Grand 2003 года каловский, у него кстати глушитель отличается от коротыша. |
| Drumd |
Dec 27 2012, 12:23 PM
#35
![]() expeditioners ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 154 Регистрация: 21-March 12 Пользователь №: 10,229 место дислокации: Уфа-Красноярск |
Нужен только для экологии. А глушится он остатками пивной банки. Вырезаешь ножицами по размеру и прикручиваешь. Стоп умники! Не так все просто: "уменьшение степени рециркуляции отработанных газов (ГЛУШЕНИЕ ЕГР) ведет к снижению мощности на некоторых режимах работы и к возможному появлению детонации, как следствию высокой температуры в камере сгорания. Так же, теряется контроль образования оксидов азота. То есть, это и есть случай простого глушения канала клапана EGR. Образовавшиеся при этом оксиды азота попадают с пропущенными мимо компрессионных колец выхлопными газами в полость блока двигателя и начинают непосредственно контактировать с моторным маслом. Контакт оксидов азота с моторным маслом приводит к его деградации! Они, (NOx), укорачивают срок службы масла, увеличивая его азотирование, уменьшая способность масла к нейтрализации кислот, а также снижая его моющие свойства". И еще: "при установке заглушки на канал системы "EGR" машина, конечно, на первых порах станет работать лучше. Однако впоследствии у нее может появиться такой дефект: двигатель на холостом ходу начнет самопроизвольно «выходить» на обороты 1500 – 2000 об/мин, и через некоторое время так же самопроизвольно снижать их до нормальных… Однако на автомобилях "TOYOTA" выпуска после 1998 года и "HONDA", "MAZDA" выпуска после 1995 года установка заглушки в системе "EGR" вызывает зажигание лампочки "CHEСK" на приборной панели. Иногда получается очистить сам клапан "EGR" (его шток и посадочное место) путем применения очистителя типа "WD-40". -------------------- KIA Retona Cruiser 2.0TD AT 2003 СиБи 33''MT
пи*ец - это абстрактное осознание ситуации, в которой под влиянием различных факторов вы терпите колосальное фиаско. |
| Текстовая версия | Сейчас: 10th February 2026 - 11:30 PM |
