3 страниц V < 1 2 3 >
> Замена прокладки ГБЦ ТДизель RF
ПростоЖ
post Nov 27 2012, 11:20 AM
Пользователь №: 4,985
место дислокации: Около Перми
Цитата(DIZEL @ Nov 26 2012, 11:14 PM) *
Конечно по-хорошему менять надо, разве мы можем по другому сказать B228.gif Раз уж снята "голова" надо доводить ее до заводских параметров, притирать клапана, менять колпачки и пр., шлифануть перед установкой.
Можно конечно и так ездить, но на свой страх и риск, ведь заводом такие конструктивные изменения не учитывались. А возникновение таких трещин от неправильной эксплуатации, т.е. при отклонении от рабочих параметров, например перегрев из-за неверных углов впрыска.
"Кореец" 2002 автомат TDI
DIZEL
post Nov 27 2012, 12:44 PM
Пользователь №: 11,312
место дислокации: карелия
Можно поподробнее о причине появления этой болячки. Что-бы устранить все недочеты, и впредь с ней не сталкиваться. И по поводу клапанов и маслосъемных колпачков. это обязательно или желательно. просто до ремонта двигатель работал как швейцарские часы. Заводился с пол оборота и никаких посторонних шумов и проблем не наблюдалось. Только сапунил немного.
post Nov 27 2012, 01:13 PM
Цитата(DIZEL @ Nov 26 2012, 11:25 AM) *
вот как-то так.
Довольно типичное состояния форкамеры дизеля.
Думаю, пока на это можно забить. С этим можно еще поездить! Когда-нибудь это конкретно "вылезет", тогда и будешь менять или "голову", или вставки (если к тому времени машина будет у тебя smile.gif ).
А пока полезно будет сделать обычную профилактику: шлифовка, колпачки, клапана.
DIZEL
post Nov 28 2012, 01:04 PM
Все пропало. Нашол трещину между клапонами в четвертом цилиндре. Как быть? менять или это лечиться.
ПростоЖ
post Nov 28 2012, 02:38 PM
Цитата(DIZEL @ Nov 28 2012, 03:04 PM) *
или это лечиться.
DIZEL
post Nov 28 2012, 04:28 PM
да но оно есть.((((
post Nov 28 2012, 06:38 PM
У меня был опыт "лечения". Хватило на полгода. Вылезла трещина в другом месте.
Для себя решил перегретые головки больше не "лечить".
ПростоЖ
post Nov 29 2012, 07:28 AM
Сообщение #28
Цитата(DIZEL @ Nov 28 2012, 06:28 PM) *
да но оно есть.((((
я к тому, что это можно вылечить B228.gif а трещины такие видел и машины с ним ходили, но в конечном итоге это замена "головы".
faeton
post Dec 3 2012, 10:25 AM
Сообщение #29
Пользователь №: 7,237
место дислокации: Карелия
Подскажите, сколько стоит новая " голова" на дизель , и может есть варианты ( по производителю) ?
DIZEL
post Dec 3 2012, 12:21 PM
Сообщение #30
В инете видел от16000 до35000 это в сборе. Можно б.у с питера привести, гораздо дешевле.
архимед
post Dec 3 2012, 12:30 PM
Сообщение #31
Пользователь №: 9,193
место дислокации: Одесса
В сборе головки не выпускает ни один производитель, По крайней мере не встречал ни разу в практике своей работы
DIZEL
post Dec 4 2012, 12:23 PM
Сообщение #32
А с чего она такая дорогая. золотая какая-то получается. Оригинал на TD. стоит гдето 11000р. там только направляющие для клапанов стоят и все. А за 35000р? разница. существенная.
leon017
post Dec 15 2012, 10:20 PM
Сообщение #33
Пользователь №: 10,936
место дислокации: Коми
добрый вечер!подскажите пожалуйста,вчера снял головку,газы идут в тосол,а там на прокладке под головкой нет одного отверстия охлаждения,крайнего на 4 цилиндре. это нормально?
ПростоЖ
post Dec 16 2012, 08:55 AM
Сообщение #34
Бывает, от производителя зависит, но с 4-м цилиндром надо быть осторожней, обычно он первым из-за перегрева выходит B228.gif
DIZEL
post Dec 23 2012, 10:56 AM
Сообщение #35
Все, я собрал все на место. двигатель работает как часики. только хочеться слесарям руки оторвать. пока собирал,столько косяков нашел. пришлось поддон и мысленный насос снимать. сволочи резьбу мне счесали на ролике.
Андрей 71
post Dec 27 2012, 11:47 PM
Сообщение #36
Пользователь №: 9,274
место дислокации: Калуга
13500р покупал год назад в Москве
1996 Корея 2.0 ТД АКПП Гранд, лифт подвески, 2 бодилифт, 31х10,5х15
spongebob
post Aug 13 2013, 06:09 PM
Сообщение #37
Пользователь №: 9,488
место дислокации: жопа мира
люди , подскажите номер направляющей выпускного клапана, впускной купил от мазды а с выпускным проблема
kia sportage 2001г 2.0 TD
ПростоЖ
post Aug 14 2013, 07:28 AM
Сообщение #38
Клапана по диаметру насколько я помню одинаковые, что на мазде, что у нас, соответственно направляющие тоже. А так в каталогах все есть же dumai.gif
spongebob
post Aug 14 2013, 11:12 AM
Сообщение #39
спасибо за ссылку попробую наити по этому номеру, экзист по вин коду вообще не давал номеров ни сальников клапанов ни втулок , от мазды видимо отличаются т,к направляющую выхлопа предлогают от мазды длиной 40 мм а те что я снял у себя 65,5 мм ,
spongebob
post Aug 15 2013, 11:46 PM
Сообщение #40
а если на выпуск поставить такие же как и впуск?
Текстовая версия Сейчас: 21st September 2026 - 01:04 PM
