> Очередной "превед" от Автотора (кривой клапан)
post Jan 5 2013, 06:49 PM
В общем, предыстория такова - с лета у меня уходил антифриз, по стакану в неделю.
Последний месяц начало уходить уже почти пол-литра в неделю.
Ладно, накупил прокладок, болтов, после Нового года скинул ГБЦ....
Что оказалось:
- антифриз сочился (немного) по прокладке ГБЦ наружу в районе площадки номера двигателя
- основной поток уходил через прокладку задней заглушки ГБЦ со стороны моторного щита
- радиатор охлаждения потек спереди, внизу, в районе выпускного патрубка (кстати, радиатор я ставил только прошлой весной rvu-i-mech.gif )
А самое главное - оказался гнутым один из выпускных клапанов третьего цилиндра 1111480105.gif rvu-i-mech.gif sensored.gif
Причем, клапан явно был погнут еще при сборке двигателя, когда его, возможно, "засухаривали".
Шток клапана погнут сверху, над втулкой. На торце явный след от косого удара.
Втулка, естественно, разбита - это видно даже невооруженным глазом.
Возможно, этот клапан и цокал у меня все время...
Теперь ГБЦ потащу в ремонт ... и до 14-го я без машины... h365g.gif h365g.gif h365g.gif
Panzer38   Очередной "превед" от Автотора (кривой клапан)   Jan 5 2013, 06:49 PM
709   А самое главное - оказался гнутым один из выпускн...   Jan 5 2013, 06:59 PM
Panzer38   Я покупал в салоне новую. Так что тут без варианто...   Jan 5 2013, 07:22 PM
709   Я покупал в салоне новую. Так что тут без вариант...   Jan 5 2013, 07:23 PM
Panzer38   Было-бы время и возможность - раскидал-бы и блок, ...   Jan 5 2013, 07:23 PM
709   Было-бы время и возможность - раскидал-бы и блок,...   Jan 5 2013, 07:26 PM
Panzer38   Вот: след от удара видна кривизна штока клапа...   Jan 5 2013, 07:34 PM
709   Вот: след от удара Заусенец так и был на шток...   Jan 5 2013, 07:45 PM
Panzer38   Заусенец так и был на штоке? :dumai: ??? Это и е...   Jan 5 2013, 07:48 PM
709   ??? Это и есть фотография клапана в его нынешнем ...   Jan 5 2013, 07:52 PM
KaZantip   ??? Это и есть фотография клапана в его нынешнем ...   Jan 11 2013, 07:35 AM
contra   Это что за место вообще? Если по ходу машины левы...   Jan 11 2013, 08:14 AM
Panzer38   А на гидрокомпенсаторе этого клапана,есть какие с...   Jan 5 2013, 07:55 PM
709   А что с гидрокомпенсатором - нормальный гидрик, н...   Jan 5 2013, 07:58 PM
Panzer38   Попутно: днище поршня в первом цилиндре (второй ...   Jan 5 2013, 08:00 PM
инженер   Такое ощущение что двигатель перегревали, или с ни...   Jan 6 2013, 12:24 PM
Художник   Такое ощущение что двигатель перегревали, или с н...   Jan 6 2013, 12:34 PM
Просто_Человек   Такое ощущение что двигатель перегревали, или с н...   Jan 6 2013, 04:48 PM
Александр 533   причем тут компрессия и маслосъемные кольца? масл...   Jan 6 2013, 05:00 PM
Виктор   Моё мнение - четвёртый (с нагаром) - это самое то...   Jan 6 2013, 05:21 PM
инженер   причем тут компрессия и маслосъемные кольца? масл...   Jan 11 2013, 11:12 AM
Просто_Человек   чет я не пойму, там че поршень разбит чтоли возле ...   Jan 6 2013, 05:36 PM
Panzer38   Моё мнение - четвёртый (с нагаром) - это самое то...   Jan 6 2013, 06:09 PM
Артем1976   По-моему, на Автоторе движки не собирали, впендюри...   Jan 6 2013, 07:40 PM
Panzer38   По-моему, на Автоторе движки не собирали, впендюр...   Jan 6 2013, 08:46 PM
Denverr   Знаешь,после того, как я на своей машине обнаружи...   Jan 6 2013, 09:37 PM
Panzer38   Это что за место вообще? Если по ходу машины левы...   Jan 11 2013, 10:08 AM
KaZantip   У меня возможно такая же проблема, причем 4 дня ка...   Jan 11 2013, 01:26 PM
contra   У меня возможно такая же проблема, причем 4 дня к...   Jan 11 2013, 02:27 PM
KaZantip   там сзади двигла масло тосольное или тосол масля...   Jan 11 2013, 04:29 PM
contra   Покажи если можешь картинкой. Я по схеме скорее л...   Jan 11 2013, 04:56 PM
KaZantip   у мну из-за манж. №5 бочина мокрая была, но не сз...   Jan 11 2013, 05:08 PM
Panzer38   Где №5 там все сухо. Даже не набрасывает. Загрушк...   Jan 11 2013, 09:16 PM
KaZantip   :) Прокладка там такая же, как и под корпус термо...   Jan 12 2013, 10:55 AM
саня тр-тр   Герметик красный абро купил. Самый плохой купил...   Jan 12 2013, 01:55 PM
KaZantip   Самый плохой купил :( Бери Дон Дил (DONE DEAL) т...   Jan 12 2013, 03:01 PM
саня тр-тр   Его рекомендовали в углы под клапанную крышку, ка...   Jan 12 2013, 03:17 PM
KaZantip   Сохнет он как-то долго и неуверенно.. Я привык та...   Jan 13 2013, 12:05 AM
Виктор   ... И уже в полной темноте отбликом от вспышки на...   Jan 13 2013, 01:13 AM
KaZantip   Что-то я так и не понял (не рассмотрел) в чем (гд...   Jan 13 2013, 11:37 AM
KaZantip   Все, я разобрался, все таки это трубка. В общем ме...   Jan 14 2013, 08:18 AM
Текстовая версия Сейчас: 18th February 2026 - 06:17 PM
