19 страниц V « < 12 13 14 15 16 > »
> Вибрация на полном приводе, свыше 60 км/ч
post Dec 3 2012, 08:35 AM
Сообщение #261
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
32a.gif . Помогите советом. Ситуация такая: при езде на заднем приводе появлялась вибрация на 80км\ч, причем вибрация только на нейтрали. После 80-ти вибрация пропадала. В пятницу подключил передок(мувты АВМ), ручка в положении 2ВД. Ехал по трассе, вибрация начиналась уже после 70-ти км\ч, причем намного сильнее, чем была и после 80-ти уже не пропадала. Воткнул режим 4ВД, вибрация стала немного меньше, но все равно осталась. Остановился, отключил мувты, а вибрация все равно осталась. Залазил под машину, дергал карданы, люфта вроде бы нет.
Карданы: передний кореец, задний белкард.
nik*nik
post Dec 3 2012, 01:11 PM
Сообщение #262
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
думаю так... снять задний кардан и поездить на переднем... если вибрация пропала, то это он.
post Dec 3 2012, 01:18 PM
Сообщение #263
Кайроновод
А последствий, кроме как нагрузка на ИП, от такой езды не будет? Ну мало ли что?
post Dec 3 2012, 09:05 PM
Сообщение #264
post Dec 3 2012, 09:44 PM
Сообщение #265
Кайроновод
Цитата(709 @ Dec 3 2012, 09:05 PM) *
Втулки на предыдущем ставил, т.к там валы были убиты. Обязательно позвоню.
nik*nik
post Dec 4 2012, 12:02 PM
Сообщение #266
Из: Пермь
че им будет то за пару километров? люди всю зиму на ПП катаются и ничего...
post Dec 4 2012, 12:08 PM
Сообщение #267
Кайроновод
А по описаным симптомам что еще может быть, кроме кардана и крестовин? К чему готовиться?
nik*nik
post Dec 5 2012, 08:48 AM
Сообщение #268
Из: Пермь
да вроде нечему там больше вибрировать, если только колеса не кривые...
post Dec 5 2012, 08:52 AM
Сообщение #269
Кайроновод
Не могут же два комплекта колес одинаково вибрировать smile.gif , тем более зимний комплект новый.
post Dec 6 2012, 08:24 AM
Сообщение #270
Кайроновод
Вчера снимал задний кардан. Ездил по трассе, вибрация осталась. Что еще может быть? Если что-то с передком, почему тогда на заднем приводе с отключенными хабами вибрация есть?
Разбирал вчера мувты, смотрел ИП, они в полном порядке. Передний кардан люфтов не имеет, крестовины нормальные. Масло в раздатке и заднем редукторе в норме. Куда еще копать?
post Dec 6 2012, 08:36 AM
Сообщение #271
SAVant
post Dec 6 2012, 08:56 AM
Сообщение #272
Черепашка-молния
Из: Нижегородка-Зорге
Пользователь №: 5,745
Вчера только как сменил конченный внешний (их тама оказывается два blink.gif ) подшипник хвостовика переднего редуктора. Был люфт, сильная коррозия роликов и сальник раздолбало.
Возможно у тебя и перед и зад конченные.
Все мои похождения у блохе
post Dec 6 2012, 08:58 AM
Сообщение #273
Кайроновод
Цитата(709 @ Dec 6 2012, 08:36 AM) *
У меня на заднем кардане пыльника уже нет, а когда еду на заднем приводе, передний кардан не вращается. Хотя можно конечно попробовать.
Люфтов обнаружено не было
post Dec 6 2012, 09:05 AM
Сообщение #274
Вопрос к форумчанам:а с заднего редуктора вибрация может идти?Ездили без заднего кардана на передке-вибрация есть,ездили на заднем приводе при полностью выключенном ПП-вибрация есть.
Pasha-ae
post Dec 13 2012, 02:01 PM
Сообщение #275
Пользователь №: 8,113
место дислокации: Москва/Новокосино
[quote name='m@loy' date='Dec 6 2012, 04:24 AM' post='258063']
Глянь смазку в пыльниках на гранатах спереди !!!
post Dec 13 2012, 02:09 PM
Сообщение #276
Кайроновод
Вчера ездил на диагностику ходовой, приговорили левый ступичный подшипник и правую верхнюю шаровую. Вот думаю, могло ли это быть причиной вибрации?
При умирающем подшипнике должен же быть гул, причем должен меняться при поворотах(тише-громче). Но я не замечал никакого гула.
А про карданы сказали, биения нет, все в порядке.
post Dec 27 2012, 12:37 PM
Сообщение #277
Кайроновод
Вобщем, поменял я ступичные передние, поменял рычаги, поменял суппорт правый, т.к. были сорваны резьбы на направляющих, поменял колодки передние, прокачал тормоза, сделал сход-развал. Вибрация как была, так и осталась без изменений. Так что вопрос остается открытым 32a.gif 32a.gif 32a.gif
nik*nik
post Dec 27 2012, 01:10 PM
Сообщение #278
Из: Пермь
я бы задний кардан заменил все таки...
post Dec 27 2012, 01:33 PM
Сообщение #279
Кайроновод
Зачем? Я его вообще снимал, ездил без него, вибрация не пропадала. Да и кардан смотрел на предмет люфтов, шлицевое в идеале, крестовины тоже.
З.Ы. Если бы он стоил 1000-2000р, может конечно и заменил бы, но 7500р выкладывать и не знать, поможет ли, увы...
post Dec 27 2012, 03:48 PM
Сообщение #280
Женёк-боюсь сказать B200.gif ,но ИМХО раздатку надо смотреть B200.gif B020.gif Подушку???? dumai.gif
Текстовая версия Сейчас: 23rd April 2026 - 11:45 PM
