| oRDoSS |
Dec 7 2012, 07:13 AM
![]() рыцарь печального образа ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 520 Регистрация: 8-March 12 Пользователь №: 10,151 место дислокации: Краснодарский край, Новороссийск |
После капиталки подтраивает движок. Ремонтники разводят руками, говорят что с механической частью там все сделано идеально, и советуют диагностику. Поехал к знакомому, считали Барсом параметры. Но теперь в затруднении - какими они должны быть "в идеале"?
Вот что получилось у меня: ============================== Результаты диагностики Просмотр текущих параметров (1/5) Концевик хол. хода…………………………………………………………………ON Полн. откр. дросселя Переключ……………………………………Выкл. AC Переключ……………………………………………………………………………………Выкл. AC Реле………………………………………………………………………………………………Выкл. INHIBITOR Переключ…………………………………………………………………Выкл. Просмотр текущих параметров (2/5) Исходн. Обороты двигателя…………………………………860 об/мин. Обороты двигателя………………………………………………………860 об/мин. Поток воздуха Счетчик……………………………………………14.2 кг/час Датчик положен. дросс. заслонки Угол……5.0 Исходн. Дроссель. заслонка Угол…………………0.0 Просмотр текущих параметров (3/5) ECT…………………………………………………………………………………59.9 C BATTARY Напряжен………………………………………………13.9 V Длительность впрыска……………………………………4.6 mS Скорость автомобиля………………………………………0 км/ч Датчик кислорода (CO PO Счетчик)……942 mV Просмотр текущих параметров (4/5) Система зажигания Опережен…………………………………………7 Нагрузка на двигатель………………………………………………………1.4 mS Управление хол.ходом Клапан Раб……………………………41 % Топливн. Клапан (FR)…………………………………………………………100.0 % Адаптация ADD (TRA)……………………………………………………………0 S Просмотр текущих параметров (5/5) Адаптация MUL (FRA)……………………………………………100.0 % Продувка Раб………………………………………………………………0.0 % Продувка Адаптация (FTEA)……………………………100.0 % EGR Клапан Раб…………………………………………………………0.0 % ============================== Куда копать? -------------------- Коротыш апрель '96 (дорестайл): 16-клапанник с АКПП, лифт, регулируемая панара,
31-е максисы, ГАЗелевские форсунки, обвес - силовик и пороги, лебедка. ----------------------- В жизни всегда есть место подвигу. Я стараюсь держаться от этого места подальше. |
oRDoSS Комп. диагностика Спортяги Dec 7 2012, 07:13 AM
После капиталки подтраивает движок. Ремонтники ра... Dec 7 2012, 11:12 AM
konmax
ИМХО Сменить диагноста или хотя бы сканер!
... Dec 7 2012, 10:30 PM
DimTs
Виктор, :32a: а "[b][i]Поток воздуха Счетч... Dec 7 2012, 10:50 PM
Виктор, :32a: а "[b][i]Поток воздуха Счетч... Dec 8 2012, 10:37 AM
azazello
... Dec 8 2012, 06:44 PM
Причем здесь диагност?! Температура то мотор... Dec 8 2012, 10:36 PM
azazello
А при чем тут температура ???? Двигатель не трои... Dec 9 2012, 06:16 PM
BFGoodrich 3,3-3,5 это грамм в секунду, разные сканеры по раз... Dec 8 2012, 02:23 AM
oRDoSS Лямбд нет вообще. Сканер нормальный, тут все же де... Dec 8 2012, 12:21 PM
Александр 533 Какя компрессия в идеале должна быть на 16-клапанн... Dec 8 2012, 06:16 PM
Лямбд нет вообще.
Это уточнение существенно. Но... Dec 9 2012, 07:18 PM
Striker Длительность впрыска……………………………………4.6 mS - норма 3... Dec 9 2012, 12:40 AM
RUSлан здесь карман скан нужен хотя бы,что б параметры то... Dec 9 2012, 05:40 PM![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 19th November 2026 - 02:09 PM |
