| Andy005 |
Nov 7 2012, 08:22 AM
#21
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 253 Регистрация: 22-May 10 Пользователь №: 7,916 место дислокации: Красноярск |
А на сколько сложно выдернуть ступицу из поворотного кулака за тормозной диск? Съёмника не имеется.
Когда на ниве менял подшипники полуосей, то прикручивал колесо на 3 гайки и рывками за колесо сдёргивалась полуось, на правой стороне полуось никак не хотела выходить из чулка, пришлось изготавливать из старой ступицы и трубы "обратный молоток". Тут надеюсь всё проще будет?! В сервис отдавать машину не хочу, один раз криворучки СТО порвали новые пыльники, хочу сделать аккуратно сам, но есть сомнения справлюсь ли -------------------- Sportage 94г.в. SOНC. 5MT. Лифт 40/60мм, Tokico3373. ОИ-506 29"
| Andrey832 |
Nov 7 2012, 09:13 AM
#22
А на сколько сложно выдернуть ступицу из поворотного кулака за тормозной диск? Съёмника не имеется. Когда на ниве менял подшипники полуосей, то прикручивал колесо на 3 гайки и рывками за колесо сдёргивалась полуось, на правой стороне полуось никак не хотела выходить из чулка, пришлось изготавливать из старой ступицы и трубы "обратный молоток". Тут надеюсь всё проще будет?! В сервис отдавать машину не хочу, один раз криворучки СТО порвали новые пыльники, хочу сделать аккуратно сам, но есть сомнения справлюсь ли В ступице роликовые конусные подшипники- всё легко разбирается! А обойму внутреннего подшипника можно и не менять(если она без следов питтинга) Внутренний вообще гораздо реже накрывается, а то, что ты купил в запчасти может оказаться неизвестного качества! -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| ghost |
Nov 7 2012, 09:14 AM
#23
А на сколько сложно выдернуть ступицу из поворотного кулака за тормозной диск? Съёмника не имеется. Когда на ниве менял подшипники полуосей, то прикручивал колесо на 3 гайки и рывками за колесо сдёргивалась полуось, на правой стороне полуось никак не хотела выходить из чулка, пришлось изготавливать из старой ступицы и трубы "обратный молоток". Тут надеюсь всё проще будет?! В сервис отдавать машину не хочу, один раз криворучки СТО порвали новые пыльники, хочу сделать аккуратно сам, но есть сомнения справлюсь ли справишся.... если потшипник убитый может и легко выйти... -------------------- |
| Andy005 |
Nov 8 2012, 11:33 AM
#24
справишся.... если потшипник убитый может и легко выйти... Не получилось Поддомкратил, снял колесо, отсоединил и подвесил на проволоке тормозной суппорт, снял хаб, снял стопорное кольцо. Открутил два винта (цифра 1 на рис.) Ступичной гайки не обнаружил или я до не ещё не добрался, так и не понял как дальше снимать. Резьба (цифра 2 на рис) от чего? У меня там ничего не было, надеюсь это не от ступичной гайки или это от вакуумных хабов? Дёргал за тормозной диск в двух плоскостях - болтается не срывается. Нужна ваша помощь ![]() -------------------- Sportage 94г.в. SOНC. 5MT. Лифт 40/60мм, Tokico3373. ОИ-506 29"
| Fil@Sportyga |
Nov 8 2012, 11:37 AM
