7 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
> Кто как и чем отапливает гараж
post Nov 14 2012, 10:09 AM
Сообщение #41
Цитата(КоТ_СССР @ Nov 14 2012, 09:46 AM) *
Вчера ковырялся в гараже - выбивал катализатор.... на заднем фоне молотит газовая пушка..
Да, раз в час следует выходить на улицу - кислород она выжигает. А по поводу рванёт/не рванёт - когда газ в баллоне заканчивается, а ехать заправлять или поздно или не на чем, то приходится нагревать баллон этой-же пушкой, главное без фанатизма!
Пы.Сы.: в гараж помещается Волга3110 и какой-то там длинный Жопель, а в ширину (если разобраться) Гранда поставить можно smile.gif))
да уж.. гаражик у тебя зачётный.. biggrin.gif жыть можна....тамж помоиму ещё и КОТакомбы есть....
post Nov 14 2012, 10:13 AM
Сообщение #42
КоТ_СССР
post Nov 14 2012, 02:44 PM
Сообщение #43
Из: Рязань
Пользователь №: 8,961
место дислокации: Рязань
А ещё есть (дорогой) вариант http://koreatradevl.ru/infrokrasnie_diselinie_obogrevateli пробовали запустить такой в офисе (8х14м) и... о чудо, работает и не пахнет! А у Корейцев-производителей стоит такой девайс уже лет 8 в помещении. Недавно, 4 ноября, привозили такой в чисто поле (генератор стоял там уже) и грели чилавекав. Опытным путём сделали вывод - на открытом воздухе больше не замёрзнем smile.gif до 8-9 метров в радиусе. Тепла всем хватает
post Dec 11 2012, 02:51 PM
Сообщение #44
утром было -10, а в гараже 0. решил немного дровишек попилить и буржуйку растопил. Не хотела гореть пока ДСП от шкафа не закинул. Сильно не топил ведь не на весь день там, но температура до 8 поднялась. все жду когда на весь день туда пойду чтобы испытать во всю ее
Антон14
post Dec 11 2012, 10:37 PM
Сообщение #45
Пользователь №: 10,448
место дислокации: г. Рязань
По идее, чтобы было тепло, нужно утеплять весь гараж по контуру, пол, потолок, стены, ворота. Утеплить можно по технологии "мокрый фасад". Для периодического протапливания лучше утеплить изнутри, экструдированным пенопластом, толщина в 5 см вполне достаточна. Если нужен полноценный теплый гараж на всю зиму, то утеплять нужно снаружи, с полным соблюдением технологии, пенопласт ПСБС-25Ф, для Москвы толщина 10 см.
,,Можно утеплить как это обычно делают: утеплитель-пароизоляция-обшивка.
Тогда помещение будет протапливаться быстро, тепло будет как дома, и печка нужна будет не очень мощная. Соответственно всё утепление нужно закладывать на стадии строительства (чтобы под стяжку можно было положить пенопласт) или хотя бы отделки.
post Dec 12 2012, 10:21 AM
Сообщение #46
в моем случае поздно уже так делать. Утепляемся по мере поступления денег. В этом году лимит походу уже исчерпан
Антон14
post Dec 12 2012, 07:52 PM
Сообщение #47
Комплектующие на мокрый фасад не такие дорогие. Порядка 600 р/кв.м вместе со скромной финишной отделкой. Если делать самому, то выйдет очень недорого. Только нужно быть квалифицированным строителем-отделочником. Простые Равшаны пока в полной мере не освоили данную технологию. То есть наляпать они наляпают, но потом всё может отвалиться.
Многие не знают про эту технологию, мёрзнут в своих гаражах, выжигают за зиму целую кучу дров, поэтому я решил написать.
post Dec 12 2012, 07:57 PM
Сообщение #48
щас это для меня дорого.
я решил так.
