6 страниц V « < 4 5 6
> Выключение света фар - при выключении зажигания, Кто решил эту проблему?
Miha
post Jun 23 2011, 08:17 AM
Сообщение #101
Пользователь №: 6,166
место дислокации: С.-Петербург Московский р-н
а у меня просто стоит пищалка 12в один + подключен к регулировке подсветки, - к концевику двери.
по моему самый простой способ. ещё ни разу не забывал выключить свет.
sportage 1999 USA 2,0 128 лс
pro100temka
post Dec 27 2012, 09:01 PM
Сообщение #102
Пользователь №: 11,067
место дислокации: Москва-Люберцы-Раменское
у меня на РИО и на СОУЛЕ(обе 2011 года) при выключении зажигания гаснут фары, а когда вытаскиваю ключ,и открываю водительскую дверь, еще и габариты, при этом их можно включить принудительно даже без ключа.Этой осенью купил вдобавок Спортик,было непривычно без этой функции, но потом вроде привык.Сейчас почитал данную тему и подумал, а может есть какой-то блок в тех машинах, который отдельно можно купить и подключить в Спортейдж?
Спортейдж 2006 год, 2 литра ,механика, ГРАНДиозной длины кузов
post Dec 27 2012, 09:28 PM
Сообщение #103
Не существует такого блока!
Между этими машинами разница в 15 лет! В этом все дело...
Я знаю как это сделать без каких либо блоков. Но для себя руки так и не дошли. Наверное, потому что для меня это не стало проблемой.
Мог бы рассказать (даже на форуме однажды об этом рассказывал), но вряд ли сможешь разобраться с проводкой и сделать это самостоятельно.
Антон14
post Feb 7 2013, 10:45 PM
Сообщение #104
Пользователь №: 10,448
место дислокации: г. Рязань
Сделал себе автоматическое включение ближнего света при заведённом моторе.
На другой машине у меня тоже сделано автовкючение, и я привык. Поэтому упёрся и сделал, ибо непревычно всякий раз щелкать выключателями.
У меня машина с военными фарами, все потороха расположил на месте бывших реле включения светомаскировки, поэтому дополнительных проводов - минимум.
При желании на данных машинах очень легко сделать выключение ближнего и дальнего света при выключенном зажигании, только по моему мнению это нафиг не нужно.
Первоначально пробовал сделать по более простой схеме, где срабатывание происходит по сигналу с генератора. Не получилось, т.к. контрольная лампа генератора постоянно светилась. Пришлось делать через датчик давления масла.
Текстовая версия Сейчас: 29th December 2025 - 04:08 PM