#25
Не получилось Поддомкратил, снял колесо, отсоединил и подвесил на проволоке тормозной суппорт, снял хаб, снял стопорное кольцо. Открутил два винта (цифра 1 на рис.) Ступичной гайки не обнаружил или я до не ещё не добрался, так и не понял как дальше снимать. Резьба (цифра 2 на рис) от чего? У меня там ничего не было, надеюсь это не от ступичной гайки или это от вакуумных хабов? Дёргал за тормозной диск в двух плоскостях - болтается не срывается. Нужна ваша помощь ![]() Ты все правильно делал. Далее надо было вытащить кольцо (с отвестиями) , а за ним ступичная гайка, которая откручивается по резьбе, которую ты увидел. Дальше можно сдергивать ступицу вместе с тормозным диском. Удачи! -------------------- |
| Evol |
Nov 8 2012, 11:38 AM
#26
![]() вне рангов Группа: завсегдатый Сообщений: 3,308 Регистрация: 3-July 09 Пользователь №: 6,427 место дислокации: Москва |
Не получилось Поддомкратил, снял колесо, отсоединил и подвесил на проволоке тормозной суппорт, снял хаб, снял стопорное кольцо. Открутил два винта (цифра 1 на рис.) Ступичной гайки не обнаружил или я до не ещё не добрался, так и не понял как дальше снимать. Резьба (цифра 2 на рис) от чего? У меня там ничего не было, надеюсь это не от ступичной гайки или это от вакуумных хабов? Дёргал за тормозной диск в двух плоскостях - болтается не срывается. Нужна ваша помощь ![]() Вот эту шайбу с большим количеством отверстий нужно вытащить. За ним и расположена ступичная гайка -------------------- |
| Panzer38 |
Nov 8 2012, 11:43 AM
#27
Ты все правильно делал. Далее надо было вытащить кольцо (с отвестиями) , а за ним ступичная гайка, которая откручивается по резьбе, которую ты увидел. Дальше можно сдергивать ступицу вместе с тормозным диском. Удачи! Только сначала перед собой на пол надо положить чистую газету (тряпку), на которую обязательно упадет внешний подшипник, когда ступица слезет с поворотного кулака. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Andy005 |
Nov 8 2012, 02:17 PM
#28
Спасибо, ребята! завтра продолжу. Не понятна функция этого кольца с отверстиями. Ступичная откручивается рожковым ключом на 26?
| korol |
Nov 8 2012, 02:21 PM
#29
Спасибо, ребята! завтра продолжу. Не понятна функция этого кольца с отверстиями. Не понятна функция этого кольца с отверстиями. Ступичная откручивается рожковым ключом на 26? это стопорное кольцо. болтиками фиксируется за гайку и не дает ей открутиться -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Evol |
Nov 8 2012, 02:45 PM
#30
Спасибо, ребята! завтра продолжу. Не понятна функция этого кольца с отверстиями. Ступичная откручивается рожковым ключом на 26? Нет. Можно кривыми пассатижами. Я маленький молоток беру, упираюсь в прорезь гайки и другим молоткам подбиваю. -------------------- |
| Andy005 |
Nov 9 2012, 07:05 PM
#31
Кое как извлёк стопорное кольцо, неужели нельзя было сделать резьбу в отверстиях на кольце, чтобы вкрутив в них винты без труда снять его, потратил на это около 2 часов.