гараж еще обошью ОСБ 10мм. Потолок закрою металлическими листами, те что кровельные легкие, а пространство (около 20см) забью кусковым пенопластом, тот что от техники остается. думаю выйдет дешево и сердито
Ikarik
post Dec 21 2012, 11:38 AM
Сообщение #49
Из: г.Рязань
Пользователь №: 7,306
Свершилось!!!! 15 декабря уходящего года , спасибо gendosу, получилось собрать, установить и запустить печурку в гараже! Завпячатление момента создания.Так как изделие было собрано по деталям ранее и доставлено в гараж, осталось склеить их в единое целое.Нижняя часть( топливный бак и затоп в одном лице) Прикрепленное изображение Имплантация верхней части Прикрепленное изображение Так как гараж жиперский, то все максимально должно быть обеспечено шноркелями и печка не исключение! Изготовление шноркеля Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Установка шноркеля на законное местоПрикрепленное изображение Прикрепленное изображение Первая заправка Прикрепленное изображение Запуск и использование по назначению Прикрепленное изображение Общий вид изделия в работе Прикрепленное изображение. Предварительные эксперементальные данные:
Расход около 1.5- 2 л отработки( при полностью открытом поддувале 2 л и более)
Прогрев около воротного пространства до температуры близкой к 0- часа 2.5( гараж промерз полностью, на стенах 2-х сантиметровый мех)
Закипание стандартного чайника полностью набитого льдом(4 литра)- 40 минут
Расстаивание полностью замёрзшей 20 литровой канистры с водой с оплавлением горловины и пробки- 3 часа.
В итоге мытье рук теплой водой при -20 градусах на улице, не передаваемо приятно! B162.gif
Unix
post Dec 21 2012, 11:58 AM
Сообщение #50
Из: Москва Вешняки
Пользователь №: 5,512
Классно только где стока отработки набрать!!!
Ikarik
post Dec 21 2012, 12:28 PM
Сообщение #51
Из: г.Рязань
C отработкой тесть поможет, он на МАЗе работает, говорит что у них её просто завались!
Да! забыл сказать- гараж 6х5, высота потолка у ворот 3 метра, в конце гаража 2.6. Надо бы на денёк туда забуриться отработочки пожечь
post Dec 21 2012, 04:51 PM
Сообщение #52
post Dec 21 2012, 05:55 PM
Сообщение #53
У меня тоже есть буржуйка, но на дровах. потом выложу сие творение
post Dec 21 2012, 08:54 PM
Сообщение #54
Закрывая гараж увидел что одна воротина ниже другой. ВОПРОС: ЧЕ ЗА Х sensored.gif НЯ???
post Dec 22 2012, 01:53 PM
Сообщение #55
Цитата(Ikarik @ Dec 21 2012, 10:38 AM) *
Свершилось!!!! Установка шноркеля на законное местоПрикрепленное изображение Прикрепленное изображение
Все супер!!! Но особенно понравился костюм сварщика у Гендоса!!! ep.gif ep.gif ep.gif Не уж то ни разу не прожег??? ef.gif
gendos
post Dec 22 2012, 05:08 PM
Сообщение #56
Пользователь №: 5,985
место дислокации: г.Рязань
Цитата(Художник @ Dec 22 2012, 01:53 PM) *
Все супер!!! Но особенно понравился костюм сварщика у Гендоса!!! ep.gif ep.gif ep.gif Не уж то ни разу не прожог??? ef.gif
гламур форевор.
Чудес на свете не бывает.
post Dec 23 2012, 07:34 PM
Сообщение #57
Цитата(gendos @ Dec 22 2012, 04:08 PM) *
гламур форевор.
Кислород в гараже выжигает ? Как с дыханием (через часа 2 - 3 ) ???
Ikarik
post Dec 24 2012, 08:10 AM
Сообщение #58
Из: г.Рязань
Кислород в норме. Вчера ковырялись около 3.5 часов. Всё нормуль! Коллективный разум придумал доработать конструкцию трубой с пропеллером. Забор подогретого воздуха из-под потолка и направление его на верхний блин печуры. В процессе буду отписываться B020.gif
post Dec 24 2012, 06:27 PM
Сообщение #59
Не фкурил... B093.gif Почему на верхний блин, а не в дальний угол и в низ?
Ильдар М
post Dec 29 2012, 08:57 PM
Сообщение #60
Из: Уфа
Пользователь №: 5,725
место дислокации: Уфа
А если в угол поставить вентилятор, чтоб дул на печь?
Попробуй, потом расскажешь.
Текстовая версия Сейчас: 12th November 2026 - 07:11 PM
