4 страниц V « < 2 3 4
> Моргает лампа давления масла в мороз
sva
post Dec 27 2012, 02:44 PM
Сообщение #61
Пользователь №: 4,796
Цитата(саня тр-тр @ Dec 27 2012, 04:11 PM) *
Подпружиненый шарик. Давление отжимает шарик от гнезда (массы) - на проводе массы нет, на лампочке массы нет - лампа тухнет.
Шарик находится непосредственно в масляной магистрали? т.е. если выкрутить датчик, потечет масло?
саня тр-тр
post Dec 27 2012, 04:24 PM
Сообщение #62
Пользователь №: 8,949
место дислокации: алексин
Не потечёт если не заводить. Подлезть туда тока неудобно. Зато выкрутив можно нажимать на шарик и проверять исправность. Лампа горит - клемма прозванивается на свою же резьбу (массу), не прозванивается - значит не горит.
pro100temka
post Jan 21 2013, 09:51 AM
Сообщение #63
Пользователь №: 11,067
место дислокации: Москва-Люберцы-Раменское
Цитата(ghost @ Dec 21 2012, 06:43 PM) *
у меня как то раз в мороз при запуске холодного двигателя маслянный фильтр разорвало blink.gif
благо сразу заметил, и тут же поменял... масло мобиловское...
та-же ерунда была на логане моем когда-то. Завелся, и через 5 секунд загорелась лампочка.Капот открываю, а там все масло через фильтр вытекло...фильтр оригинальный был.
Спортейдж 2006 год, 2 литра ,механика, ГРАНДиозной длины кузов
post Jan 21 2013, 10:19 AM
Сообщение #64
Цитата(Лёха 055 @ Dec 27 2012, 01:56 PM) *
Я несколько раз сталкивался с такой проблемой,тут факторов много,но как правило это низкое качество моторного масла,и следствие чего-забитый маслоприёмник и масенное голодание.Один раз мазду 6 пришлось эвакуировать в тёплый бокс т.к в -23 не тухла лампа давления ксатти масло было BP visko синтетика.Так что я бы перестраховался и скинул бы поддон для спокойствия души,посмотреть как там маслоприёмник.ИМХО.
С уважением!!!Удачи!!!
ну у меня с заменой масла и фильтра проблема ушла полностью. Так что поддон скидывать пока не буду.
С меня достаточно двух скидываний\одеваний ГБЦ в течение недели ep.gif ep.gif ep.gif
post May 14 2017, 07:11 PM
Сообщение #65
Не буду создавать новую тему "Моргает лампащка в тепло", здесь спрошу. smile.gif
Масло всё равно менять надо - поменял, с фильтром, естессно (два раза в год меняю, есичо, 10W40 мобиловское). Не помогло - масленка загоралась периодически. Прикупил и поменял датчик. Ура, погасло. Но не надолго, увы.
В голову полезли всякие страшные мысли про насос. Но в общем-то, кроме "масленки", никаких ощутимых траблов не наблюдалось.
Скинул провод с датчика - ха, та же фигня! То загорается, то гаснет, то моргает.
Короче, куда дальше лезть надо? Какие провода призывать к ответу и как?
п.с.: пробег 134 т км, есичо
post May 14 2017, 09:22 PM
Сообщение #66
Где-то на массу коротит B228.gif .Смотри ef.gif жгуты.Пока не коротнуло другое B228.gif . B020.gif
Текстовая версия Сейчас: 26th November 2026 - 04:09 AM