Ступичная гайка не была затянута, выкрутил от руки. Ступицу сорвал при небольшом усилии. Подшипники не развалились, но состояние не очень. Обоймы не успел выколотить, завтра продолжу. На рисунке под цифрой 1 - сальник внутреннего подшипника, а куда устанавливается сальник внешнего пока не нашёл, и старого не видно. ![]() ![]() -------------------- Sportage 94г.в. SOНC. 5MT. Лифт 40/60мм, Tokico3373. ОИ-506 29"
| korol |
Nov 9 2012, 07:08 PM
#32
Кое как извлёк стопорное кольцо, неужели нельзя было сделать резьбу в отверстиях на кольце, чтобы вкрутив в них винты без труда снять его, потратил на это около 2 часов. Кое как извлёк стопорное кольцо, неужели нельзя было сделать резьбу в отверстиях на кольце, чтобы вкрутив в них винты без труда снять его, потратил на это около 2 часов. Ступичная гайка не была затянута, выкрутил от руки. Ступицу сорвал при небольшом усилии. Подшипники не развалились, но состояние не очень. Обоймы не успел выколотить, завтра продолжу. На рисунке под цифрой 1 - сальник внутреннего подшипника, а куда устанавливается сальник внешнего пока не нашёл, и старого не видно. ![]() ![]() надо было шилом или маленькой отверткой или пинцетом поддеть ну ничего, наберешся опыта -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| 609 |
Nov 9 2012, 07:27 PM
#33
Ступичная гайка не была затянута, выкрутил от руки. Она и не должна быть затянута, она и должна откручиваться от руки!!! Два конических подшипника навстречу, если их перетянуть - долго не проживут! Будешь собирать - тяни гайку руками (или аккуратненьку двумя отвертками) до пропадания люфта, без фанатизма, но убедиться что обоймы сели (особенно внутренняя обойма внктреннего подшипника). Через 500 км - подтянуть. Лучше небольшой люфт чем перетянуть подшипники. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Andy005 |
Nov 10 2012, 07:51 PM
#34
Заменил подшипники и сальник, делал не спеша, аккуратно, предварительно всё очистив от старой мазуты. Теперь люфта нет, ступица без усилия крутится от руки, ничего не скрипит, не шумит. Получил ценный опыт. Большое спасибо за советы
Одна досада - разобрал для ревизии мех.хаб и не помню как точно стояли детальки в корпусе хаба. Но это вопрос для другой темы. На следующей неделе буду менять подшипники на другой стороне. -------------------- Sportage 94г.в. SOНC. 5MT. Лифт 40/60мм, Tokico3373. ОИ-506 29"
| Валяй |
Nov 12 2012, 10:22 PM
#35
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 296 Регистрация: 5-May 10 Из: Москва Каширка Пользователь №: 7,844 место дислокации: Москва |
Она и не должна быть затянута, она и должна откручиваться от руки!!! Два конических подшипника навстречу, если их перетянуть - долго не проживут! Будешь собирать - тяни гайку руками (или аккуратненьку двумя отвертками) до пропадания люфта, без фанатизма, но убедиться что обоймы сели (особенно внутренняя обойма внктреннего подшипника). Через 500 км - подтянуть. Лучше небольшой люфт чем перетянуть подшипники. я понимаю что значит руками - но как у меня туда мои сардельки не лезут поставил новые ступичные затянул гайку отверткой чуть чуть подбил через отвертку- крутанул колесо , постучал по нему - появился люфт. опять затянул ( подбил) крутанул - попинал колесо. и так пару раз пока не ушел люфт. люфт ушел маленькой отверткой затянул гайку постукивая по отвертке пассатижами. люфта нет. колесо крутануть делает три- четыре оборота - что ослабить гайку? |
| Александр 533 |
Nov 12 2012, 10:52 PM
#36
я понимаю что значит руками - но как у меня туда мои сардельки не лезут поставил новые ступичные затянул гайку отверткой чуть чуть подбил через отвертку- крутанул колесо , постучал по нему - появился люфт. опять затянул ( подбил) крутанул - попинал колесо. и так пару раз пока не ушел люфт. люфт ушел маленькой отверткой затянул гайку постукивая по отвертке пассатижами. люфта нет. колесо крутануть делает три- четыре оборота - что ослабить гайку? Все манипуляции абсолютно правильные, но всё же небольшой люфт должен быть (для температурной компенсации). -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| samoxa7 |
Nov 18 2012, 08:41 PM
#37
-------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| korol |
Nov 19 2012, 10:34 AM
#38
подтягиваешь...может гайки хана, резьбе кирдык-было у меня такое -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| samoxa7 |
Nov 19 2012, 01:40 PM
#39
подтягиваешь...может гайки хана, резьбе кирдык-было у меня такое Да вот ХЗ...Новая гайка не накручиваецо...Мож цапфе исчо пушной зверек пришел? -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| 709 |
Dec 18 2012, 08:21 AM
#40
Купили ступичные подшипники оригиналы,а наружный подшипник в упаковке MOBIS лежал FAG -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 17th September 2026 - 05:42 PM |
